Старый 15.10.2011, 17:29   #401
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Вчера вечером как раз выкинул катализатор и поставил вот такую вставку
http://tuningsport.ru/market/zamenit...da-p-2170.html
весьма интересно узнать отзыв
1. звук (в салоне и снаружи на всех режимах)
2. динамика
3. расход
PS: причина выкидывания катализатора?
stells2 вне форума
Старый 15.10.2011, 17:48   #402
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
2. динамика
3. расход
Причину я уже описывал пару страниц назад - уже месяц езжу с таким ощущением, что машину что-то держит за зад. При разгоне вообще тупит. На нажатие газа очень плохо реагирует. Бортовик только сегодня утром выдал ошибку, что нейтрализатор неэффективен. Проехал сегодня около 700 км. с этой ошибкой, а чек так и не загорелся.
1. Звук стал громче, особенно в районе 3000 оборотов, затем с увеличением оборотов становится тише.
2. Про динамику, что я могу сказать если последние 10000 км. я проездил на тупящей машине. Естественно по сравнению с динамикой при забитом катализаторе - все просто супер.
3. О расходе пока ничего сказать не могу. Нужно еще ездить, смотреть.
Diman179 вне форума
Старый 15.10.2011, 18:06   #403
stells2
Аватар для stells2
громче настолько что неприлично, или это рык здоровой машины без примеси "чего-то еще"? В салоне то как?
у меня наверно так же что то держит на привязи :( Особо на 4-й, реально что бы подорвать на обгоне "в окошко" надо на 3-ю и рвать до 5-ти тыс..
stells2 вне форума
Старый 15.10.2011, 18:39   #404
Diman179
Аватар для Diman179
Да это достаточно такой приятный рык. Я еще не достаточно поездил после замены, чтобы полностью описать вам его. У вас тоже ошибок нет?
У меня тоже была мысль, как вам дали совет, выкрутить первый датчик кислорода, тем самым дав газам свободно выходить и если машина поедет, то забит катализатор. Но я так и не решился, безопасно ли так делать или нет я не знаю.
Diman179 вне форума
Старый 15.10.2011, 18:48   #405
stells2
Аватар для stells2
нет. в том то и дело.
stells2 вне форума
Старый 15.10.2011, 19:08   #406
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
это временный проверенный способ одной кроткой поездки достаточно чтоб проверить!
по поводу паука выскажу свое мнение---убрав катализатор вы нарушили противодавление расчитано заводом изготовителем в системе выхлопа--что мы имеем сняв катализатор -нарушается противодавление- при взрыве в цилиндре языки пламени начинают проходить через выпускные клапана -тем самым увеличивается температура на выпускном коллекторе---со временем ни сразу а постепенно начнут прогорать выпускные клапана.....Выбор у каждого свой убирать катализатор или нет!!!!! при том что убрав катализатор система выхлопа работает громче --на длительные поездках напрягает(кому как?!..).............
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 15.10.2011 в 19:22.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.10.2011, 19:23   #407
stells2
Аватар для stells2
Конечно, для "семейной" машинки наверно не стоит такой "тюнинг" делать, может и дороже, но, наверно лучше "штатное". Одно смущает - дорого это.. И никто не даст гарантии что замена не будет выкинута после первой "удачной" заправки. :(
Хотя, я всё же склоняюсь к катализатору.
Есть ли разница между керамикой и металлом в катализаторе? В плане надежности.
Эх.. ну почему кто-то, на буржуйках "не заглядывает под капот вот уж 3 года" ?
Где то я уже это, слово в слово слышал И, если не ошибаюсь, были весьма авторитетные аргументы и за и против.
stells2 вне форума
Старый 15.10.2011, 19:37   #408
Diman179
Аватар для Diman179
А если просто выпотрошить заводской катализатор, противодавление не нарушится?
Diman179 вне форума
Старый 15.10.2011, 19:42   #409
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
я не раз высказывал свое мнение по поводу снятия катализатора на сайте----бензин это бич в России для всех авто ----я заправляюсь только на Рос нефти 92 бензин лью---три года машине 55тыс пробега все ок---выход из положения заправлять бензин в канистры и давать отстаиваться тем самым присадки в бензине осаждаются через 48часов после этого аккуратно заливать в бак не поднимая со дна присадки и грязь
Старый 15.10.2011, 19:43   #410
Diman179
Аватар для Diman179
Поверьте, у меня за почти 3 года и 8 месяцев эксплуатации Приоры, было гораздо меньше проблем, чем у хозяев иномарок с анологичным пробегом и возрастом.
Diman179 вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
