Результаты опроса: Как вы оцениваете работу ваших стоек?
Отлично 61 6.89%
Хорошо 294 33.22%
Удовлетворительно 363 41.02%
Ужасно 167 18.87%
Голосовавшие: 885. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.07.2012, 09:03   #411
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Re: Родная подвеска (СААЗ)
Амортизаторы умирают по одной причине - удары от неровностей. Что происходит: при ударах от неровностей постепенно происходит искривление штока. "Кривой" шток начинает разрабатывать уплотнители и жидкость начинает вытекать. Иными словами, чем хуже дороги и сильнее удары - тем быстрее умирают амортизаторы.
Это круто ... Шток не может "постепернно искривляться", есть понятие предела прочности, либо он изогнулся, либо он имеет исходное состояние ... Изогнутый шток просто заклинит ... Чем больше шток амортизатора имеет ходов, тем быстрее произойдет износ трущихся деталей, удары здесь не причем, имеется ввиду, не запредельные ...
DemKal вне форума
Старый 09.07.2012, 12:56   #412
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
Изначально шток - условно цилиндр. "Искривление" - это деформация, когда шток становится изогнутым цилиндром, причем визуально эту деформацию можно и не обнаружить. Таких деформаций по длине штока может быть несколько, причем разнонаправленных. В итоге шток становится совсем не цилиндрической формы...
Иными словами, "искривленный" и "гнутый" - разные степени деформации.
"Предел прочности" - это граничное значение, при котором упругая или пластическая деформация переходит в разрушение. Пластической деформации подвержены все детали, и если визуально она не обнаруживается, это не значит, что ее нет.
Предел по механическому износу без учета деформации штока - он очень большой. Но при вытекании масла резко сокращается.
Человеку, имеющему степень "кандидат технических наук", доценту профильной кафедры профильного учебного заведения, я думаю, вполне можно доверять в этих вопросах...
в571оа вне форума
Старый 10.07.2012, 05:35   #413
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
на своей машине проезжаю 50000 в год под грузом(машина в работе) для этой цели стоят проставки из металла сзади и межвитковые резинки на пружинах. Гоняю на авто в смешанном цикле проселки город, надо понимать что это не федеральные трассы, а полная жо.... Не так давно появился какой-то скрип со стуком справа, а пробег уже в районе 90000, сдуру поменял шаровую, но когда снял понял что она очень даже жива. но заменил на всяк случай. через некоторое время поменял ромашки и все прошло. Что касаемо стоек возвращается или нет, то тут ясно одно, что руками их не прокачать так прокачает их само авто, по этому вывод скользкий. И главное, что стойки которые идут на завод проходят так называемую лабораторию, а уж в запчасти прочее попадает. Ну и потом. при каждом автосалоне оф. диллере есть магаз в котором и нужно брать стойки и прочие ценные запчасти. разница в цене у них не более 200руб за амо, но факт что это не подвал, а уж брак он в России на всем может попасться.
Конечно человек знает что говорит, только у нас вещи делают кривые ручонки и из-за этого теория с практикой необьяснимо расходятся и часто к сожалению.
Виталец вне форума
Старый 10.07.2012, 08:51   #414
DemKal
А человеку, который более 12 лет испытывал стойки на стенде и после ресурсных испытаний проводил их анализ (125 т.км), обмерял и т.д. поверить нельзя? Ученая степень у него не в вопросах влияния ударов от дорожного покрытия на дефомацию штока ... Да и услышать можно одно, а понять можно по другому ... и выдать это за истину от другого лица ...
DemKal вне форума
Старый 10.07.2012, 17:58   #415
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Философия?!
Виталец вне форума
Старый 11.07.2012, 09:33   #416
DemKal
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Философия?!
Нет, просто чел пытается ответить за другого, прикрываясь им ...
DemKal вне форума
Старый 11.07.2012, 09:46   #417
в571оа
Аватар для в571оа
Постараюсь при случае к нему заехать - он как раз директор автосервиса - и уточнить все параметры: звание, тему диссера, стаж научной и преподавательской деятельности, профиль кафедры и печатные работы в тему.
Механический износ на стенде и эксплуатационный износ в реальных условиях - это не совсем одно и то же самое.
И, кстати, следствием искривления штока тоже будет механический износ деталей амортизатора.
Я инженер, но в другой области. Но инженерная подготовка, в любом случае, предполагает навык поиска системных причин неполадок. А принципы надежности механизмов и приборов - они вообще общие.
в571оа вне форума
Старый 12.07.2012, 18:41   #418
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,а что если не поменять вовремя опоры,то разобьет посадочное место?И что потом делать?
koldyn158 вне форума
Старый 13.07.2012, 09:38   #419
Конечно Вася
Аватар для Конечно Вася
Конечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себяКонечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себяКонечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себяКонечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себяКонечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себяКонечно Вася имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
до этого лучше не доводить! вышедшая из строя опора не только снижает срок службы аморта, но еще и рискуешь получить дырку в капоте
если еще не все потеряно, меняй срочно опоры желательно на опоры измененной конструкции (со смещенным центром), например ss-мастер
Конечно Вася вне форума
Старый 14.07.2012, 14:58   #420
koldyn158
подойдут ли задние стойки от десятки без всяких там переделок?
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
