Старый 25.02.2011, 20:44   #411
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Сообщение от Fairas Посмотреть сообщение
Ребята, у мну не ток Приорка в -20 с первого раза чиркает, а и волжанка которой 36 год с пол оборота заводиться))Хотя в ней уже 50тисч масло не меняно....да и не предвидится замены))Так что сие зависит от того кто и как двиг собирал.(волжанку дед сам перебирал 50тисч назад, нече не меняЛ, разобрал и собрал.)
З.Ы. Держите машины в Гараже!)
ну теперь дело за тобой разбери приорке двиг и собери
rus0802 вне форума
Старый 26.02.2011, 02:40   #412
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
AHT, merlock, А чего вы делите))) вы оба правы))..в замке 1118 есть и механическая блокировка от повторного включения режима стартер, и одновременно контролер блокирует обмотку управления реле стартера " по своим соображениям"))))
Разговор вообщето начался с этого. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=392 но оброс подробностями.Дело не в повторном пуске, а в возможности длительного прокручивания стартера. И блокировка ключа тут не причем, если быть точным.
AHT вне форума
Старый 26.02.2011, 09:42   #413
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Ну так все правильно, а я разве спорю))) свыше 500 об. не включится,через 20 секунд выключится, если не завелся и ИММО блокирует сигнал на контакте 50 КСУД,если неправильный пароль ( да еще в разных блоках по-разному)...я тоже люблю книжки умные читать)))
Старый 26.02.2011, 10:25   #414
AHT
Автомобиль: 11193
Gyzmi58, Очень уважаемый! Поймите, что я говорю о УПРАВЛЕНИИ, а вы мне все толдычите о блокировке...о управлении стартера при запуске, а не в момент поворота ключа. И именно при запуске и проходит последовательность определенных параметров, и именно ими управляет ЭБУ. Не пущенный стартер меня не интересует.
AHT вне форума
Старый 26.02.2011, 14:18   #415
LaLuna
Не шалю, никого не трогаю, пАчиняю примус!
Аватар для LaLuna
Автомобиль: Lada Priora 217130
LaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком светаLaLuna является великолепным маяком света
Всем привет! Скоро откопаю гараж и выведу машинку на свет божий.Может кто подскажет тонкости пуска инжекторного двигателя после долгой зимней стоянки. Раньше имели дело только с карбюраторными. Заранее спасибо всем ответившим!
LaLuna вне форума
Старый 26.02.2011, 14:36   #416
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от LaLuna Посмотреть сообщение
Все жидкости проверил и если в норме,то пуск.Если аккомулятор нормальный и все исправно,то заведется с первого раза
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 26.02.2011, 14:55   #417
Gertz
Аватар для Gertz
Автомобиль: Приорик
Gertz не успел проявить себя
Недели две-три назад началась какая-то фигня.. Бывает не заводится вообще. Насос качает, стартер крутит, но не заводится. Причем как-то раз на раз не приходится. Т.е. может завестись и с 5-го раза, а бывает что и пол часа попыток запуска к результату не приводят. В основном слава богу с первого раза. Но вот сегодня снова, подъехад к магазину, заглушил, вернулся - завожу, и снова только все крутится но не заводится. Сидел минут 20, потом завелась. Причем ничего не делал. Только цилиндры продул, когда бенза перекачал. Как-будто заводится от настроения. Захочет заведется, не захочет - не заведется. Было так, что заводил заводил - не завелась. Через два часа снова попытка - с полтычка. Свечи поменять? Диагностику сделать?
Gertz вне форума
Старый 26.02.2011, 15:16   #418
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Gertz, ошибки есть (чек энджин горит)?
Escander вне форума
Старый 26.02.2011, 19:58   #419
Satch
Аватар для Satch
Проверь уровень масла в двигателе и КПП, уровень ОЖ. Надеюсь АКБ хранился не на авто? В любом случае должен быть заряжен для нормального запуска, а ещё лучше заранее зарядить, хуже не будет для него да и потом заряда на большее время хватит. Если всё норма, то после запуска движка проверяй нет ли течей, да и движок побольше обычного бы прогрел. А ну и уровень тормозной жидкости так же проверь. Проверь давление в шинах ещё заранее. Так же общая рекомендация даже для повседневного использования авто: первые километры ехать надо не быстро чтобы всё прогрелось.
Удачи!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 27.02.2011, 12:19   #420
LaLuna
Аватар для LaLuna
Спасибо всем за рекомендации. Вот такой еще вопрос. На девятке перед запуском проворачивали колесо, чтоб пуск первый не всухую проходил. Нуж но ли так же делать на инжекторе? Или тут свои какие-то тонкости.
LaLuna вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
