Старый 21.03.2012, 13:03   #401
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
RMX не успел проявить себя
Re: Катушки зажигания - пыльники
ну может быть же и так: катушки - айс, свеча - бяка. А что, бк разве отличает пропуски зажигания и воспламенения?
Ну тогда меняем свечу, сбрасываем ошикп и если пропуски есть - значит скорее всего катушка.
По-моему это однох*енственные термины пропуски зажигания и пропуски воспламенения.
RMX вне форума
Старый 21.03.2012, 21:01   #402
Андрей 88
Автомобиль: хэтчбек
Андрей 88 не успел проявить себя
вчера тоже накрылась катушка,вывернул свечи одна сырая,вкрутил рабочую проблема осталась,заменил катушку все заработало,чек остался гореть,только сегодня потух.
Андрей 88 вне форума
Старый 22.03.2012, 01:09   #403
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от RMX Посмотреть сообщение
я тоже так думаю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.03.2012, 06:15   #404
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
проблема такая! решил поменять свечи снимаю катушку, а пыльник в масле и треснул по полам. поменял свечи на новые.не проехав и 2 тысяч двигатель начал троить. вытащил катушку с 3 цилиндра посветил фонарикам в свечной колодец а там свечи не видно все в масле. как то раз перегрел ее сильно изза неисправного термостата. и кто нибудь менял прокладку крышки головки блока цилиндров? смысл менять катушку если через несколько тысяч масло опять разъест пыльник
mishlen252 вне форума
Старый 29.03.2012, 06:54   #405
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
Это в тему по двигателю надо. Масло в свечных колодцах-требуется герметизация всех этих крышек герметиком Локтайт (штука дорогущая). У меня делали по гарантии, долго возились.
Nichols вне форума
Старый 31.03.2012, 08:47   #406
Sem 01
Sem 01 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие катушки лучше для 16-ти клапанной приоры а то накрылись две надо покупать и не знаю какие
Sem 01 вне форума
Старый 31.03.2012, 14:38   #407
Сообщение от Sem 01 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38927, лучше всего Bosch...
Старый 31.03.2012, 22:43   #408
aspire
aspire не успел проявить себя
Народ столкнулся с такой проблемой: месяц назад машина стала подтраивать при ускорении(на холостых норма), заменил свечи(поставил наши АУшки) проблема ушла, проездив около месяца проблема повторилась, подумал свечи дерьмо, меняю свечи на новые БОШ-платина проблема исчезла, проездев два дня опять троит, установил, что плохо работает свеча в первом целиндре, ставлю новую свечку, проблемы нет, проезжаю 30 км опять троит при ускорении; Всю голову изломал что ЭТО??? пыльники на катушках целые, колодцы сухие, диагностику делал все в норме, почему накрывается свеч????
aspire вне форума
Старый 01.04.2012, 06:57   #409
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от aspire Посмотреть сообщение
ПОменяй местами катушки, 1 с какой-нибудь другой. Поезди, а там видно будет
face вне форума
Старый 01.04.2012, 21:11   #410
aspire
Сегодня посадил на катушки термоусадочные трубки, после чего троить перестала, проехав км 30 при больших нагрузках стала троить и даже если машина стоит и резко дать газ то сначало троение потом набирает обороты и работаю все 4.Что же это такое????????????
aspire вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
