Старый 20.06.2016, 10:25   #401
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
вот писал ранее термос менял, варил, помпу смотрел, давление с обратки есть, радиатор снаружи мыл, пробку менял,. На трассе если с горки температура (по elm) падает до 87, по ровной 89-90, в горку 92, а по городу не ниже 92,2 держит(даже при езде со скоростью 60-70 км/ч),и это всё при +10гр.В потоке только у меня одного вентилятор срабатывает! началось всё после замены поршневой на стк с выточками, зимой не замечал, а как потеплело до 5гр. так началось.Единственное не менял антфриз, проехал уже 76000 км, надеюсь что поможет! Сейчас при +28 в городе min 95 ниже не отпускает, даже при 60 км.ч.на светофоре секунд 20 не больше до включения вентиля, и гоняет не менее 1,5-2 мин. вот грешу на антифриз ещё, может он свойство держать, брать, отдавать, тепло потерял!?
vitalek.n вне форума
Старый 20.06.2016, 10:36   #402
Сказал(а) спасибо: 1,213
vitalek.n, а на помпу не грешишь?
Старый 20.06.2016, 10:40   #403
vitalek.n
Вес репутации: 11
струю в РБ проверял. даже при нагретом двигателе, пожимал шланг пульсации были.
Старый 20.06.2016, 11:57   #404
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Т.к. все равно пора менять ОЖ то можно промыть со спецпромывкой и поменять.
У меня тоже молотит в небольших пробках. Но там Синтек G12 вроде как залито и пяти лет нету и пробега 250 000 тоже нет. И напорчик есть и радиатор нельзя сказать что бы забит сильно и термос не один новый был и вставки менялись и помпа. Смотрел давление в системе под нагрузкой - ничего особенного(голова д.быть целая). А первый раз заметил когда помпу по гарантии поменяли. Тогда в плюс с зимы температура как раз пошла. Померил перепад температуры на радиаторе - тоже без намеков.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 20.06.2016, 23:12   #405
Сообщение от lex_95 Посмотреть сообщение
показания на приборке совпадают с показаниями с компьютера
На свежих авто (год твоего неизвестен) отдельного датчика приборки может и не быть - данные приходят от того же ДТОЖ, что и на ЭСУД. А с помощью стрелочного указателя приборки определить точные значения темп-ры проблематично (мягко говоря). Сделай измерение темп-ры корпуса термостата термопарой или пирометром - погрешность/разница с исправным ДТОЖ возможна в пару...тройку градусов.
Старый 22.06.2016, 10:06   #406
AliBaba007
вообще то производительность насоса играет не такую уж и большую роль. разве что она сильно упадет. Вот аналогия на картинке, правда это немножко другое.
Да ну вас...
Старый 22.06.2016, 21:04   #407
lex_95
lex_95 не успел проявить себя
Решил проблему установив вентилятор от халла вместо панаса (сообразив крепления), правда сначала я оставил внешний маленький вентилятор кондиционера как есть и установил тот от халла как один внутренний, то есть соединив их вместе, в итоге грелась. Отсоеденил внешний, и подключил к его штеккеру тот что у генератора, и проблема исчезла.
lex_95 вне форума
PAE (30.06.2016)
Старый 22.06.2016, 21:05   #408
Сказал(а) спасибо: 333
lex_95, а в чем проблема была?
Старый 22.06.2016, 21:08   #409
lex_95
На предыдущей странице описана. Грелась при включении кондея и ниче не спасало
lex_95 вне форума
Старый 23.06.2016, 00:56   #410
lex_95
Мой совет всем у кого приора с кондеем панасоник греется в пробках при включенном кондее - первым делом после качественной промывки радиаторов меняйте вентилятор панасоник на халла, у панасоника два вентилятора, т.е. один основной, на основном радиаторе, со стороны двигателя и второй маленький, с наружной стороны на радиаторе кондиционера, так вот от этого второго мало толку. У халла же оба вентилятора вместе на основном радиаторе и они справляются намного лучше. Основные радиаторы у халла и панасоника разные, и вентиляторы от них не подходяд друг другу но чуток доработать не сложно...
lex_95 вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
