Старый 26.05.2015, 22:53   #391
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от димян Посмотреть сообщение
Всем привет! Проблема в том что не сбрасывает температуру держит 105 не ниже и до 108 на хх, менял: термостат,пробку бочка,антифриз, промывал систему,помпу. Эффекта нет ,что может быть?куда копнуть?
А и ещё винты крутят беспрерывно, машина с кондюком!
Радиаторы помыть
ZOLOTOI вне форума
Старый 26.05.2015, 23:45   #392
димян
Автомобиль: 21172
димян не успел проявить себя
Так промывал радиатор,дело в том что после замены помпы и ГРМ 3 дня все ок, потом лопну шланг дроселя ,приехал домой долил ож и началось .температура фиг спадает!а прокладка гбц не может?
димян вне форума
Старый 27.05.2015, 05:57   #393
ZOLOTOI
Воздух в системе как вариант.
ZOLOTOI вне форума
Старый 27.05.2015, 08:16   #394
димян
Автомобиль: 21172
шланг с дроселя снимал воздуха не было,потекла сразу жидкость.
димян вне форума
Старый 27.05.2015, 08:20   #395
Zart
Автомобиль: Ваз 217030
Zart не успел проявить себя
Ребят подскажите убрал термостат так как машина постоянно перегревалась но она и без него по городу перегревается куда копать (машина турбовая)
Zart вне форума
Старый 27.05.2015, 08:42   #396
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Zart, все турбомоторы греются.Начинай с простого, продуй и промой радиатор, если не поможет, то нужно увеличивать циркуляцию ОЖ в двигателе.Как вариант поставить помпу ТЗА-Спорт без прокладки померяв предварительно зазор между блоком и крыльчаткой, еще если стоит глухая защита картера, придеться снимать, т.к. она тоже вносит свою лепту не давая охлаждаться двигателю от встречного потока воздуха.Вот что можно сделать "в трех словах", не вдаваясь в подробности. На форуме все есть, нужно читать и искать.
-И самое главное, проверь сначала приборку при помощи сканера или БК, очень часто бывает что приборка показывает совсем не те значения.
Последний раз редактировалось PAE; 27.05.2015 в 12:36.
PAE вне форума
Старый 27.05.2015, 08:46   #397
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 423
2 Zart
А еще проще, вы когда термостат убрали, малый круг заткнули или нет?
combat_rabbit вне форума
Serg901 (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 09:17   #398
Zart
2 Zart
Нет ничего не делал
Zart вне форума
Старый 27.05.2015, 10:00   #399
PAE
Сообщение от Zart Посмотреть сообщение
Нет ничего не делал
-Нужно заглушить байпасный канал, можно просто нарезать резьбу и закрутить болт или вырезать пластину и посадить её на холодную сварку. А так у тебя получается что ОЖ циркулирует преимущественно по малому кругу, т.к. гидравлическое сопротивление в разы меньше, вот машина и греется.
PAE вне форума
Старый 27.05.2015, 11:55   #400
димян
Автомобиль: 21172
Всем привет! Проблема в том что не сбрасывает температуру держит 105 не ниже и до 108 на хх, менял: термостат,пробку бочка,антифриз, промывал систему и радиатор,помпу. Эффекта нет ,что может быть?куда копнуть?
может есть подобная тема?за ранее спасибо.
димян вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
