Старый 22.02.2011, 12:48   #401
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Температуру на стрелку и на мозги дают разные датчики температуры
Один на термостате, а другой где?
X'Bend вне форума
Старый 22.02.2011, 12:53   #402
Сообщение от X'Bend Посмотреть сообщение
датчик для контролера на термостате , датчик для указателя температуры приборки на ГБЦ
Старый 22.02.2011, 13:03   #403
X'Bend
Аватар для X'Bend
Спасибо, буду знать!
X'Bend вне форума
Старый 22.02.2011, 13:04   #404
X'Bend, Вот который на термостате это на мозг. А второй в блоке(или ГБЦ под термостатом)
Старый 23.02.2011, 20:39   #405
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Icon14 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Хочу сказать огромное спасибо форумчанам за совет о запуске двигателя на холодную,когда машину следует заводить не с 1-го раза,а повернуть ключ до срабатывания бензонасоса и выключения зажигания и так 2-3 раза!После такой процедуры двиг. заводится без проблем и нет троения и прочих проблем в процессе пуска!Мысль о том что с 1-го раза бензонасос не может создать давление в рампе в холодную погоду похоже абсолютна верна!!! Проверено на моей Приоре и на Форде у друга! У меня постоянно после старта раньше движок работал секунд 20,после троение и остановка,ломал голову над проблемой полгода!У друга Форд Фокус2 с первого раза в холод не заводился вообще.Проверили у него метод заводки с поворотом ключа 2-3 раза и он просто глазам не поверил,в -33 градуса старт без проблем! Всем желаю удачи!!!
Andreymas вне форума
Старый 24.02.2011, 14:28   #406
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня первый раз не пустился:-26, стояла полторасуток. Две попытки по 15...18 сек. с интервалом 2 мин. Вспышек нет ваще. Хотя три дня назад в -30 пускался с первого раза где-то на 10-й секунде. Пришлось вспомнить проверенный временем способ: сбегал домой, набрал пэт пакет горячей (из-под крана) воды 1,5...2 л, завязал. Снял пластиковую крышку с двигателя и положил пакет на впускной коллектор, на толстую его часть, ближе к дросс. узлу. Покурил...минут 10. Вспышки с первых оборотов, устойчивый пуск с 5-й секунды. Способ довольно древний, но эффективный. Просто лить кипяток на мотор как в дедовские времена, не рекомендую. Вместо пакета можно взять медицинскую грелку, на крайняк пару ваучеров, только налить их не дополна и воздух выпустить, что б площадь контакта с двигателем(коллектором) увеличить. Если ПЭТ пакет-то он должен быть потолще и не дырявый!
пробег 14000.
ЗЫ: До приоры таким способом заводил свою десятку когда за -30 было.
Алекс3Т вне форума
Старый 24.02.2011, 14:51   #407
Fairas
Аватар для Fairas
Автомобиль: Приора 2170
Fairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скоро
Ребята, у мну не ток Приорка в -20 с первого раза чиркает, а и волжанка которой 36 год с пол оборота заводиться))Хотя в ней уже 50тисч масло не меняно....да и не предвидится замены))Так что сие зависит от того кто и как двиг собирал.(волжанку дед сам перебирал 50тисч назад, нече не меняЛ, разобрал и собрал.)
З.Ы. Держите машины в Гараже!)
Сегодня третье число. Всё хорошо - я везучий...Конечно время прошло. Оно любого научит: Ни о чём не жалеть - иначе туго придётся. И никогда не смотреть на раскалённое Солнце...
Fairas вне форума
Старый 24.02.2011, 21:01   #408
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Ну если замок зажигания понимает обороты, то тогда да...запрещает. Но к сожалению он не понимает, потому повторю.В ЭСУД управление стартером осуществляет ЭБУ.
А при чём тут обороты??? Читайте внимательнее, я писал о запрете повторного включения стартера!!! Это когда машину завёл, ключь отпусти и пока не выключишь зажигание повторно стартер не включишь. Этой темой рулит замок зажигания ещё с первых восьмёрок))
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 24.02.2011, 21:34   #409
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
На на карабюраторных восьмерках, и вентилятор охлаждения включался датчиком температуры ввернутым в радиатор...и что, может и в Приоре так? Не стоит сравнивать ЭСУД , с первыми восьмерками, это земля и небо. Пусть замок зажигания, тогда кто отслеживает время включения стартера, в зависимости от температуры, тоже замок? Вы остались в далеких восьмерочных годах.
AHT вне форума
Старый 25.02.2011, 19:33   #410
AHT, merlock, А чего вы делите))) вы оба правы))..в замке 1118 есть и механическая блокировка от повторного включения режима стартер, и одновременно контролер блокирует обмотку управления реле стартера " по своим соображениям"))))
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
