Старый 10.07.2012, 06:50   #401
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
он вообще не нужен
Нужен. Ты меня не правильно понял. Для того, чтобы проверить проводку от подрулевого переключателя до блока управления, надо контакты Х2.7 (правый поворот) и Х2.8 (левый поворот) на блоке управления замкнуть на массу. Если симптомы останутся, значит это блок управления "мозг парит", если нет, то это проводка.
Хотя у меня подозрение, что всё-таки дело в блоке, но проверить всё равно надо.
Старый 10.07.2012, 14:04   #402
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
т.е. от этой шайтан коробочки всё отключить и замыкать на массу эти контакты? правильно я понимаю, что подрулевой переключатель при этом трогать не надо?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 10.07.2012, 20:05   #403
Screamer
это на этой самой коробочке защёлка-фиксатор свигается всторону? если это оно, то сделал следующее-отключил разъём и включил подрулевой переключатель - всё осталось так же. значит в проводах дело?
Screamer вне форума
Старый 10.07.2012, 20:43   #404
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вот он.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.07.2012, 20:53   #405
Правильно, переключатель не трогаешь. Разъёмы отключать надо, только один средний (всего их 3).
Старый 11.07.2012, 00:28   #406
Screamer
блин, чего ж я тогда отключал-то? :D
Screamer вне форума
Старый 11.07.2012, 01:24   #407
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Ты похоже отключал вот это, соединение переднего и заднего жгутов.
Старый 11.07.2012, 11:15   #408
Screamer
а в таком же виде можно показать нужную коробочку? а то у меня чего-то к полу туннеля прикручено и вот то, что выше. или то, что к полу то и надо отключать?
Screamer вне форума
Старый 11.07.2012, 11:21   #409
Сказал(а) спасибо: 333
к полу у тебя прикручен блок управления подушками безопасности (железный,серебристый с надписями)........а блок электропакета НАД мозгом...
Старый 11.07.2012, 13:34   #410
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Средний разьем.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
