Старый 05.10.2011, 23:22   #401
LOOOSKER
Аватар для LOOOSKER
Автомобиль: ВАЗ 2170
LOOOSKER не успел проявить себя
Re: Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
0,28мА=280микроА - вы в порядке не ошиблись?! Это соизмеримо с током саморазряда АКБ!
Может 0,28А=280мА? Это много. Тикающие часы потребляют порядка 20-40мА. Остальное у вас похоже кушают магнитола и сигналка.
А вообще надо АКБ проверить. Может он чуть живой с новья.
Ели человек правильно измерил то 28мА это 28 мили ампер-ток потребления обычного светодиода- это потребляет блок управления двигателем (память ) и часики- ток значительно меньше тока саморозряда (утечки ) АКБ. Если АКБ садится полностью за двое суток ток должен быть около 1 А!!! (Примерно в 35 раз больше).
LOOOSKER вне форума
Старый 29.10.2011, 23:28   #402
vahitovo
Аватар для vahitovo
Автомобиль: 217230-03-018
vahitovo не успел проявить себя
Re: Знающие, проконсультируйте !
И еще иногда свет начинает играть (мерцать) причем во всем автомобиле, можно заметить как легонько мерцает свет фар и подсветка приборной панели. Мерцает, а потом пропадает. Как найти причину подобного поведения???[/QUOTE]
слабый заряд с генератора. реле на генераторе поменяй.
Добавлено через 35 минут
Сообщение от Пчёл Посмотреть сообщение
Вот что интересно, за год эксплуатации сия неисправность себя никак не проявила...блин ну должны были быть какие то проблемы, ан нет...не могу понять...
З.Ы. Спасибо что подтвердили мои опасения. Интересно,а какие именно цепи может зацепить эта беда...
Не парься, на крайняк отреж провод и переделай на нормальный контакт и забудь.
Добавлено через 1 час 16 минут
Приветствую всех!
Проблема по теме.
Прошу подсказки.
Езжу на машине обычно пять дней в неделю все нормально. В пятницу вечером ставлю машину на прикол (разници нет на сигналку или на ключ, проверял) если в суботу надо, то нормально. В воскресенье до обеда еще можно завести, после обеда привет, звони друзьям - тяни провода.
Потребление на сигналке 0,7мА
vahitovo вне форума
Старый 29.10.2011, 23:38   #403
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от vahitovo Посмотреть сообщение
Не бывает такого тока!!! Как мерил? Может быть 0,7А?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.11.2011, 19:14   #404
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
vahitovo, это надо оставить включеными потребители что бы такая утечка была
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 02.11.2011, 21:30   #405
omck, Да нет, как раз наоборот! 0,7мА - это очень мало.
Старый 03.11.2011, 06:37   #406
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
может неправильно измерял согласен что может быть 7мА но такое
omck вне форума
Старый 18.11.2011, 12:02   #407
Anton-55
Anton-55 не успел проявить себя
Здравствуйте, замерил ток утечки, получил 150 мА, с магнитолой Pioneer. Правда с сигнализацией не получается померить (когда мультиметр ставиться в разрыв плюса АКБ и провода от авто, то сигнализация на охрану вставать не хочет, не пойму почему?)
Но и 150 мА, даже без учета сигнализации много. Так как сам мало, что понимаю в автоэлектрике, поэтому диоды, наверное не для меня (по этой схеме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640). Поэтому остановился на установке кнопки.
Вопрос такой: для установки кнопки мне нужно
1. разрезать красный проводок
2. в его разрыв вставить кнопку, т.е. нажимаю кнопку - красный провод соединился - магнитолу можно включать кнопкой уже с панельки. Выключил кнопку - красный провод разъединился, магнитолу уже включить нельзя.
Все ли верно? Если что не так исправьте, пожалуйста. Заранее спасибо.
Anton-55 вне форума
Старый 18.11.2011, 12:36   #408
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Anton-55, Все верно. Но ток утечки после установки кнопки надо снова измерить и если большой, то искать еше причину.
Старый 18.11.2011, 13:14   #409
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Для начала надо отсоединить магнитолу и измерить ток утечки - мож не в магнитоле дело. Потом измерить ток утечки вынув предохранитель из сигналки, потом с сигналкой. Вычитанием получить ток утечки на сигналку.
AndreyS вне форума
Старый 18.11.2011, 14:10   #410
Anton-55
AndreyS, без магнитолы ток утечки 50-60 мА, поэтому однозначно дело в ней. А вот насчет измерения тока утечки сигналки - даже если я выдерну предохранитель от сигналки, то получу ток утечки, когда сигнализация не на охране или в режиме VALET. А мне нужно потребление сигнализации в режиме охраны. И как я уже писал выше - при подключенном мультиметре и при нажатии на брелке кнопки поставить на охрану - сигнализация не реагирует.
Anton-55 вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
