Старый 27.11.2010, 03:19   #411
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Дневные ходовые огни
вот в общем черновой вариант пока, расстояние между ДХО получилось 950 мм ( по ГОСТу не менее 600, более бесконечность, с края по ГОСТу не более 400 мм, менее 0, так что по ГОСТУ тоже подходит)!!!!!! Самое тяжелое и самое трудное это переделка крюка сцепки!!!!! Думаю сделать так: срезать петлю совсем, приварить пластину из металла шестерки, и на пластину приварить гайку (закажу у токаря), куда будет вкручиваться штырь(как на ино)
street 64 как я выяснил в магазине КРЕПЕЖ, ихние изделия для сцепки не подходят, так как там сплав который не выдерживает большие нагрузки, надо искать в автомагазинах!!!! Ох чувствую не дешевая эта затея обойдется: 60$ ходовые огни, 230 рублей новые фиксаторы на решетку + черный герметик(хочу заделать швы между ДХО и решеткой), крюк для сцепки-?, пластина из металла шестерка + сварка- бутылка коньяка, реле + кнопка + фишка -300 рублей( не хочу что бы ночью при прогреве авто привлекала внимание и освещала весь двор)
ID:	47904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47905   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось centrumnsk; 27.11.2010 в 06:34.
centrumnsk вне форума
Старый 27.11.2010, 09:05   #412
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
и ваще чевы к габаритам прицепились на фоне потребления БС потребление габаритов слезы.
Да тут дело не сколько в экономии (хотя в экономии тоже, например замена сгоревшей лампочки), сколько в удобстве. Утром выехал из гаража, нажал кнопочку и поехал, приехал куда надо зажигание выключил, фары потухли. Через пять минут опять надо ехать, включил зажигание, фары загорелись и поехал дальше и так весь день. То есть исключаем человеческий фактор, уже не забудешь включать и выключать БС при езде по городу.
Универсалист вне форума
Старый 27.11.2010, 09:19   #413
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Сообщение от Универсалист Посмотреть сообщение
Ну от замка зажигания сделать через рэле.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 27.11.2010, 09:21   #414
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
вот прямо так и хочется сказать, не забудь по ходу работы делать фотоотчет.
Shooroop вне форума
Старый 27.11.2010, 09:32   #415
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ну дык с ДХО тож самое.
Moiseikin вне форума
Старый 27.11.2010, 09:47   #416
centrumnsk
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
я думаю что наши уродцы на автовазе так и сделают со следующего года, самое обидное купил приору месяц назад, а ведь эти гореконструктора знали же что с 20 ноября вступают новые правила!!!!
почему сразу все не продумали? у коллеги на работе мазда-2 двигатель 1,6, там прошита езда с ближним светом фар, так я посмотрел у нее уже с завода стоит 75й аккум и генератор на сто с лишним ампер!!!Блин почему нельзя было сделать этого на приорах?
Старый 27.11.2010, 09:51   #417
centrumnsk
фотоотчета к сожалению не будет, нет у меня ни фотоаппарата, ни камеры(дочь попросил сфотать решетку на свой телефон и перенести на комп), все делал на глаз, отрезал острым ножом понемногу и все, щели залил герметиком черным, решетку пока не ставил, так как все думаю как лучше поступить с этим долбаным крюком
Старый 27.11.2010, 12:03   #418
Moiseikin
нафигаьпокупал с таким отношением к вазу?
Старый 27.11.2010, 12:18   #419
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Ну дык мазда и стОит не так как приора....
Vasya Pisukov вне форума
Старый 27.11.2010, 12:47   #420
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
По поводу крюка на каком-то логане этот крюк тоже прикручивается. И торчит довольно далеко от бампера так-что при буксировки бампер не покоцаеш, а на приоре запросто.
tar60 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
