Старый 04.02.2015, 14:28   #401
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Я имел в виду, что измерять надо не температуру генератора, а температуру АКБ.
А-а, ну да, в идеале то вообще температуру электролита надо мерить.
Ничего не произойдет при этом напряжении и темп-ре до +60*С круглосуточно, на современном АКБ будет небольшой расход воды
Ну не знаю, про 16В при +60*С там ничего не сказано, написано при заряде, а 14,4В вполне зарядное напряжение.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 04.02.2015, 14:59   #402
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Помоему вы всё в кучу смешали или о разных вещах говорите ...
16 Вольт - это конечное напряжение 100% заряда АКБ, при стабилизированном токе заряда,
более того при конечном напряжении более 3-х часов не держат.
при t более +40 С - заряд отключают.
Выполняется при стационарном обслуживании раз 3-6 мес.
14.4-14.6 - это это повседневный подзяряд на уровне 80-85% при стабилизированном напряжении,
ток зависит от степени заряженности.
Выполняется на автомобиле от генератора или ЗУ при подзарядке,
на современных генераторах в РН предусмотрена термокомпенсация,
которая при высокой t снижает напряжение до уровня 13.6 Вольта, т.е. буферного.
Об этом нет смысла писать, есть инструкция - заряд током 1/10 ёмкости (стабилизированный ток),
при t электролита выше +40...+45 заряд прервать.
А конец заряда равен прекращению роста напряжения, в течении 2-3 часов,
для исправных АКБ это и будет 16.0-16.5 Вольта.
Только это относиться к стационарному заряду при обслуживании, а не при эксплуатации на авто.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 04.02.2015 в 16:00.
Роман Торопов © вне форума
Старый 04.02.2015, 16:02   #403
Gennadiy K
Угу.)))
Вот, а я говорю, что если в жару летом во время поездки электролит нагреется до 45 градусов и в бортовой сети при этом будет 14,4В, то получится, что это практически стационарный заряд и его, судя по инструкции, надо отключить, ну или снизить ток/напряжение.
Имею ввиду, что в жаркую погоду зарядное напряжение генератора 14,2...14,4В это дофига.
Геннадий К
Старый 04.02.2015, 17:47   #404
Только не ДВС, а ОЖ, ДВС всегда холоднее ОЖ, точнее внешняя его поверхность.
Конечно же ОЖ (по БК). Когда говорят о темп-ре ДВС, то не имеется ввиду темп-ра его поверхности в различных частях, т.к. она зависит от внеш. факторов, а не только от внутр. темп-ры.
Это в инструкции и про темп-ру окр. воздуха, но можно и
упомянутый в ней ГОСТ посмотреть
9.6.1 Коррозионное испытание
9.6.1.1 Испытание проводят на полностью заряженных батареях в соответствии с 8.2.2 (батарея открытая) или с 8.2.4 (VRLA), но с ограничением времени заряда при постоянном напряжении до 10 ч.
9.6.1.2 Батарею помещают в водяную ванну при температуре (60 ± 2) °С. Основание полюсного вывода батарей должно находиться не менее 15 мм и не более чем на 25 мм выше уровня воды. При размещении нескольких батарей в той же водяной ванне расстояние между ними, а также расстояние от батарей до стенок ванны должно быть не менее 25 мм.
9.6.1.3 Батарея при температуре (60 ± 2) °С должна заряжаться при постоянном напряжении (14,00 ± 0,10) В в течение 13 дней.
9.6.1.4 Батарея должна находиться при разомкнутой цепи при температуре (60 ± 2) °С в течение 13 дней. Стыковые зажимы или кабели к полюсным выводам не присоединяют.
9.7 Испытание на расход воды
Испытание на расход воды применимо только к открытым батареям.
9.7.1 Батарея после заряда по 8.2 должна быть очищена, осушена и взвешена с точностью до ± 0,05 % (W1 - масса батареи до испытания).
9.7.2 Батарею помещают в водяную ванну при температуре воды (40 ± 2) °C при условиях по 9.6.1.
9.7.3 Батарею заряжают при постоянном напряжении (14,4 ± 0,05) В (измеренном на полюсных выводах батареи) в течение 500 ч.
9.7.4 Сразу после этого периода перезаряда батарею взвешивают при условиях по 9.7.1 на тех же весах (W2 - масса батареи после испытания).
Но с др. стороны, речь же была о "по 8 часов в день в течении месяца (дальние поездки каждый день)" - такими темпами пол Земли объехать можно.))) А при использовании в коммерч. транспорте гарантия и срок службы АКБ меньше...
Старый 17.02.2015, 09:20   #405
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем доброго времени суток!
Подскажите по проблеме: последнее время БК(мультитроникс) стал показывать высокое напряжение. С нагрузкой(ближний, птф, печка) может показывать 14.4. Замерил на клеммах аккума - бк не врет. Сегодня с утра было -12, завел машину прогреваться и пошел собираться на работу. Из потребителей работали только одна жопогрейка и обдув на 1й скорости. Прихожу - 15.1В! Еще при всем при этом наблюдается пульсация напряжения, это можно видеть по всем осветительным приборами, как они моргают. С увеличением числа оборотов возрастает частота пульсации. Иногда все работает нормально, но это скорее исключение.
Еще заметил такую особенность, если крутануть движок тыщ до 6-7, то напряжение выравнивания и зачастую пульсация пропадает. Такой "профилактики" может хватить на пару дней, а может на несколько минут. Причем, заглушить/завести мотор не помогает.
На каком-то форуме наткнулся, что одной из причин повышенного напряжения на зубиле был антифриз, попавший с печки на эбу.
Может у кого было подобное? Стабилизатор менял год назад, когда у старого щетки стерлись. Откатался с ним месяцев 9-10 без проблем.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 17.02.2015, 11:18   #406
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Антифриз попасть на ЭБУ в Приоре не может из-за другой конструкции авто (радиатор отопителя установлен за перегородкой в МО).
Износ щеток - не повод для замены РН, т.к. рем/комплект (щетки, пружины и т.д.) стоит гораздо дешевле даже от Bosch (1 127 014 022), чем новый РН.
Старый 20.02.2015, 14:14   #407
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Есть в наличии регулятор напряжения 068903803 електрикс, подойдёт на наши щетки?
рашид18 вне форума
Старый 25.02.2015, 18:09   #408
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Если гена выдаёт 14.4 при потребителях (жопогрейки, обогрев стекла и зеркал, птф) а на АКБ 14.1 на бортовике 13.6 заморачиваться не стоит?
Александр 443 вне форума
Старый 25.02.2015, 18:41   #409
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Александр 443, стоит. Приведи в порядок проводку в моторном отсеке...
Kostikov вне форума
Старый 25.02.2015, 19:17   #410
Александр 443
А по конкретней? Доп. масса стоит с гены на Акб , на крыле тож все нормуль .Смущает токо + и показания БК.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
