Старый 07.10.2013, 21:56   #401
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Наоборот. А7 - питание +12V постоянно.
Я тоже так думал, когда мастерил первый вариант! Но почему-то он не работал как предполагалось
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 07.10.2013, 23:14   #402
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Исполнение и маркировка ISO является международным стандартом для выпускаемых автомагнитол и проводки автомобилей, полное наименование ISO 10487.
Причина может в магнитоле, т.е. как в ней подключены провода к контактам разъема (ошибка в монтаже). Может и в ней стоит перемычка на А4 и А7. Изделие отечественное
Старый 08.10.2013, 07:25   #403
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Забавная картинка, откуда она?
Я тоже могу картинку с распиновкой вставить, кто прав?
Вот еще на глаза попалось, заинтересовала сноска со звездочкой.
У меня запомнилось что именно 4 пин это постоянный +12, на память не жалуюсь, но проверю, Роман писал то, что выше я озвучил.
Может все дело в майфунах, производители контакты 4 и 7 лепят как вздумается и надо смотреть схемотехнику внутрянки?
вот несколько страниц назад человек скрин из руководства, к майфуну ложил с распиновкой
Мимо проходил вне форума
Старый 08.10.2013, 08:21   #404
Lord Raven
Serg901, Мимо проходил, Spike@, благодарю вас за желание помочь!
Я встречал обе схемы распиновки, потому пробовал так и так. Тоже думаю, что дело в схематехнике магнитолы. Вернул все к заводскому варианту. Кнопку найду для чего применить.
Старый 08.10.2013, 09:39   #405
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Lord Raven, напиши хоть полное название своей чудо магнитолы, а то мы тут переругаемся почем зря
Старый 08.10.2013, 10:21   #406
Lord Raven
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Пост №395:
У меня штатная приоровская магнитола 2-го поколения (Supra). Проводов, идущих от нее нет. Есть 3 разъема в самой магнитоле и штекеры штатной аудиоподготовки. Разрывал провода, идущие к штекерам.
Название: Внешний вид штатной магнитолы.jpg
Последний раз редактировалось Lord Raven; 08.10.2013 в 23:34. Причина: Добавил фото магнитолы
Старый 08.10.2013, 11:57   #407
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
К сожалению мне это ни о чем не говорит, кроме фирмы производителя
Старый 08.10.2013, 22:19   #408
С руководства Prology DVD-520R (2008 г.), поэтому контакты А1...А3 не расписаны (не используются). Работает, при снятии +12V с А4 - выключается, при подаче - вкл. Управление - от "главного" реле. В комплекте переходник с разъема самого ресивера на разъем ISO.
Смотрел руководство на Prology DVS-1120 (RaiveN) на сайте Prology. Получается, что на свежих аппаратах А4 (+12 V постоянно) и А7 (+12 V при вкл. ACC).
См. и др. предлагаемые модели. Цветовая маркировка проводов на переходниках 1-DIN аппаратов осталась та же, т.е. "+12 V постоянно" - желтый, "+12 V при вкл. ACC" - красный.
Старый 09.10.2013, 06:55   #409
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Icon9 Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Вот тебе и стандарт iso, прям подрыв веры в светлое будущее, лепят как получится. Значит смотреть инструкцию и делать по месту всё :(
Старый 09.10.2013, 18:06   #410
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
....При такой схеме штатная магнитола чудесно работала как при включенной дополнительной кнопке, так и при отключенной. Все настройки сохранялись. Включение и выключение кнопки в процессе работы, на магнитолу не влияли....
Как то имел я дело с магнитолой Delco CDR500E, она штатно ставилась на Опеля лет 10-12 назад. На ней точно такой же разьем ISO, но в настройках магнитолы была функция управления питанием: в одном варианте магнитола никак не реагировала на ключ зажигания, во втором - отключалась, правда её можно было тут же включить снова, еще раз нажав кнопку включения. Мож у нашей тоже есть какие настройки по этому поводу?
ЗЫ однозначно, вариант подключения, при котором сбрасываются настройки - неправильный.
Sector вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
