Старый 28.09.2010, 23:34   #411
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Сообщение от vodkin Посмотреть сообщение
может у кого была такая проблема подскажите, авто прошита.
Вот тут, наверное, и надо искать зарытую собаку. А так, не мешай исправному ДВС работать.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 06.10.2010, 09:32   #412
Satch
Аватар для Satch
Давно купил БК Multitronics Comfort X10 на свою 12ку я прочёл ошибки которые он выдавал, а именно:
Р0325 Обрыв цепи датчика детонации
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Вот в сентябре разобрался с этим сразу после замены задних амортизаторов и пружин, буквально через день.
Если у кого-то возникнет, то можете попробовать, может поможет.
В общем я решил действовать по этой статье, но в ней написано только как избавиться от Р0327 - ВОТ!!!
Как снять ДД в картинках.... для наглядности в инете есть давно инструкция - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-detonacii.html Для Приоры вот, хотя одно и тоже только картинки тут не цветные - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
1. Снял разъём с ДД.
2. Головкой "на 13" открутил болт ДД. Использовал головку соединённую с трещоткой маленькой и удлинителем, всё из набора, там мало места и приходится работать на ощупь по сравнению с 8V движками.
3. Снял болт, который почему то был без шайбы, хотя я пробовал просто так и шайбу-гровер до этого и обычную шайбу и ничего не помогало исправить эту ошибку.
4. Снял ДД со шпильки.
5. Купил до всего этого шпильку штатную, шайбу-гровер и дополнительно обычную шайбу чтобы не покарябать гровером ДД.
Когда собрал всё обратно, ошибка Р0327 возникала только один раз за день с самого начала с Р0325 а потом появлялась только вторая. Пришлось идти дальше...
Был куплен у знакомого в сервисе ДД BOSCH 0 261 231 046 у которого точно знаю что не подделки да и узнать подделка ли этот ДД полегче чем обычные. Основание у BOSCH из латуни.
Всё собрал как указано выше, и больше ошибки не возникали, чего и вам желаю.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.10.2010, 22:32   #413
BLADE
BLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутации
<<Загорелся ЧЕК>>
Ребят.Сегодня с утра загорелся чек!Все исправно все работает.Машина постояла весь день вечером завожу все без изменений!Киньте ссылку а то че то не могу найти тему.Или здесь ответьте
BLADE вне форума
Старый 16.10.2010, 22:35   #414
Владимир Владимирович
Вес репутации: 925
Re: <<Загорелся ЧЕК>>
Сообщение от BLADE Посмотреть сообщение
Бывает такая штука. ничего страшного. скорее всего из за поганого топлива пропуски зажигания были. можешь снять клему и все будет опять в норме, если нет ищи неисправность
Старый 17.10.2010, 13:47   #415
Alexod
Делать нужно только одно - не снимая клем, проверить на компьютере какая ошибка. Дальше уже по результатам. И не слушать советов типа "сними клему и все будет ок" - нужно всегда знать о чем сигнализирует машина.
Alexod вне форума
Старый 26.10.2010, 22:07   #416
Heinek777
Автомобиль: 217230
Heinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ошибка 1135
Здравствуйте. Такая проблема - компьютер выдает ошибку 1135 Нагреватель датчика кислорода до нейтролизатора, цепь управления неисправна (или цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.обрыв, замыкание)
ДК-1 поставил новый. Дк-2 тоже стоит новый, только старого образца, как на 10ке был.
Может ли быть данная ошибка, из-за того, что второй датчик старого образца?
Heinek777 вне форума
Старый 27.10.2010, 03:58   #417
Satch
Аватар для Satch
Re: Ошибка 1135
Данная ошибка как раз могла возникнуть из-за того что второй ДК поставил не который полагается.
Бензин: BP 95.
Последний раз редактировалось Satch; 27.10.2010 в 10:13. Причина: Подредактировал т.к. была создана отдельно тема а теперь соединили!
Satch вне форума
Старый 30.10.2010, 18:58   #418
shved
Аватар для shved
Автомобиль: ВАЗ 2172-018
shved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себя
Кто подскажет? На машине катаюсь уже два года. В основном все без проблем, но вот было пару раз такое дело: Прогрел машину-проехал около 10 км-остановился(машину не глушил), через 5 минут загорелась лампочка неисправности. Ошибку сбрасывал снимая клему с АБ. Может кто сталкивался? Что может быть? До сервиса пока доехать возможности нет!
shved вне форума
Старый 30.10.2010, 23:24   #419
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от shved Посмотреть сообщение
Да всё что угодно, гадание на кофейной гуще. Считывай ошибку и дальше уже...
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.10.2010, 23:25   #420
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
shved, БК самый простой купите (сейчас есть за 500 руб.) и будет вам счастье.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
