Старый 02.02.2015, 22:23   #391
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Gennadiy K, да остаются часы , а вместо минут --В. Вроде нет задержки тоже гаснет сразу. Про 13.8 вольт я это не точно взял просто может цифра попалась на дисплее. Сегодня ездил сначала выскочила потом следующий раз глушил ни чего не выскочило. Выскакивает не всегда, но выскакивает
Думал может это со стартером связано типа когда завожу сильно приседает напряжение ( много на себя берет )
Сергей м124мх вне форума
Старый 03.02.2015, 16:41   #392
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сергей м124мх, сегодня включал фары и обогрев стекла, напряжение показывало 13,6В, потом глушил и ничего кроме времени там не было.
Понаблюдаю, если замечу, напишу сюда.
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
При запуске у всех проседает напряжение, там красная циферка зажигается, когда 9,5В когда 10,2В. Это нормально, там провал напряжения настолько короткий по времени (доли секунды), что приборами типа тестера или приборки адекватно его зафиксировать не получается. У любого подобного прибора существует время, в течении которого производится опрос и выводятся показания напряжения, происходит это примерно 2 или 3 раза в секунду, во время пауз между опросами он ничего не измеряет. Если этот провал напряжения попадает точно в момент опроса, то можно увидеть низкие показания напряжения (красная цифра, например 9,2В), во время других запусков двигателя этого может уже и не быть, но это не значит, что нет глубоких провалов напряжения.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Сергей м124мх (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 18:25   #393
Сергей м124мх
Gennadiy K, сегодня ездил напряжение вроде не опускалось ниже 13.9 в , а как глушил опять выскочило. Когда завел напряжение показывает 14.5 -14.4 включаю туманкии печку на 1-2скорость надает до 14.3-14.2 потом пока доезжаю до работы (12км) может упасть до 13.9-14 в. Может что с генератором ?
Старый 03.02.2015, 18:30   #394
Сказал(а) спасибо: 1,213
Генератор нагрелся, РН отработал термокомпенсацию. У всех так, хотя это и неправильно.
Старый 03.02.2015, 18:34   #395
Сергей м124мх
Афиноген Полюгаев, то есть это в пределах нормы ?вчера ездил по трассе показывало 14-14.1в скорость примерно 100-120км
Добавлено через 49 секунд
Я просто про то что раньше этой буквы не выскакивало
Старый 03.02.2015, 19:26   #396
Gennadiy K
Нормально всё, как уже ответил Афиноген Полюгаев, такая работа заложена в регулятор напряжения, сделано это для того, что б уменьшить вероятность перегрева АКБ, а так же уменьшить испарение воды при заряде от генератора.
Про эту букву ответит разве что инженер разработчик этой приборки, либо самим попытаться вычислить алгоритм её появления.
Можно спросить на сайте Итэлмы, у них вроде даже форум есть.
Думаю можно даже написать в эту тему или лучше ссылочку дать на наш диалог.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56396&page=46
Рассчитано на среднестатистического автолюбителя. Вряд ли "медсестра из районной поликлиники" что то знает про зарядное напряжение и расход воды в аккумуляторе. )))
Мы все тут озабочены зимней зарядкой и как бы сделать побольше, но ещё не известно что произойдёт с АКБ в жару +25...30, если его кормить 14,4 Вольтами по 8 часов в день в течении месяца (дальние поездки каждый день).
В инструкциях к АКБ все производители как один пишут, что категорически нельзя нагревать свыше 45 градусов при заряде!
Я именно про перегрев, выкипание воды - это всё фигня, долить не сложно.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 03.02.2015 в 19:48.
Старый 04.02.2015, 10:05   #397
Ничего не произойдет при этом напряжении и темп-ре до +60*С круглосуточно, на современном АКБ будет небольшой расход воды и все - см. инструкцию ниже.
Не более +45°С при стационарном (!) заряде, когда напряжение на клеммах в конце заряда 16...16,5 В.
Из инструкции к АКОМ Reactor 62, Са/Са (скан выкладывал в теме про АКБ ~ сент. 12г):
1.2 АКБ выпускаются в климатическом исполнении вида УХЛ категории размещения 2 (ГОСТ 15150), при этом температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть от минус 50°С до плюс 60°С.
1.4 АКБ номинальной ёмкостью менее 110 А.ч. относятся к категории VL - с очень малым расходом воды, так как соответствует требованиям п.9.7 ГОСТ Р 53165-2008 (расход воды при перезаряде батарей при постоянном напряжении (14,4 ± 0,05) В за 21 сутки не должен быть более 1,0 г на 1 А.ч. номинальной емкости).
2.2. ....Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45°С. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А.ч. ток зарядки равен 2,75 А и 5,5 А соответственно). Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (+16,0...16,5) В. После снижения тока менее 0,5 А продолжить заряд не менее 2 часов.
4.4 Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8В и выше 14,9В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока.
МО в авто был утеплен (на лето 14г не снималось), с момента установки этого АКБ (сент. 12г), воду еще ни разу не доливал - буквально пару дней назад гонял его по КТЦ. Уровень был 15 мм (мин разреш. 10 мм), электролит чистый. Разряд 55W лампой Н4, непрерывно за 4,3 ч. до 12,0 В (косвенно можно судить о емкости), НРЦ через ~ 8 ч. после заряда было 12,79 В, т.е степень заряжен. выше 95%. Летом (осенью, весной) за мес. проезжаю в среднем 1000 км. А темп-ру под капотом я как-то замерял с утеплением (впуск еще был завод., как на 2110), при +27*С на улице и ДВС 90...94*С, вверху МО до +64...67*С. Летом напряжение в б/сети, после пуска холодного ДВС, обычно не выше 14,4 В (по БК), по мере прогрева снижается, но ниже 13,8 В (на клеммах АКБ).
Старый 04.02.2015, 10:14   #398
Я имел в виду, что измерять надо не температуру генератора, а температуру АКБ. Или хотя бы температуру в моторном отсеке, как это было сделано на ранней классике.
Старый 04.02.2015, 10:57   #399
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Только не ДВС, а ОЖ, ДВС всегда холоднее ОЖ, точнее внешняя его поверхность.
кстате, если кому интерестно, У меня на приоре стоял свой термодатчик на ГБЦ,
цифровой точностью 0.5 градуса, для устройства управления обогревами.
Так вот, когда t ОЖ +95 С, то на поверхности ГБЦ t +85 С,
а при t ОЖ +60 С, на ГБЦ +40...+42 С ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 04.02.2015 в 13:50.
Роман Торопов © вне форума
Старый 04.02.2015, 13:11   #400
Сергей м124мх
Gennadiy K, писал я вроде в той теме , что дал. Мне ответили: не парься. Вчера вечером ездил и сегодня этой буквы не выскакивало.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
