Старый 03.05.2015, 11:25   #391
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Если на 10 термостат старого образца, то прижимная пластина термовставки короткая
Верно, подойдет только с крышкой в сборе.
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
термостат метал инкар 10.2182.01 от ваз 2110 на приору подойдет?
В продаже есть два вида, различаются каталожным номером. Есть 21082-1306010 - 10.2182.01, он не подойдет, есть 21082-1306030 - 10.2182.02, этот подойдет в родную крышку.
Старый 03.05.2015, 12:20   #392
Евген985
Автомобиль: -
вот же ссылка на НАШ термостат(вставку)
https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargi...etail=10218202
Евген985 вне форума
laleks (03.05.2015)
Старый 03.05.2015, 16:01   #393
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
А вообще стоит оставлять родную крышку? Или лучше поменять и элемент и крышку?
Konstantin20072 вне форума
Старый 03.05.2015, 16:08   #394
Решать тебе, т.к. после установки нового термоэлемента желательно, чтобы не было пропуска (тарелка клапана нормально прилегает к седлу в крышке). Можно и притереть, в принципе не долго, если все под рукой.
Да и посадочное отв. должно соответствовать штоку, т.е. без значительного люфта.
Старый 03.05.2015, 17:49   #395
Konstantin20072
Друзья,а кого стоит термостат метал инкар,как работает,расскажите пожалуйста? Выбора из трех,метал инкар,ween, прамо.
Старый 03.05.2015, 19:18   #396
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Метал-инкар отлично работает, Прамо недогрев, Ween не пробовал.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 03.05.2015, 20:21   #397
Konstantin20072
ГришаЯхонтов, какая у него температура открывания по факту подскажите пожалуйста? И с какой крышкой у вас стоит он?
Старый 03.05.2015, 21:05   #398
Одинаковых нет, нужна проверка, границы погрешности +/- 2*С. Вставки 21082 настроены на откр. при +85*С (штат.), за темп-ру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
На авто ср. темп-ра ОЖ может быть различной, обычно больше на 2...3*С темп-ры откр. термостата (в движении).
Старый 03.05.2015, 22:56   #399
Konstantin20072
Подскажите еще по одному вопросу. Как проще всего определить неисправность помпы? На холостом ходу в расширительном бачке должно быть видно струю или только при повышенных оборотах?
Старый 03.05.2015, 23:09   #400
Не увидишь - перегородка мешает. Паропровод снимать/держать/смотреть. http://www.priorovod.ru/showthread.p...62#post2501662 Фото https://yadi.sk/d/ex7IGyWwf84t2
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
