Старый 24.03.2013, 11:22   #401
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
glimpit, толи у тебя штатная сигналка мудрит,либо запекание проводов произошло,либо иммо надо переобучить.Это примерные направления в которых искать нужно.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 23.04.2013, 20:00   #402
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Александр911, оставь механику,гемороя меньше.Для зеркал нужен блок управления,проводка двери передней правой,левой,зеркала,а это уже как минимум 5000 рэ(не уверен,но возможно ещё проводка салона-задка и проводка панели,всё же мультиплексная проводка пошла)
То бишь самому можно только подогрев зеркал сделать?
nicolight вне форума
Старый 26.04.2013, 20:27   #403
ЛЁХА З.
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
Нет недостижимых целей,есть труднодоступные.)))Не знаю про проводку вашей Гранты,поэтому ничего сказать не могу.Но,если покопаться в ОБЫЧНОЙ проводке,то можно всё что угодно сделать,главное,чтобы генератор справлялся.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 22.05.2013, 13:56   #404
Весёлый
Автомобиль: 2172 2009г.в.
Весёлый не успел проявить себя
у меня перестал работать обогрев заднего стекла,а зеркала греют нормально.Что посоветуете?
Весёлый вне форума
Старый 22.05.2013, 19:31   #405
ЛЁХА З.
Весёлый, проверить питание на штэкерах стекла.А как узнал почти что ЛЕТОМ,что зеркала греют?
ЛЁХА З. вне форума
Старый 22.05.2013, 19:39   #406
Весёлый
Шел дождь,запотело заднее стекло, я включил обогрев, но оно не распотевало, зато высохли зеркала и были теплыми
штекеры под обшивкой ляды находятся?
Весёлый вне форума
Старый 22.05.2013, 19:47   #407
ЛЁХА З.
Весёлый, штэкеры на самом стекле смотри
ЛЁХА З. вне форума
Старый 23.05.2013, 21:57   #408
Весёлый
посмотрел,один оторвал бл*ть
штекеры тоже не нагреваются в общем
Весёлый вне форума
Старый 08.06.2013, 23:37   #409
glimpit
Автомобиль: Приора Хэтч
glimpit не успел проявить себя
был у диагностиста когда заливал чистый епром, он говорит что это блок комфорта (тобиш блок управления стеклопокетом) накрылся. Я снял блок разобрал ни чего подозрительного не увидел, и горелым не пахнет. Не ужели и правда в нем дело, ведь через него вся электрика идет. Проводку еще не звонил, так посмотрел визуально, думаю что с ней все норм. потому что предохранители не горят. Может контакт плохой на массу, ГДЕ МАССА НА ОБОГРЕВ?
glimpit вне форума
Старый 09.06.2013, 10:25   #410
ЛЁХА З.
glimpit, масса на обогрев там же,где и масса на задние стопари(около левого).Если замыкание не на массу,а между проводами,то предохранители не будут гореть,будет идти сигнал на срабатывание другого оборудования.В твоём случае,если гсказали блок комфорта,то лучше взять рабочий и проверить рабочим,что действительно неисправность в нём.(не обязательно покупать)
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
