Старый 18.02.2018, 11:24   #401
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
oleinap, если не секрет-то сколько вышло -работа?
и сколько запчасти?
Мне в позапрошлом году перебирали-работа 6 тыс,запчасти(крышка,вал первичный и подшипники-5 тыс)-писали новую лучше взял бы.
отдал 8,3 рубля работа + 700 прокладки и чехол левого наружного шруса + подшипники все 6 около 2,5 рубля,
+ самоблок val rasing 8,2 + доставка его 800 = 20,5 в купе
а всего лишь хотел самоблок поставить
oleinap вне форума
Старый 18.02.2018, 14:47   #402
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
В крышке(коробки-дюралевой) подшипники не набили-места, выемки такие.
У меня, почему менял крышку-мм4 было съедено.
Мастер говорит есть у меня крышка б/у-но там тоже есть мм2-говорит будет подвывать-бери лучше новую. Моя выла как белуга.
Да работы подорожали,тысячи на 2 РУБ.
Вася75 вне форума
Старый 18.02.2018, 18:25   #403
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
смазкой? и они протерли свои посадочные места?
oleinap вне форума
Старый 18.02.2018, 20:19   #404
Вася75
oleinap, Мастер говорит-была скорей всего проблема в подшипнике-как начал тарахтеть он с 40 тыс и до 100 тыс пробега-пока не заклинил-диск сцепления в щепки. Так все это и на скорости-еще повезло,обычно все в кашу в коробке.
Заливал и Джи5 Зик по совету -все равно тарахтит.
Как понял лучше сразу снимать и Дефектовать коробку-если тарахтит подшипник первичного вала.
Вася75 вне форума
Старый 12.03.2018, 08:11   #405
Maksim V.
Maksim V. не успел проявить себя
Подскажите кто знает. Вобщем ситуация следующая. Поехал на работу, во время движения при скорости около 60-80 км руль начал вправо влево долбиться чуть-чуть. Я подумал что грузик балансировочный отлетел от диска. На других скоростях дребезжания не было такого. Думал что электроусилитель чудит, но чек на приборке не горел. Заезжая на парковку выруливал на парковочное место и руль стал крутиться с закусыванием как-будто опорные подшипники вот вот дриснут. Заехал задом и покрутил руль, руль крутился легко без закусывания, странно... После работы сел в машину, включил передачу, газую и отпускаю педаль сцепления. Результата ноль... Думаю чего так легко газуется... Выключил магнитолу, втыкаю первую передачу и при отпускании сцепы слышу звук наподобие как консервная банка по асфальту катится. Врубаю третью и звук усиливается. Заднюю врубаю и также. Открыл капот, на первый взгляд "все на месте". Думал может лишние запчасти появились на защите. Что это может быть? Потроха наверное не развалились, может что-то с корзиной или выжимным? Машину все равно не смогу пока отогнать на станцию из-за финансовых обстоятельств.
Maksim V. вне форума
Старый 12.03.2018, 12:47   #406
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Maksim V. Посмотреть сообщение
из практики:закусывала руль"электро" при полном повороте,виной была наружная граната.
Что это может быть?
из практики:развалилась граната,не помню какая,машина с места не трогалась и был подобный шум
мордер вне форума
Старый 13.03.2018, 16:18   #407
Maksim V.
мордер
Оглядел подробнее под капотом и смотрю правый привод вращается. Отбуксировал на СТО, там глянули и спросили как я вобще на ней каким-то чудом успел припарковаться, ШРУС провернуло. Вы были правы.
Старый 26.04.2018, 14:58   #408
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Народ, такая проблемка.
Происходит удар в момент сцепления при переключении с 1 на 2 или при трогании с места, если сцепление опускать чуть реще обычного. Либо в такой ситуации: еду медленно на 1 передаче, выжимаю сцепление, потом начинаю снова подводить и удар в момент сцепления.
При понижении передач удара нет!
Если сцепление подводить очень плавно, то удара тоже нет.
Такой же косяк был на прошлой приоре, на 14, на всех пробег 150ткм +-.
Почти уверен, что это люфт где-то в трансмиссии, но где именно... И насколько это серьезно? Как определить и кто как лечил?
Pavel088 вне форума
Старый 04.05.2018, 07:53   #409
Pavel088
Вес репутации: 11
Короче менял резину, заметил, что люфтит левый наконечник рулевой. Заменил, теперь удара практически нет ни с наката на 1, ни при переходе с 1 на 2. Думаю, если поменять и правый, то еще меньше будет, но он вроде не люфтит.
Да и шумов в подвеске заметно поубавилось при езде по мелким неровностям на скорости 5-10 кмч, а я грешил на опоры...
Вот такой вот поворот
Pavel088 вне форума
Старый 06.05.2018, 19:41   #410
NAKrus
NAKrus не успел проявить себя
Надо немного покататься. Я бы оставил как есть
Раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Эффект 100%. Рецепт по ссылке https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет.
NAKrus вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
