Старый 24.12.2015, 08:25   #391
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Сообщение от Nurlan9208 Посмотреть сообщение
вылазила ошибка чрезмерный букс сцепления.поменял сцепление в сборе, вибрация пропала но переключения были как то не то не как раньше.ездил так еще не долго и опять началась вибрация, и был тот же скрип...... разобрали актуатор сцепления, смазали все внутри, там все из пластика почти, собрали и удалили ошибки так же сделали обучение.в общем переключения стали лучше, скрип пропал.осталась только вибрация при трогании это уже опять корзину менять надо видимо, в прошлый раз когда меняли там лепестки кривые были.в общем как то так.если появится скрип то лучше смазать этот актуатор он видимо чуть клинит и нагрузка на сцепление идет.
Доброе утро! А когда в первый раз начала вылазить ошибка обучение не делали? Может калибровка всё исправила бы. Скрип частенько бывает от отсутствия следов смазки на первичном валу коробки, и как следствие плохого перемещения диска сцепления по валу из за этого. От этого также ведёт сцепление, что вызывает его перегрев (если стоять с выжатым сцеплением на передаче или в авто режиме на АМТ, на нейтрали перегрева не будет) и рывки вследствии локальных мест перегрева. Кстати, обычно пластик не скрипит, а вот скрип отдвижения диска по валу - через выжимной и вилку на актуатор легко могли отдаваться, отсюда может казаться, что скрип с актуатора.
Кстати, когда сцепление меняли перв вал коробки сухой был? Смазали?
Лепестки кривые были на новой корзине или на старой? Это не столь сильно на дерганье влияет. Если диск не поджареный, то дергать не будет даже с кривой корзиной.
Кстати при разборке актуатора проблем не было? Везде пишут он не ремонтопригодный, разбирать нельзя, похже вы первые отчаянные.
Salex вне форума
Старый 24.12.2015, 13:26   #392
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Это для пафосу пишут. Неразборная деталь только та, что выточена из цельного куска чугуния.
Sector вне форума
Старый 24.12.2015, 13:32   #393
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Может деталь загерметизирована, а внутри особый состав газа
gvsp вне форума
Старый 24.12.2015, 15:00   #394
Sector
Аватар для Sector
... а внутри особый состав газа
особенно в примитивном моторедукторе
Sector вне форума
Старый 24.12.2015, 16:25   #395
gvsp
Аватар для gvsp
Ну примитивный жёсткий диск загерметизирован.
А актуатор вроде не примитивный моторедуктор, там должно быть система сервоприводов, причём возможно с обратной связью по усилию. Не зря же же его надо настраивать, а настраивать не вручную, а программно. Хотя, тот, что сцепление размыкает действительно можно было бы сделать простеньким, но судя по цене не захотели.
gvsp вне форума
Старый 24.12.2015, 17:25   #396
Sector
Аватар для Sector
Обратная связь там только по положению(ходу) в виде обычного реостата, поэтому существует такая беда, как адаптация. По сути - значительно усиленная разновидность моторедуктора заслонки отопителя.
Собственно, процедура адаптации привязывает точку начала передачи крутящего момента к уровню сигнала датчика хода актуатора.
Sector вне форума
Старый 24.12.2015, 19:07   #397
Nurlan9208
Nurlan9208 не успел проявить себя
Проблем не было у оф диллера за 500 рублей смазали.скрип полностью ушел так это точно он скрипел.сцепление когда меняли мазали вал смазкой для шруса.лепестки согнуты были на родной корзине,диск вроде был в норм состоянии, выжимной не шумел.
А до замены сцепления несколько раз адаптацию и обучение делали не помогало
Прислушайтесь когда зажигание включаете на амт там начинает ходить сцепление скрип есть или нет.
К сожалению меня не было рядом когда разбирали,а брат он не особо интересуется этим.я еще хотел сфоткать ошибки какие были и прочитать про них подробно.но брат не сфоткал мастер удалил все
Nurlan9208 вне форума
Старый 25.12.2015, 06:32   #398
_VanDal_
Автомобиль: 111760
_VanDal_ находится на правильном пути
На сколько он примитивен ещё вопрос, но до недавнего времени не было НИ ОДНОГО герметичного жёсткого диска (пока не появились с газовой средой) - это всё сказки на подобие недозарядки или перезарядки аккумулятора отличной от штатной ёмкости.
_VanDal_ вне форума
Старый 29.12.2015, 00:08   #399
вит2194
Автомобиль: 2194
вит2194 не успел проявить себя
при работающем двигателе,на ммс переустанавливал альтменю и вдруг машина заглохла.завёл,но мне надо было выехать задом.а у меня задняя передача пропала.вообщем поехал и начала дёргать, со стуком переключаться и газ нажимаешь она не сразу прихватывает.вспомнил где то читал про переобучении шины или что там и вышла ошибка 0504-несогласование датчиков педали тормоза.ошибку убрал сбросил обучение по ммс и встало всё на свои места.было у кого такое?
Последний раз редактировалось Axt; 29.12.2015 в 09:52.
вит2194 вне форума
Старый 30.12.2015, 09:51   #400
Jerals
Автомобиль: Лада Гранта АМТ 2015
Jerals не успел проявить себя
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Как с началом движения авто в мороз? Без прогрева, начинает ли движение?
У меня гранта с АМТ.
У нас в ноябре наступили морозы -15-20 градусов. Появилась такая проблема:
Завожу без проблем, обычно грею двигатель до 40 по БК и еду. Теперь пытаюсь ехать, нажимаю педаль тормоза, перевожу рычаг в режим "A", либо "R" либо "М" — нажимаю педаль газа — и машина НЕ ЕДЕТ. Реакции на педаль газа — НЕТ. Причем в режиме "N" — реакция есть, обороты растут по нажатию. Могу сделать вывод, что педаль газа рабочая, дело не в ней.
Чек не горит, шестеренка не горит. Каких либо странных звуков, запахов — нет.
Далее машина греется примерно до 50 по БК и волшебным образом реакция на нажатие педали газа появляется. Далее машина едет без проблем.
Причем когда морозы были теплее чем -15 градусов, такой проблемы не было вообще. Можно было хоть сразу ехать. Теперь приходиться греть машину около 15 минут до примерно 50 градусов по БК.
АВТОВАЗ на запрос по этой проблеме ответил, что это масло густеет и АМТ не может включить передачу.
Расскажите, пожалуйста приороводы, как у вас с этим дела? Меняли ли масло в АМТ?
Jerals вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
