Старый 04.02.2011, 20:00   #401
Игорь Бологов
Игорь Бологов не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
у меня какой то звук появляется после прогрева двигателя такое нудное чаканье как будто зазор на клапане большой может кто подскажет по гарантии в салоне отшили сказали музыку погромче сделай
Игорь Бологов вне форума
Старый 04.02.2011, 20:02   #402
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от Игорь Бологов Посмотреть сообщение
чаканье
Поясните термин...что такое чаканье не совсем понятно...и откуда чакает.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 04.02.2011, 20:04   #403
Игорь Бологов
в двигателе
Старый 04.02.2011, 20:08   #404
Игорь Бологов
автомобиль 8500 пробега я его не напрягал я думаю что это гидрокомпенсатор
Старый 04.02.2011, 20:17   #405
ЧерныйТюнер
в двигателе
Спасибо за полное пояснение.Совет, ищите проблему в двигателе.
Старый 04.02.2011, 20:53   #406
Александр СТР
Александр СТР не успел проявить себя
Если чек начал мигать - пропуски воспламенения в цилиндрах. Надо считать коды ошибок и понять, что происходит. Может свечи, может катушки, может форсунки.
А чем это опасно?Срочно ли нужно исправлять?....ато капец пока возможности нет(((
Александр СТР вне форума
Старый 04.02.2011, 21:00   #407
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Помогите решить мою проблему! Иногда бывает, когда при езде например переключился и опять начинаешь давить потихоньку на газ, в начале хода педаль давиш а реакции нет и потом сразу резкий подхват, грешу на ДПДЗ, скажите я на правильном пути?
ДПДЗ сначала проверяй. Причинами такого провала может быть и ДМРВ, но сначала начни с дешёвого.
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Заметил что стали плавать обороты.Сегодня завёл вроде всё работает,стала глохнуть обороты заплавали,заглушил завёл, вроде нормально стало.Свечи поменяны,что может быть
РХХ может быть. Может быть и подсос воздуха не большой.
Сообщение от Александр СТР Посмотреть сообщение
и сразу чек начал мигать...
Мигание ЧЕКа свидетельствует о пропусках воспламенения...причинами могут быть например: свечи, катушки, форсунки. Первые два варианта проверить можно подменой из других цилиндров, но для этого сначала надо узнать в каком или каких цилиндрах пропуски. Третий вариант проще будет рассматривать после проверки первых двух.
В общем сначала узнать надо в каком цилиндре или цилиндрах пропуски!!!
+1!
посоветуете фирму и какой брать контактный или безконтактный?
Советую ДПДЗ калужский бесконтактный!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.02.2011, 21:01   #408
Satch
Аватар для Satch
Ничего хорошего в том, что движок нестабильно работает из-за отсутствия вспышек в цилиндрах! Как проверить я написал!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.02.2011, 22:49   #409
Александр СТР
Satch,
спасибо большое!в скорем времени проверю!
Старый 05.02.2011, 00:16   #410
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Нашел в нете типа:
1. При отключении ДПДЗ обороты должны возрасти до 1500
2. При отключении ДМРВ обороты должны возрасти до 1500
все это делать на рабочем двигателе, так проверяется их работоспособность
SepegaM вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
