07.04.2012, 03:33
#401
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Djoni
viktor- ,Ну такое ощущение,что как будто недотягивает что-то там,и настройки прям раз и на первой яме сбились. Ну ты понял меня наверно) Скажи может такое быть или что ты сам думаешь по этому поводу? Заранее спасибо
я всегда после после развала сам проверяю всю затяжку, начинаю с нижнего болта, потом развальный и далее по списку!!!! я чуть не слетел с трассы, так как горе развальщик мне вообще забыл затянуть развальный болт на стойке, после этого уже много лет никому не доверяю
07.04.2012, 10:15
#402
Владелец серебрянной Оторвы
эх,знать бы ещё чё подтягивать)))
10.04.2012, 22:43
#403
Сказал(а) спасибо: 27
viktor- , привет, посоветуй как вывести развал для 195/50/15?))
16.04.2012, 09:37
#404
Сказал(а) спасибо: 13
Ребята подскажите какой сделать развал, сход и угол наклона стойки для стока на 14 радиусе, для лучшей управляемости в городе и на трассе
16.04.2012, 16:23
#405
Здравствуйте, все сделала как и советовали, диски и резина без изъянов, отбалансировали, погрешности в принципе не было. Но при езде по неровному асфальту руль как бы потрясывает, сама рулевая колонка не болтается. Подскажите в чем причина?
16.04.2012, 20:15
#406
Вобщем ворос такой какое надо схождение если развал по 0, кастер 2.35 ?
17.04.2012, 03:36
#407
Лана
а причина, конструкция автомобиля такая!!!!!!!!! вариантов два, снять и проверить промежуточный вал, вернее его можно просто разъеденить, и проверить как работают крестовины, и второе: поставить ущп на рулевую рейку, про нее здесь
http://техномастер.рф/production/ser...g/5301.0100.04 и здесь
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18101 , проверить рулевые и люфт рулевой рейки
24.04.2012, 22:01
#408
viktor- ,вообщем из всего вышесказанного.можно подытожить,что на стандартную резину 185\60 для оптимально-спортивно-безопасной для шины будут углы спереди -развал около -0.20 и схождение около +0.07,правильно?
24.04.2012, 23:36
#409
Сказал(а) спасибо: 341
Djoni , Правельно. Хотя существует еще понятие как Динамика схождения Ну это к стоковой ходовой не относится .
24.04.2012, 23:39
#410
Сказал(а) спасибо: 3,132
centrumnsk
Отсюда и вариантов (0).
Текущее время: 01:50 . Часовой пояс GMT +3.
