Старый 19.07.2018, 13:49   #401
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
а вот тут наоборот, типа этот герметик, что бы лучше прилипла и заполнил неровности...) и типа герметичность будет!)
кроме обезжиривания сопрягаемых плоскостей, ничего мазать не нужно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.07.2018, 21:12   #402
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я затянул болты ГБЦ по схеме из книжки издательства "третий рим", моментом, указанным там же, затем по той же схеме довернул на 90 градусов, потом ещё раз по той же схеме довернул на 90 градусов.
Теперь купил новую прокладку ГБЦ, в 2 раза дороже прошлой. Она с тефлоновым покрытием (со слов продавца). А я, будучи под впечатлением от прошлой прокладки, купил ещё медный спрей-герметик ABRO, очень уж хвалят его в рекламных постах, повёлся.
Подскажите, надо ли прокладку с тефлоном брызгать этим чудо-спреем?
И как правильно протянуть болты ГБЦ?
ГБЦ на всякий случай отнёс в ремонт, на фрезеровку, с неё сняли десять соток.
Теперь думаю, как мне можно проверить на плоскость блок...
Скажу из своего опыта - весной двигатель свой делал сам, менял поршни и по мелочам, писал в этой теме. Прокладку использовал заводскую (рембо вроде мне советовал), и также использовал этот медный спрей-прокладку, такой-же, тоже по совету. Привалочная плоскость гбц у меня была разъедена бытовой химией (пытался удалить нагар), очень сильно переживал за это дело, но в итоге - всё гуд, прокладку красил спреем три раза, стараясь равномерно наносить. Пока накатал полторы тыщи, проблем нет, но после того что я сделал с гбц этой туалетной гадостью, могу сказать точно- медный спрей этот работает. Гбц тянул так же, протягивал сразу, без перерывов и перекуров. Думаю если голова заведомо в плоскости (новая или фрезерованная), то блок проверить стоит, но если двиг не был перегрет, то норм должно быть.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Ri.264 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 01:03   #403
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Можете подсказать, как правильно тянуть болты ГБЦ?
я затягивал болты моментом по мануалу, вот довернул на 90 гр только один раз,не захотел рисковать,мало ли еще резьба сорвется.
мордер вне форума
Старый 20.07.2018, 07:31   #404
Сказал(а) спасибо: 1,213
алюминий и все сплавы на его основе не рекомендуется и недопустимо сочетать:
с медью и ее сплавами
http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=102
Надеюсь, ещё чего-нибудь в медь добавляют, чтоб коррозии не было.
Старый 20.07.2018, 08:54   #405
Раман
Раман не успел проявить себя
Привет всем. Кто подскажет почему на холодную когда заводишь машину глохнет, а на горячую нормально заводится?
Раман вне форума
Старый 20.07.2018, 16:18   #406
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Раман Посмотреть сообщение
Причин может быть много. одна из - подсос воздуха через зазоры в коллекторе.
Ri.264 вне форума
Старый 20.07.2018, 21:13   #407
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Как самостоятельно можно проверить блок?
a-cher вне форума
Старый 20.07.2018, 21:48   #408
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
https://www.youtube.com/watch?v=XCYm5mBHRLc
АрбузТранс вне форума
Старый 20.07.2018, 22:09   #409
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
a-cher, от перегрева блок не покоробит. Он все же чугунный. Но вот забоины на нем могут быть, а также коррозия от плохого тосола. Нужно внимательно осмотреть поверхность. Раковин и царапин быть не должно.
Перед сборкой нужно очень тщательно протереть поверхности блока и гбц от мусора, пыли, остатков жидкостей и старой прокладки и обезжирить (последнее не обязательно, но очень желательно). Затяжка в 4-ре приема:
1. момент 12..20 Нм
2. момент 26..34 Нм
3. доворот на 90гр.
4. доворот на 90гр.
Следует помнить, что прокладка одноразовая. И после одного обжатия подлежит замене, даже если мотор не заводили. Заводская прокладкаимеет номер 21126-1003020 - не путать с грантовской 21116-1003020 - разница в отверстиях каналов охлаждения. Импортные аналоги Goetze 30-030422-00 - это самый оригинальный оригинал из Германии, оригинальнее уже некуда, ставилась на первые моторы в 2007-2009г. Она же Payen AH5270 (допустимый заменитель из Испании или Китая) сверху имеет черное покрытие. Оно работает как герметик заполняя микронеровности на ГБЦ и блоке. Ни какие дополнительные смазки не требуюся и могут быть наоборот вредны.
Rambo вне форума
a-cher (22.07.2018)
Старый 20.07.2018, 22:21   #410
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Насмотрелся Ходос Авто в ютубе (или как там оно называется?), где ихний супер-моториЗд опрыскивает медным спреем прокладки ГБЦ? Я когда это впервые увидел, чуть печенькой не подавился. И ведь на полном серьёзе втюхивают эту "технологию"... Тут ужЕ говорили - не надо ничего мазать - чистая обезжиренная поверхность и всё.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
