Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Ярославль
Ярославль Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ярославле и области.
Старый 17.10.2011, 19:49   #401
76Димон76
Ярославская ячейка
Аватар для 76Димон76
Автомобиль: Приорка
76Димон76 не успел проявить себя
Re: проблема с авто!
напишу тут, вроде как тоже проблема:седня уронил брелок от сигналки, перестал работать ЖК-жисплей, сигналка Шерхан А. подскажите - где у нас их чинят? новый слишком дорого покупать...
76Димон76 вне форума
Старый 17.10.2011, 20:49   #402
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от xaoc Посмотреть сообщение
ну хз у мну вроде всё норм единственное что было провод который от аккумулятора на + сгорел вместе крепления к генератору и стал плохой крнтакт его снял обрезал новую клемму поставил и всё ок )))
лампочки ближнего света вот запарился менять перегорают чез месяц два((
попадаются, генераторы разных фирм , есть норм, а есть и такое г... что аккумулятор сдыхат за 1,5-2 года.
П.С. больше, чем за три года ни одна лампочка не перегорела тьфу-тьфу-тьфу
Max Miller вне форума
Старый 17.10.2011, 22:58   #403
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Апгрейд генератора:)
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
Вообщем замечено давно, что у меня генератор выдает недостаточное напряжение, так например при включенном ближнем и печке 13,2-13,3В, а если включить еще и обогрев задних стекол, то вообще 12,9В, а аккумулятору для того, чтобы он не погибал надо ток 13,8-14,2В, соответственно аккумулятор начал постоянно разряжаться (этим летом заряжал 2 раза) - как выяснилось это не только моя проблема, а вообще проблема приор с определенными генераторами - лечится небольшой доработкой диодного моста и заменой регулятора напряжения (РН) на РН нового образца.
Список генераторов, которые ставят на приоры и на каких генераторах надо менять РН
Собственно весь процесс доработки описан в соответствующей теме
Самое сложное во всем этом это снять броню, чтобы добраться до генератора (делал на яме в гараже). Насколько сложнее в приорах с ГУРом и кондиционером не знаю, т.к. генератор у них стоит выше и возможно ли добраться до РН без снятия генератора... некоторые пишут, что им это не удается, а у кого-то получается
Вообщем выкручиваем старый РН и ставим на его место РН нового образца, прикручиваем проводки как показано на фото (обведено желтым кругом) и перекусываем металлическую пластинку, соединяющую диоды (обведено зеленным кругом)
Вложение 69529
И всё - вот оно счастье! теперь генератор стабильно выдает напряжение 14,1-14,2В практически при любой нагрузке. (14,1В при вкл. Ближнем, печке, музыке и обогреве заднего стекла и зеркал; напомню, что раньше при этой нагрузке было 12,9В)
Цена вопроса 342р.
П.С. столкнулся с некой трудностью при доработке генератора, когда я всё установил и завел машину, то на приборке горела контрольная лампа аккумулятора... в чем косяк я не понял:( пошел домой, отправил фотку генератора Gyzmi58. Он в течении нескольких минут дал мне ответ, в чем моя ошибка За что ему просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Оказалось я поставил текстолитовую шайбу на болте снизу (на фото это тот болт к которому подходит синий проводок) , т.е. изолировал провода от диодного моста и замкнул их на массу, а должно было быть наоборот - текстолитовая шайба должна изолировать провод от болта, т.е. быть сверху проводов и провода ни в коем случае не должны касаться болта. Сбегал в гараж, переделал и все заработало как надо (переделка заняла минут десять вместе с переодеванием в рабочую одежду)
У меня сегодня машинка не завелась.. на улице +4 и двое суток стоянки убили акум.. на тросе завел начал мерит напрюгу
: на аккуме без нагрузки 13,4-13,5 с нагрузкой 13,1 этого вроде мало???
но потом померил на самом генераторе с вкл фарами 13,7..
и как на рынке спрашивать про новый РН? По шифру чтоли?
Region116rus вне форума
Старый 17.10.2011, 23:17   #404
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Брал в магазине, на витрине увидел один из тех, что мне порекомендовали и купил (сначала увидел, что он похож на тот, что был на фотках, а затем удостоверился, что шифры совпадают ):
7931.3702 И4 - Беларусь..
844.3702 - "Орбита",Россия...
845.3702 - "Орбита", Россия..
Но это для моего генератора (КЗАТЭ) для других - другие РН. (см. 2 и 3 сообщение в теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 там есть и фотки)
Можешь поспрашивать по производителю. Я взял 844.3702 (на нем этот шифр прямо и написан) пр-ва "Орбита" Россия;
на ценнике было написано регулятор напряжения 2110, 2123 в другом магазине уже после видел еще 845.3702 было написано регулятор напряжения 2123 (т.е. от Нивы Шевроле)
Старый 17.10.2011, 23:22   #405
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Это мало...для нормальной жизнедеятельности аккумулятора ему надо 13,8-14,2В
П.С. честно признаюсь на генераторе не мерил а на аккуме примерно такие же показания были, причем как по БК Штат, так и у электрика на диагностике
Старый 18.10.2011, 10:38   #406
Region116rus
У меня беларуский гена вроде, 90амперный. А аккум придеться похоже все таки менять, пластинки все беленькие уже, а ему всего 1,5 года. жаль
Последний раз редактировалось Region116rus; 18.10.2011 в 11:58.
Старый 18.10.2011, 12:45   #407
xaoc
Автомобиль: 217030
xaoc станет известным достаточно скороxaoc станет известным достаточно скороxaoc станет известным достаточно скороxaoc станет известным достаточно скороxaoc станет известным достаточно скоро
Наконец то выплатили мне страховку за дверь и крыло 23 рубля за стойку пока не заплатили (амортизационную) сказали надо справку из гаи что у дар был в колесу а в гаи говорят что это скрытые дефекты ппц ((
надо наверно продавать авто (( кстате сколько сейчас приоры стоят 2009 года пробег правда 130000 (( ))
xaoc вне форума
Старый 19.10.2011, 01:14   #408
Rembo
Ярославская ячейка
Аватар для Rembo
Rembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себя
такой же!
акуму тоже 1.5 года, менять не планирую!
Rembo вне форума
Старый 20.10.2011, 22:02   #409
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
не знаю, может какое-то ощущение,
но если сравнивать свет до и после,
то можно сравнить разность в свете, как если бы пересесть с шестивольтовой явы на двенадцати вольтовую... )))) (т.е. лучше)
особой разницы не заметил, вроде бы чуть ярче, но это скорее (по крайней мере у меня) чисто психологически
хотя если рассуждать с точки зрения учебника физики средней школы - напряжение больше - ярче свет но разность напряжения не так велика чтобы это было сильно заметно - мой глазомер этого не заметил
Старый 22.10.2011, 23:35   #410
Rembo
Ярославская ячейка
Аватар для Rembo
Сегодня ездил в ярладу по поводу своего надоедлового стука со стороны двигателя! Послушали и Оказалось подшипник генератора! генератор на замену! слесарь конешно весь переплевался! машина ведь с кондеем! его снимали часа 1.5 ! ешо и натяжной ролик новый заказали!
Радуюсь как слон долгожданной тишине в салоне!!!!
Rembo вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
