Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 15.12.2021, 21:44   #401
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Есть, вроде не дырявая
Тогда версию отклеявшегося по верху лобового стекла прининимай за рабочую.
Буйный вне форума
Гарисон (16.12.2021)
Старый 15.12.2021, 23:31   #402
Сказал(а) спасибо: 1,213
На правах П.Глобы - конденсат.
Старый 16.12.2021, 00:07   #403
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Как бы капало там не у самого светильника с переди,а где зеркало выходит из потолка от туда у пластика под лобовым уже в конце потолка у стекла...сейчас ехал смотрю сзади горит свет 1-на лампочка заднего плафона, проверил выключена, понял что там скорее всего конденсат/вода и замкнуло что свет сам загорелся, вскрыл плафон, на потолке висели капли над задним плафоном, мне кажется на конденсат больше это похоже чем на то, что где то протекает...
Гарисон вне форума
Старый 16.12.2021, 00:21   #404
Щель в передней части обшивки потолка ничем не заделывал?
Старый 16.12.2021, 00:31   #405
Гарисон
Вес репутации: 11
Да я хз о чём ты вообще где там она....
Гарисон вне форума
Старый 16.12.2021, 09:01   #406
Буйный
Аватар для Буйный
где там она....
По переднему краю обшивки потолка, у стекла, щель. Юра вангует для внтиляции она.
Буйный вне форума
Старый 11.02.2022, 18:58   #407
Магомед Ахмедов
Магомед Ахмедов не успел проявить себя
Всем привет. Парни, такая проблема с приорой, греется когда толкаешься в пробках, когда едешь без пробок, все нормально. Температура поднимается чуть больше 110 градусов, до начала красной зоны и идёт продолжительный звук предупреждения, но выше температура не поднимается и авто не кипит. Прошлое лето нормально отъездил в жару с включённым кондиционером и проблем не было. Потом после замены ремня грм и помпы, началась эта беда, примерно через недели 2-4 после замены. Связана с этим причина или нет - я не знаю. Первым делом поехал проверил термостат, все нормально, потом поехал снял и промыл радиатор-не помогло. Потом поехал на сервис, они поменяли датчики в термостате и в блоке (рядом с термостатом), хотя мои старые работали, проверяли через комп, все работает, вентиляторы тоже включаются…. Ездил так пол года, надоело эта ситуация, взял и сменил термостат и один хрен все тоже самое. Неделю назад решил поменять помпу, думал может её провернуло… снял, оказалась что она рабочая, с железными лопастями. Но так как я уже купил помпу новую, фирмы Дольц, тоже с железной крыльчаткой, поставил уже её, старую снял. И опять, ничего не изменилось. Едешь в пробке и опять стрелка поднимается до красной зоны. Что уже делать с ней, не пойму…
Магомед Ахмедов вне форума
Старый 11.02.2022, 19:31   #408
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Пробку расширительного бачка меняли?
Когда ее откручиваешь есть пшик?
Вася75 вне форума
Старый 11.02.2022, 22:50   #409
Магомед Ахмедов
Да, менял. Пшик есть, когда откручиваешь.
Старый 11.02.2022, 23:18   #410
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Магомед Ахмедов, массу приборки затяните хорошо.
Константин А вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
