Старый 24.06.2011, 08:46   #411
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Re: Напряжение в бортсети Приоры
заметил одну не совсем приятную особенность, при увеличении нагрузки относительно долго отрабатывает на контакте +В..
Gyzmi58, можно чуть-чуть по подробнее об этом. Спасибо
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 24.06.2011, 09:13   #412
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
РН так работает..при падении напряжения на контакте + В он увеличивает ток подмагничивания для поднятия рабочего напряжения.. так вот конкретный экземпляр 7931 отрабатывал медленнее, чем другие РН..смотрел по ДСТшке..
Старый 24.06.2011, 09:25   #413
Vlad_40_RUS
У себя наблюдал: РН 7931.3702И4 при включении потребителя происходит кратковременная просадка напряжения, например:
- t=90 град. U= 14,52...14,54 В хол.ход+габариты включаю бл.свет напряжение кратковременно (1...3 сек.) опускается до 13,7...13,8 В и далее поднимается до 14,47...14,50 В и держится на этих значениях.
Старый 24.06.2011, 09:51   #414
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
просто смущает почему просаживает до 5В иногда (((
Как писал Gyzmi58, просадка, скорее всего, из-за низкого заряда АКБ.
А если медленно растёт напряжение , то, возможно, что и ремень дохлый или слабо натянут. У меня было подобное: после старта напряжение было в районе 11В а потом нехотя, примерно в течении минуты, ползло потихоньку вверх. Причина была в ремне, он постепенно прогревался и начинал работать нормально.
Старый 24.06.2011, 12:52   #415
Так и должно быть.. все прекрасно у тебя работает...
Старый 24.06.2011, 13:46   #416
Vlad_40_RUS
Gyzmi58, спасибо, а то я думал опять РН глючить начал.
Старый 04.07.2011, 22:22   #417
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сегодня полчил трёхуровневый РН от Энергомаша, и сразу его поставил. Первое впечатление, это небо и земля. Я не верил что у меня может быть такон напряжение в электро цепи автомобиля. Посмотрим что будет с течением времени.
street 64 вне форума
Старый 05.07.2011, 00:29   #418
rezan93
rezan93 не успел проявить себя
Re: Ответ: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Ну если честно то мультиметром не мерял... Напряжение показывает прога для диагностики ЭСУД...
привет всем.подскажите кто знает.у меня на приоре появилась проблема,садится аккомулятор.если стоит без движений 2-3дня.думал проблема в акк-ре,но нет купил другой так же.если езжу каждый день хватает на пару месяцев,потом приходиться заряжать.электрики тупят,и разводят руками.
Добавлено через 9 минут
вот у меня такая же проблема.2 месяца езжу,а утром аккумулятор сдох.менял щетки,диодный мост,аккумулятор.все в одной поре.если машина стоит 2-3дня,уже не заводится.электрики тупят,и разводят руками.
Добавлено через 8 минут
а электрики есть?
rezan93 вне форума
Старый 05.07.2011, 02:09   #419
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от rezan93 Посмотреть сообщение
а электрики есть?
Вот темы:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17920
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
Для начала, нужно проверить заряжает ли генератор АКБ. Т.е. тестером проверяешь напряжение на клеммах АКБ.
Если всё норма, то надо искать утечку, вот:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...14#post1180114
http://www.priorovod.ru/showthread.p...78#post1253478
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.07.2011, 23:18   #420
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
решил я еще поэкспериментировать с генератором, а точнее с РН. прочитал темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php...%EA%E0&start=0 и решил сделать так же. заказал РН Huco в магазине, сегодня его привезли и я сразу занялся переделкой. после установки сего девайса результаты были не слишком утешительные: хоть этот РН и расчитан на 14,5В, такое напряжение я так и не увидел. максимум что я наблюдал, это 14,4В и то кратковременно. замеры производил китайским мультиметром на генераторе и клеммах АКБ. разница составила 0,05-0,1В. в дороге смотрел по БК, он занижает напряжение на 0,1-0,2В.
в итоге, во дворе, на ХХ напряжение, сразу после установки было максимум 14,4В, при большом количестве потребителей опускалось до 12,7В.
на ходу, при включенном кондере, ближнем, музыке опускалось до 13,0В.
итог. я крайне не удовлетворен такими результатами, единственное, греет мысль, что возможно так отрабатывает термокомпенсация. или щетки не приработаны, или АКБ разряжен, но это вряд ли.
как будет дальше, отпишусь, если кому интересно будет...
tandr вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
