Старый 14.01.2013, 17:06   #401
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Топливный фильтр
Сообщение от power161 Посмотреть сообщение
Ездил 30000 горя не знал . Обратил внимание на потерю мощности , на оборотах дергается , подозрения пали на топливный фильтр . Вот только сейчас (спустя сутки) решил поехать, купить его , воздушный , сеточку , поставить это добро и посмотреть на результат . Завел машину - пол минуты поработала , заглохла , не заводится .
Мог ли бензонасос на столько засорится ?
Извиняюсь бензофильтр
при повороте ключа зажигания бензонасос включается(шумит) ??? давление в рампе есть????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.01.2013, 17:16   #402
power161
Автомобиль: универсал
power161 не успел проявить себя
Насос шумит . Манометра нет давление проверять. 1 нюанс - часто ездил в режиме "да должно хватить до азс "
power161 вне форума
Старый 14.01.2013, 17:56   #403
Бензонасос - очень надёжный агрегат. Однако есть причины, приводящие к преждевременному выходу из строя данного узла. Основной и самой частой причиной поломки бензонасоса является привычка водителя ездить на полупустом и практически пустом бензобаке. Бензин, проходя через бензонасос, во время его работы, охлаждает его и смазывает трущееся детали и если уровень топлива недостаточный, то бензонасос начинает захватывать воздух, что приводит к его перегреву и износу вращающихся деталей с последующим отказом всего узла. Второй причиной является несвоевременная замена топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Если засорился фильтр грубой очистки, то бензонасосу приходится преодолевать высокое сопротивление на входе, если засорился фильтр тонкой очистки – то на выходе, в обоих случаях это приводит к перегреву насоса и его поломке.
http://stars-auto.com/o-benzonasosah.html
http://autokadabra.ru/shouts/39215
Старый 14.01.2013, 18:09   #404
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
тогда тебе диагностика в помощь
Старый 15.01.2013, 00:44   #405
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Извини за то, шо спрошу глупый вопрос.
А слышно, шо бензонасос сосет бензин?
Токо запомни, шо после трех включений зажигалки он сосать уже не будет.
Крутанешь статрёром, тогда снова рассосется.
О, от с этого нюанса все ноги и растут.
Он у тебя скорее мертв, чем жив.
Добавлено через 9 минут
Не, все не так.
Давай сначала.
Воздушный фильтр менял?
Трубу видел толстую?
Там ДМРВ стоит.
Ты его, часом, не отключал?
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 15.01.2013, 14:50   #406
power161
Спасибо за советы . Сегодня приобрел некоторые расходники и насос в т.ч , т.к я понял что скорее всего из-за езды на полупустом баке уже , или в скором времени придет в негодность , если насос и филитра не помогут то как сказал
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, - диагностика мне в помощь .
Извлек насос - на дне бака плавает стружка , на дне насоса где сеточка замерзшая ледяная стружка , бак можно таким оставлять ? В старом насосе на одной из шпилек стопарное кольцо ( на новом оно отсутствует) , так же как и сеточка - ее то я старую поставлю , но вопрос меня нае.. или так и надо ? мне бы схему сборки самого насоса
Добавлено через 8 минут
ЮМЗ, Воздушный меняли 1 раз при второй замене масла , после чего проехал уже тыс 15 и туда не лазил.
power161 вне форума
Старый 15.01.2013, 14:53   #407
Нет, все должно быть чисто. Не ленись и вычисти бак.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
Меняй и воздушный, пора.
Старый 15.01.2013, 14:59   #408
Neo2140
Аватар для Neo2140
Neo2140 не успел проявить себя
ничего кроме бензина,воздуха и топливного насоса в баке быть недолжно!осуши бак,заправь новым бензином и поставь насос если бак чист
Neo2140 вне форума
Старый 15.01.2013, 18:09   #409
power161
Neo2140, Бак уже осушил . Под кольцом 2 прокладки - резиновая в норме ,пластмассовую достал по кусочкам . Рядом авто рынок , поехал уже поздно , прошелся по нескольким точкам нигде нету , один продавэц говорит что их вообще не в продаже - шайбочки говорит подложи , что на счет этого скажете ? А так завтра найду ее наверно.
power161 вне форума
Старый 15.01.2013, 18:28   #410
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
power161, терзают меня смутные сомнения, что не найдешь ты эту проставку, она же Кольцо дистанционное 21101-1101206-00
РНД город большой, ищи токарей, пусть точат (текстолит, фторопласт, капролон и т.п.). Эскизик там несложный, можно набросать.
Афиноген Полюгаев на форуме
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
