Старый 23.06.2010, 17:25   #1
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Здесь задаем общие вопросы по коробке передач, получаем ответы и советы от форумчан, а возможно и перенаправление в ТЕМУ соответствующую вопросу.
Vaneugen вне форума
Старый 28.06.2010, 15:01   #2
Самарский Приоровод
Автомобиль: Нива Шевролет
Самарский Приоровод находится на правильном пути
что может быть с коробкой?
Вообщем начались странности теперь у коробки. Только вылечил ацкое дрыганье и дребезг рычага КПП установкой фторопластовой втулкой и карданчиком от калины, напала новая напасть. При движении по трассе, включаю 5, но включается 3, при чём в то же место, где была до этого 5. Включаю снова чуть сильнее подав вправо и 5 включается, но рычаг уходит сильно вправо, достав при этом водительское сиденье. Переключался на 4, 3, без проблем. Проблемы возникли при остановке и попытки включения 1 и 2 передачи. Они тоже сильно ушли вправо и сдвинулись почти вплотную с 3 и 4 . Подрыгав хорошенько рычаг, повключав заднюю несколько раз, рычаг опять принял превоначальное положение. Потом всё работало нормально, скорости включались без проблем двумя пальцами. Но вот стоило опять выйти на трассу и снова такая фигня...Начинает это бесить, с дачи ехал на 4 скорости, 5 уже боязно включать... Какие будут предположения знатоков? На одном сервисе(не СТО) сказали что причина разлетевшийся механизм переключения передач... Но на мой вопрос, почему тогда сей механизм, если он разлетелся, всё таки работает и только периодически при сильном надавливании вправо начинает косячить, недоумённо пожали плечами(оно и понятно, ведь при замене этого механизма необходимо демонтировать КПП, что стоит 2500)...
Самарский Приоровод вне форума
Старый 28.06.2010, 15:10   #3
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Re: что может быть с коробкой?
может просто болтик который стопорит карданчик ослаб, тем более говоришь что ты его менял мож не докрутил чуть.
Масстер вне форума
Старый 28.06.2010, 16:35   #4
Ромаш
Координатор Липецка
Аватар для Ромаш
Автомобиль: ПРИОРАх2
Ромаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всем
Я тоже думаю что дело в регулировки карданчика.
Ромаш вне форума
Старый 28.06.2010, 20:15   #5
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Согласен с предыдущими ораторами - причина в ослаблении соединения "карданчика" и кулисы.
Vaneugen вне форума
Старый 29.06.2010, 08:43   #6
Самарский Приоровод
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
спасибо за ответы, поеду сегодня в другой сервис. ибо тоже есть такое подозрение, что при выходе из строя механизма переключения передач, пероедачи бы не включались совсем
Старый 29.06.2010, 14:17   #7
Самарский Приоровод
да, оказался косяк в карданчике, болт крепления к механизму КПП не затягивался...поменял, сейчас двумя пальцами втыкается
Старый 07.07.2010, 18:03   #8
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
Симптомы такие:
1-я передача: если дать "слишком" влево то передача не включается, если силой воткнуть, то хрустит.
2-я: пока масло в коробке не сильно прогрето, то при включении чувствуется, что что-то задеваешь во время включения, чем режче включаешь, тем сельнее задеваешь, если долго держать на полувключеной (сцепление полностью выжато) то выбивает на нейтраль (во время езды нужно соблюдать компромисс).
3, 4, 5 отлично работают.
Задняя: хрустит, если сильно "впихивать" если не впихивать, то "входит" не сразу, нужно подержать, если и это не помогло, перевожу на нейтраль и пробую сново. Бывает заднюю выбивает (сама выключается).
__v1tos вне форума
Старый 16.07.2010, 14:37   #9
Furman
Furman не успел проявить себя
__v1tos у меня такая же проблема. говорят пока новая притирается. Это правда?
Furman вне форума
Старый 17.07.2010, 14:24   #10
Denze1
Denze1 не успел проявить себя
Друзья мои у меня похожая проблема,
Начинаю разгоняться с 1вой а пытаюсь воткнуть 2рую резко то передача не включаеться. Подскажите что с этим делать и можно как то это исправить по гарантии машине 1 месяц.
Denze1 вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
