Старый 22.10.2012, 00:54   #401
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Как уже выше писал, причин две:
1. Недозакрытие клапана.
Тут тоже два варианта - неисправен клапан или попало нечто посторонее на седло и не дает полностью зхакрыться. Т.е. термостат не отсекает большой круг и двигатель прогревает бОльший объем ОЖ, которая, к тому же, еще и в радиаторе остывает довольно эффективно. По идее, зимой работа большого круга довольно редкое явление, если только в большой пробке.
2. Воздушное охлаждение через радиатор. Особено, если машина новая и радиатор еще сам по себе чистый, т.е. очень хорошо воздух пропускает. А если еще и кондиционера нет - то второй вентилятор не "прикрывает грудью" половину радиатора. И через дыры снизу тоже неслабо просвистывает.
Наверное есть, но тогда летом проблемы будут с перегревом.
И еще ряд уточняющих вопросов:
1. На основании чего судим о недогреве, по которому прибору?
2. На холодном двигателе пощупать патрубки на радиатор.
Нижний должен оставаться холодным до момента открытия термостата и начать резко прогреваться после его открытия, а верхний постепенно и равномерно прогреваться по мере прогрева двигателя. Это в норме. Если нижний патрубок тоже равномерно прогревается по мере прогрева двигателя - точно термостат.
3. На каких режимах жвижения наблюдается остывание двигателя?
4. После утреннего запуска как прогреваете двигатель, т.е. сколько на месте (температура, время) и сколько в движении (к 90 градусам за сколько времени)? И погода при этом какая?
Кстати у меня такая же беда. Долго прогревается и при движении остывает быстро, не подымается выше 80 и это при -2, а что будет в морозы. Комплектация норма, решетка спереди закрыта дермонтиновым фартуком. Неужели термостат, блин вот знал бы и его поменял, а то антифриз менял.
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Старый 22.10.2012, 21:41   #402
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
Не забудь проверить новую крышку с термоэлементом (покупать целиком термостат нет смысла).
Начало открытия можно определить с помощью нитки. Отжать термоэлемент от крышки и вставить нитку. Подвесить за нитку в емкости с водой, нагревая емкость температуру воды контролировать термометром, как только нитка освободилась - температура открытия.
Если есть возможность выбирать и проверять, ставь тот, у которого будет больший ход открытия при 100*С. Полное открытие при 102*С, ход ~8 мм.
Старый 22.10.2012, 21:46   #403
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Забавный и очевидный способ! Возьму на вооружение.
SoftFelix вне форума
Старый 23.10.2012, 17:29   #404
егор9122331010
егор9122331010 не успел проявить себя
у кого приора с электро педалью ? меня интересует итакой момент обогрева дроселя в такой комплектации нет но выход на помпе и трубки водяного насоса есть и шланг из одного отверстия вставлен в другое на премую соответствено вся ож идет примеком через нее обратно в двигатель минуя термостат ! ктонибуть сталкивался с этим ?
егор9122331010 вне форума
Старый 23.10.2012, 17:41   #405
Сказал(а) спасибо: 829
егор9122331010, азнакипрепинанияневариант расставитьненеслышал?
Старый 23.10.2012, 18:17   #406
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от егор9122331010 Посмотреть сообщение
Вообще-то патрубки на отопление дроссельного узла ВСЮ ЖИЗНЬ и выходили, и входили ДО термостата, они находятся на магистрали, которая от помпы идет к термостату.
в571оа вне форума
Старый 23.10.2012, 19:09   #407
Да ладно, прямо вся ОЖ, мимо термостата, через трубку 8 мм. уходит (в штуцере диаметр еще меньше).
Если волнует, что часть ОЖ идет мимо термостата, то радиатор печки включен так же, но с него (при работающей печке) ОЖ идет с более низкой тем-рой на прием помпы. Влияние этого заметно только на ХХ - снижается тем-ра ДВС и печка греет слабее, чем при движении.
Старый 23.10.2012, 20:35   #408
егор9122331010
просто странно жыдкость из верхнего патрубка идет сразу в нижний .понятно что трубка маленькая ! неужели на автовазе не додумались просто убрать штуцер обогрева дроселя? так-как его там нет ! соответствено двигатель часто перегревается ,пробовал зажать шланг хомутом перекрыть проход житкости так сразу температура более стобильна и в холода из печки идет обжигаюший воздух ,чего нет при заводской конструкции !
Старый 23.10.2012, 21:36   #409
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
Какой термостат посоветуете, чьего производства?
ВПЕРЁД!!!
Старый 23.10.2012, 21:46   #410
Guard75
Аватар для Guard75
Guard75 не успел проявить себя
Доброго времени суток! У меня следующая проблемка...при движении двигатель постепенно нагревается, доходит до 103-105 гр, включается вентилятор...работает, работает, но температура не падает.. и так можно ехать минут 20 и больше и ни чего не меняется - температура 103-105гр - вентилятор работает без перерыва. Подскажите в проблема - это термостат косячит или датчик температуры ОЖ?
Guard75 вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
