Старый 15.02.2012, 14:17   #401
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от Serg2006 Посмотреть сообщение
Возможно на малых оборотах двигателя проседает напряжение в сети, когда пытаемся крутить ЭУР в сильные морозы, но это моя гипотеза.
и это скорей всего верно
Moiseikin вне форума
Старый 15.02.2012, 15:43   #402
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Возможно на малых оборотах двигателя проседает напряжение в сети, когда пытаемся крутить ЭУР в сильные морозы, но это моя гипотеза.....
какая связь между морозами и проседанием напряжения в сети? Зимой, наоборот, напряжение выше
face вне форума
Старый 15.02.2012, 16:32   #403
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Это при работе генератора.А при первом запуске холодного двигателя зимой,напруга в бортсети существенно падает.Тогда и могут происходить траблы с ЭУР.
Старый 15.02.2012, 20:48   #404
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
В моем случае машина заводится и лампочка ЭУР гаснет. Через несколько минут (длина сигареты) загорается лампочка, или при выезде из гаража несколько (1-3) ударов в руль и опять отключка. Я уже снял кожух руля, чтобы прогревать и сушить коробочку с мозгами, не помогает. Иногда после глушения и заводки мотора глюк исчезает, но чаще нет. Напряжение на акуме в незаведенном состоянии 13 В, отстегивание разъемов не помогает. Брат электроньщик и автомеханик, тоже изучал устройство ЭУР, думает, что глюк в бесконтактных датчиках положения рул.вала.
Любитель 2011 вне форума
Старый 16.02.2012, 06:48   #405
Moiseikin
Сообщение от Любитель 2011 Посмотреть сообщение
нада менять.удары влево?
Добавлено через 30 секунд
нет в наших эур таких датчиков.есть одни датчик момента
Старый 16.02.2012, 14:02   #406
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Да оно действительно выше, особенно если стоит регулятор напряжения нового образца (у меня стоит), но не надо забывать, что нормальный аккумулятор после заводки холодного двигателя берет от сети приличный ток, на улице темно - габариты + фары, подогрев сидений, обороты маленькие, генератор работает далеко не на полную мощность и тут вдруг вы ещё начинаете крутить руль на замерзжей машине, замерзжшей рейке, сопротивление вращению в опорах стоек тоже, возможно, увеличивается....
А если в дополнение ко всему этому холодный ремень генератора в этот момент немного начнет проскальзывать от возрозшей на него нагрузки, то кратковременное падение напряжение, на мой взгляд, обеспечено. ЭУР и отключается!
По идее можно после такого отключения посмотреть ошибки в ЭУРе, возможно диагностика что-то прояснит...
Serg2006 вне форума
Старый 16.02.2012, 15:20   #407
face
Аватар для face
теоретически, холодный аккмулятор не заряжается, а следовательно, не берёт ток. Так что он не будет нагрузкой для генератора после запуска двигателя. Кроме того, сразу после запуска двигатель работает на повыщенных оборотах, примерно 1400 об/мин. ЭУР отключается при напряжении порядка 10,8 В, это соответствует полной разрядке аккмулятора, так что вариант отключения ЭУР из-за просадки напряжения можно исключить (кроме плохих контактов в проводке ЭУР, на которых может теряться напряжение).
Вот в моём случае абсолютно никаких признаков жизни ЭУР не проявляет. После запуска двигателя лампа не гаснет до полного прогрева салона и перезапуска двигателя. Никаких рывков, подёргиваний, вибраций и чего-бы то ни было
face вне форума
Старый 16.02.2012, 20:08   #408
Moiseikin
смотря какой напругой придавить.если 13.5 то не будет.у меня со старта при орозе -20 15 вольт давит.гена калиновская 85 ампер.по гарантии поставили взамен белорусского.
ЭУР кстати тоже по гарантии поменяли.пару раз дернул влево. я на гарантию.там сказали проблема известная и без вопросов заменили.80тыс км уже без проблем
Старый 18.02.2012, 17:32   #409
Марат_64
Марат_64 не успел проявить себя
Завел машину, минут через 2-3 машина работает на холостом ходу, затем загорает ЭУР.Пробовал заряжать аккумулятор - не помогло.Проехав на быстрой скорости 50 км руль сработал.И так каждый день.Подскажите как исправить?
Марат_64 вне форума
Старый 18.02.2012, 17:53   #410
Moiseikin
проверить датчик скорости.и сделать диагностику.постмотреть причину отключения
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
