Старый 17.02.2011, 10:49   #401
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Moskit, Обычно гидрокомпенсатор стучит на холодном двигателе.
В моём случае стучит на холодную.Сначала стучал гидрик.Затем стук стал более глухим.На холодную около минуты стучит.Стук более глухой,но слышен хорошо.При снятии фишек с катушек зажигания не пропадает.
Moskit вне форума
Старый 17.02.2011, 10:56   #402
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Moskit, Если это гидрокомпенсаторы то дело может быть в плохом качестве масла или в самих дело.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 17.02.2011, 11:09   #403
Satch
Аватар для Satch
+1, или в старом масле.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.02.2011, 11:18   #404
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается в верхней части блока цилиндров на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
взято отсюда http://era.ucoz.ua/publ/3-1-0-3
ABRICOS33 вне форума
Старый 17.02.2011, 11:29   #405
Moskit
Второй раз пишу о том,что при отключении свечей стук не исчезает.
Значит стук шатунов исключён.Стук пальцев может быть тоже только при работающей свече.
Вопрос у меня один.Как доступным методом отличить стук поршня от стука гидрокомпенсаторов.
Moskit вне форума
Старый 17.02.2011, 11:35   #406
NAIL
Аватар для NAIL
Moskit, Можно так же попробовать сменить масло. Если стук пропал значит скорее всего гидрокомпенсатор.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 17.02.2011, 11:43   #407
Satch
Аватар для Satch
По поводу гидриков, я уже писал из-за чего может быть стук - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=297
Устранение стука гидриков обычно можно вылечить так:
1. http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1296306275 ;
2. Замена масла и масляного фильтра;
3. Замена гидриков;
4. Попробовать поднять уровень масла повыше.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.02.2011, 11:49   #408
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
вот нашел))-цитирую:
При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину - деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец "фонендоскопа" к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. "
Старый 17.02.2011, 11:55   #409
Moskit
Менял и масло и фильтра.Стук так и не пропал.
Остался только один вариант-замена гидрокомпенсаторов.Пока не спешу,так как стучат у многих новые,после замены.
К мастерам ехать-заменят без проблем всё,что угодно.Только плати,заменят даже то,что вовсе инадо менять.
Мне главное исключить,что это не поршень стучит.
Moskit вне форума
Старый 17.02.2011, 11:58   #410
NAIL
Аватар для NAIL
Moskit, Если Вы добрались до компенсаторов то можно их проверить так же нажав на них если они нажимаются с усилием то исправны. В противном случае замена.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
