Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.05.2012, 16:44   #411
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
D&MAN ты почему такой упертый, тебе говорят не у всех встает
Это про что сейчас опять ? Давайте до конца разберёмся с этой темой чтоб больше вопросов не возникало ! Что у кого не встаёт ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 14.05.2012, 18:58   #412
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Чтобы ничего не переставлять, после снятия рейки нужно выставить ее в среднее положение (т.е в НОЛЬ) и запомнить положение ПАЗА на валу. (Насколько я помню оно или строго вертикально или строго горизонтально) После этого потроха с новой рейкой надо собрать так, чтобы паз на НУЛЕ был в том же положении - это достигается смещением зацепления зубьев (методом тыка, смещением на один зуб или на два ............)
Добавлено через 5 минут
я понял почему мы друг друга не понимаем !ставим руль прямо ,потом рулевой кардан снимается целиком (т.е. отсоединяется и от рейки , и от ЭУРа) ,потом после монтажа новой рейки естесственно спил на её валу под стяжной болт будет в другом положении , выставляется рейка в центральное положение (когда я менял потроха ,у меня усы старые остались, прикрутили и поставили колёса прямо) и в положении всё прямо (руль/рейка) устанавливаешь часть кардана на рейку которая только в одном положении устанавливается и относительно неё стыкуешь к валу ЭУР вторую часть у которой нет фиксированного места под обжимной болт как на хвостовике рейки , и никакой шлейф и руль не переставляется! надеюсь понятно расписал ?
Надо выставить спил на её валу под стяжной болт в том же положении смещением зацепления шестерни и рейки
Старый 14.05.2012, 23:41   #413
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Поставил сегодня короткую рейку от Калины-спорт, основное время ушло на установку УЩП.Руль ушел примерно на 180 градусов.Проверять слова
D&MAN, что кардан одевается на эур в любом положении не стал, там очень неудобно подлазить, проще руль перекинуть что я и сделал.Руль заметно потяжелел, чего и следовало ожидать, свою лепту в это наверно внесла и тарельчатая пружина ss20 которую я сразу поставил.Хотя и без нее руками провернуть хвостовик рейки не получалось, наверняка и родная была такая же когда новая была, сейчас рукой прокручивается легко.При повороте руль обратно возвращается не полностью, разработается наверно, впереди установка опор со смещением, на форуме отзываются что руль после этого становится легче.Рулежка стала острей даже непривычно, в поворот заходишь и руль лишку переворачиваешь.
valli вне форума
Старый 14.05.2012, 23:42   #414
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Не могу понять почему то что я пишу не доходит до народа ? Ещё раз говорю : что положение вашего спила на валу рейки - ВАПЩЕ ФИОЛЕТОВО как находится ,и его не надо выставлять в какойто ноль ,потому что вы выставляете положение кардана на другом конце - со стороны вала ЭУРа ,т.к. там нет никакого спила - и втыкается как вам угодно!
D&MAN вне форума
Старый 15.05.2012, 20:19   #415
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Я мыслю что не у всех в идеале попадёт там шлиц.Чо он там мелкий,тогда больше шансов.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.05.2012, 20:27   #416
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
D&MAN вот картинки объясни про, что ты говоришь?
http://www.vaz-autos.ru/priora/270.htm
Alekz96 вне форума
Старый 15.05.2012, 22:15   #417
valli
Аватар для valli
Alekz96, Он говорит что кардан который одевается на ЭУР рис.3-4 можно одеть в любом положении, что на валу ЭУРа нет паза как на валу рейки.
valli вне форума
Старый 15.05.2012, 22:17   #418
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
туда хрен подлезешь проще руль переставить
Alekz96 вне форума
Старый 15.05.2012, 22:55   #419
valli
Аватар для valli
Согласен, подлезть туда очень тяжело, тем более сбить кардан с ЭУРа, переставить руль намного проще.
valli вне форума
Старый 15.05.2012, 23:04   #420
Fillip
Аватар для Fillip
Автомобиль: Окта 1.8 мт
Fillip не успел проявить себя
Нужен ФАК по замене рейки! Если такие споры.
Fillip вне форума
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
