Старый 28.03.2014, 20:28   #411
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: не работает вентилятор отопителя
Сообщение от евгений свечинов Посмотреть сообщение
я только её приобрел как различить который?
подскажи плиз
В разделе про климат в самом начале есть прикрепленная наглухо тема про определение своего климата ВИЗУАЛЬНО. С картинками. Там посмотри, и все станет понятно. Про Халлу Гизми тебе уже показал, где реле и пр.
У Панасоника все там же, только стоит немного по-другому.
в571оа вне форума
Старый 28.03.2014, 20:29   #412
евгений свечинов
Автомобиль: приора 217030
евгений свечинов не успел проявить себя
у меня такой же блок предохранителей, значит это халла?
евгений свечинов вне форума
Старый 28.03.2014, 20:29   #413
Сказал(а) спасибо: 829
в книги указан
В книге на норму все, тоже с этим сталкивался будучи новичком... Весь моск сломал! Вот тебе остальные под капотом:
Название: Преды климата исправлен.jpg
Преды и реле в кабине:
Название: Реле Приора Люкс.jpg
ID:	104799 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Преды Приора Люкс.jpg
Распечатай и носи под сердцем... ))
Последний раз редактировалось becool; 28.03.2014 в 20:44.
Alekz96 (03.07.2014), combat_rabbit (07.12.2014), PAE (30.04.2015), в571оа (28.03.2014), евгений свечинов (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 20:31   #414
в571оа
Аватар для в571оа
Если на средней крутилке, которая потоками рулит, нет кнопки с лампочкой "обогрев лобового стекла" - то Халла, если кнопка есть - Пагнасоник. Это основной визуальный признак. И 4/16 скоростей вентилятора отопителя соответственно.
в571оа вне форума
Старый 28.03.2014, 20:35   #415
евгений свечинов
ребята всем большое спасибо!!!!! машина в гараже далеко до неё идти но завтра с самого утра
Старый 30.03.2014, 10:05   #416
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
александр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!. случилась беда((( не работает вентилятор отопления ни на одной скорости. на него не приходит минус. подавал минус на прямую, вентилятор крутится , но не регулируется по скорости. грешу на РЧВ, но судя по форуму должна работать 4 скорость. а да самое главное: машина с кондером от ХАЛЛА.
Добавлено через 6 минут
Gyzmi58, Здравствуйте Уважаемые Форумчане!. случилась беда((( не работает вентилятор отопления ни на одной скорости. на него не приходит минус. подавал минус на прямую, вентилятор крутится , но не регулируется по скорости. грешу на РЧВ, но судя по форуму должна работать 4 скорость. а да самое главное: машина с кондером от ХАЛЛА.
Добавлено через 5 минут
http://avtopasker.ru/goods/60604.htm подскажите как прозванить вариатор на исправность?
александр петряшов вне форума
Старый 30.03.2014, 11:48   #417
Сообщение от александр петряшов Посмотреть сообщение
Минус идет от блока управления.
грешу на РЧВ
Нет, не РЧВ, ты правильно написал.
Проверять сам провод, он белый с красной полосой. А лучше на диагностике проверить блок управления САУКУ.
Как пред F20 себя чувствует? проверь его тоже..
Название: Блок Халла-1..PNG
ID:	104832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок Халла-2.PNG
ID:	104833   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок Халла-3..PNG
Название: Блок Халла-4..PNG
ID:	104835   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок Халла-5..PNG
ID:	104836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок Халла-6..jpg
Старый 30.03.2014, 16:08   #418
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
перемкнул провод на вариаторе. там 3 провода один тонкий я так понял с крутилки а 2 толстых силовые., так вот при замыкание меж собой двух последних отопитель заработал. так-что я так понял что дело в этом вариаторе.
но что интересно 4-ой скорости не было.
Добавлено через 16 минут
предохранитель f20 нормальный проверил. и теперь мою голову посетила мысль а вдруг управление на вариатор не подает сигнал? как его проверить сигнал этот?
в наличие есть тестер. с крутилки на вариатор что подается плюс или минус? и сколько вольт примерно быть должно?
Старый 30.03.2014, 16:50   #419
Тонкий - управление РЧВ (зелено-красный), толстые масса (черный) и выход на двигатель (бело-красный). РЧВ под №5 на схеме.
какие замыкал?
плюс подается с блока, напряжение никогда не мерил. На моей памяти ты первый, у кого не работает РЧВ на Халле. РЧВ можно разобрать, возможно в нем сгорел термопредохранитель, в Панасониках такое бывает.
Такого быть не должно. С блока управления на S3 идет отдельный провод, которой от РЧВ не зависит.
Название: РЧВ Халла..PNG
Старый 30.03.2014, 17:02   #420
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
вопрос чтобы не было между нами непоняток. рчв и вариатор это одно и тоже? а то вдруг про разные вещи говорим)))). если да то я замыкал провода черный с белым (толстые)
вытащил вариатор из корпуса он с синей крышкой а под ней сразу радиатор охлаждения и как его разбирать я не понял(((
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
