Старый 15.03.2012, 10:47   #401
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Я случайно подсмотрел, как с помощью шаблона регулируют положение рычага-быстро и эффективно.
Также быстро можно делать, включив предварительно первую передачу. Включил, залез под машину, ослабил хомут. Одной рукой за тягу прижал рычаг к пластмаске. Второй выбрал люфты карданчика и штока. Закрутил и без проблем катаешься.
vovan вне форума
Старый 15.03.2012, 12:44   #402
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Только максимальный люфт выбирается именно в нейтральном положении рычага. Так же можно прижать к планке, выбрать люфт и получить 3ю скорость вместо первой. Ошибка при регулировке ничтожна, и +-1мм существенны. Я перепробовал все варианты, но самый верный это шаблон + коррекция второй передачи, чтобы рычаг не уходил далеко назад.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 15.03.2012, 16:11   #403
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Тока ваз не знает. По 2 сантиметра болтанки это не на ЧО не влияет. Снимите заднюю планку.И ставьте рычаг хоть как.
Вы мне обьясните ,выбираете люфт там какой то в одном положении А типо в обратку на люфт ВЫ положили .... Да понятно чтоб задняя включалась. Когда сделанно нормально нет этих проблем.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.03.2012, 16:15   #404
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Кто сказал? Люфт там одинаковый во всех положениях. И никак ты третью скорость не получишь вместо первой, если первая уже включена. Ты выбираешь люфт карданчика и люфт штока выбора передач. Просто тебе не нужно отлавливать положение штока для попадания в передачу, раз она уже включена. Просто фиксируешь то положение, которое тебе удобно для работы.
vovan вне форума
Старый 15.03.2012, 17:12   #405
Mishel_Rzn
Снять? И зачем? Поставить можно и с планкой как хочешь - вопрос работы....
Почему? Я ж написал, что делается окончательная коррекция второй скорости, а делается штоком туда-сюда. Так что люфты выбираются. Только делает это каждый по-своему.
Добавлено через 10 минут
Запросто! И первую вместо задней тоже легко.
На самом же деле на заводе должны делать это, а не конечный пользователь фигней страдать. У меня идеально с завода было, а у товарища 5я в "бардачок улетала".
Думаю пора заканчивать на этом, а то пустой разговор. Правда у всех своя.
Старый 15.03.2012, 20:05   #406
Вес репутации: 43
Я знаю правду когда у девушки на 12 новой там всё развалилось и хорошо что не на ходу.Не чо включить не могла.
Снять? И зачем?
я имел в виду совсем другое.Я тебя понял.
Старый 15.03.2012, 21:06   #407
Mishel_Rzn
Ну это не нормально!
А если бы на ходу?!?! Кому потом претензии предъявлять?!
Эхх... Цены растут, а качество так и осталось плавающим. ((
Старый 16.03.2012, 13:57   #408
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Возвращаюсь к теме сцепления. При регулировке, отвожу вилку и медленно подвожу к корзине при заведённом двигателе. Как только выжимной начинает вращаться, чувствую пальцами вибрацию - ритмичное тук-тук-тук(как пульс без звука)... Положение как бы нормальное, при котором и плавное трогание и лёгкий разгон, НО! заедание(без хруста) при переключении передач и это тук-тук-тук в движении в кабине слышится как рокот+ звук как на высокой передаче при малых оборотах..... Если чуть чуть сильнее подтягиваю выжимной к корзине(2-3 оборота), пока тук-тук-тук вибрация не пропадёт, передачи переключаются идеально, но разгон уже становится тяжелее с более увеличенным расходом топлива.В кабине становится намного тише, но вибрация чувствуется сильнее. Не думаю, что это нормальное явление.
Kamvaron вне форума
Старый 17.03.2012, 10:12   #409
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Скажите пжс можно ли например поменять корзину от LUK на VALEO? Или надо в сборе менять?
DyaHAN вне форума
Старый 17.03.2012, 10:17   #410
Вес репутации: 32
Сообщение от DyaHAN Посмотреть сообщение
Можно. Но только на приоровскую.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
