Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.08.2017, 21:08   #411
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
С GM что то тоже пошло не так у тебя. Проблема какая то сторонняя вылезла....?
На той неделе ГРМ менял. Но метки все на месте. Да и приход потерялся за день-два до замены ГРМ. ХЗ, мыслей нет. Завтра скину шланг от клапана до клапанной крышки и дуну туда (в штуцер клапанной крышки).
SoftFelix вне форума
syava-gor1 (16.08.2017)
Старый 17.08.2017, 08:23   #412
человек поставил GM клапан на калину
Как решил с
Старый 17.08.2017, 17:04   #413
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Как решил с
Он так и оставил всё пока. (У него 3 машины ваз .) В дальнейшем может что то решит.Клапан мне сегодня закажет,так как он (постоянно) что то покупает.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.08.2017, 08:48   #414
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
Обкатал мотор 2к, слил масло. На обкате не съела ни грамма. Потом залил новое масло, проехал 3к, начался конкретный
Ну как бы не совсем та тема выбрана)))
У тебя вроде только недавно решилась проблема с повышенной темп-рой мотора, а темп-ра масла обычно держится выше и снижается медленней, т.е. м.б. просто его тип был не рассчитан на это. 5W-40 достаточно универсально, если обороты преимущественно высокие, то 5W-50 (0W-50).
В гофру масло может забрасывать за счет обратного хода (резкий сброс с выс. оборотов, торможение мотором) + причина выше и/или при забитой малой ветви вентиляции (МВ) - трубка, жиклер в ДУ.
Летит ли масло в впуск: для проверки, в МВ поставь топливный фильтр от классики. Наглядно покажет, но пропитанный маслом фильтр ухудшает работу вентиляции.
Еще м.б. виною прокладка ГБЦ, а пропуски наружу, на моторе обычно заметны.
При большом кол-ве КГ (типа мотор исправный, но слишком холодный) вентиляция уже будет снижена/отсутствовать, "излишки" КГ - через большую ветвь (БВ) в гофру. Установленный клапан PCV в МВ, поддерживает перепад давления, но уже в зависимости от текущего состояния мотора.
Только подключать к ДУ, даже вместо шланга от КПА (а его на место МВ) или увеличив отв. жиклера, не стоит: рядом с ДЗ/РХХ разряжение нестабильно и сильно зависит от их положения, заметно отличаясь скажем от разряжения на штуцере ресивера к ВУТ. Поэтому, чем подключение дальше (от них), тем лучше для правильной работы PCV.
Уменьшение проходного сечения МВ так же приведет к снижению эффективности его работы, в некоторых случаях PCV сможет работать лишь как обратный клапан. Аналогично постепенному "обрастанию" плунжера клапана продуктами КГ, но т.к. это происходит постепенно, то пока МВ не будет перекрыта, владельцы ухудшения работы мотора не замечают.
Старый 21.08.2017, 22:25   #415
Вес репутации: 43
Ну вот и мне принесли.
viktor- (22.08.2017)
Старый 21.08.2017, 22:29   #416
SoftFelix
"Добро пожаловать в наш клуб!" (с) p.s. Флешку не ставь, от неё мало прихода.
syava-gor1 (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 23:11   #417
Вес репутации: 43
Мне без неё край.Без неё у меня прихода ваще не будет.
Шланга дайте)))).Короче померил концы клапана. (9.35 другой 7.95) Внутри (4.65-другой 4.45) Это на всякий случай.(чтоб было).
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.08.2017 в 17:08.
Старый 21.08.2017, 23:30   #418
SoftFelix
Шланга дайте)))
У тебя Би-Би в городе есть? УжЕ посмотрел - есть. Тонкий шланг ОТ клапанной крышки ДО клапана покупаешь такой, а ОТ клапана в ресивер - шланг пароотвода радиатора (любой, который дешевле). Ну и два хомута Norma 8-12. Не забудь заглушить штуцер в дросселе.
Старый 21.08.2017, 23:39   #419
Вес репутации: 43
Угу.)))
Старый 23.08.2017, 10:41   #420
На моем пока вакуумный силиконовый внутр. 4 мм.
обеднение, тяга
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
