Старый 09.08.2011, 13:30   #411
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Вообще 2-я передача это беда еще с восьмерок - быстро стираются синхр-ры. 2-ю берегу - втыкаю раньше не больше 3500, а лучше 3000. Ну а на 3-й передаче можно добрать то что не добрал на второй. в коробки никогда не лазал, а знакомый - любитель позажигать на светофорах коробки перебирает через 50 тык и именно первой вылетает вторая.
AndreyS вне форума
Старый 09.08.2011, 14:05   #412
BOG73
Аватар для BOG73
Автомобиль: LADA PRIORA
BOG73 не успел проявить себя
Сообщение от __v1tos Посмотреть сообщение
1. Сцепление нужно отрегулировать (на форуме обсуждалось, 27 мм выставить)
2. Как здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24243.
3. Синхронизатор 2-й не справляется (как у меня), нужно при переключении делать паузу на нейтральной (не втыкать 2-ю сразу)
у меня тоже если сделать паузу на нейтрали то всё нормально.
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic18885_3.gif
BOG73 вне форума
Старый 10.08.2011, 00:31   #413
AndreyS
Меня вообще все больше беспокоит шум коробки - шум первичного вала - шум явно подшипниковый в виде переката иногда переходящий в тарахтение отдаленно напом дизель. Шум пропадает при нажатой педали сцепления, при отпущенной возникает. наиболее сильно на прогретой коробке. масло поменял на синтетику кастрол для кпп (GL4) - не помогло. По гарантии говорят, что у всех шумит и лезть в коробку не хотят. Передачи втыкаются замечательно, даже первая при движении врубается (на двенахе эт было не возможно). Что то мне не оч верится - на 10-ке эксплуатируемой в семье такого шума точно нет - сравнивал (пробег 55 т. км.). Кто сможет - отпишитесь у кого шумит у кого нет - хочется собрать статистику.
AndreyS вне форума
Старый 10.08.2011, 07:29   #414
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Ansalmin станет известным достаточно скороAnsalmin станет известным достаточно скоро
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
попробуй залить обычное минеральное масло чуть выще метки МАХ))))
Это стучат подшипники 1го вала(может 2го) никак не лечится((( у меня так на 9ке и 14ке было перебирал раз 5 бесполезно, максимум хватало на 1000- 1500 км
так что не парься, так езди))))))))))
Ansalmin вне форума
Старый 10.08.2011, 11:22   #415
Toptiga72
Toptiga72 не успел проявить себя
Все те же симптомы,что и у меня.Шум начался при пробеге 10 000км на стоковом масле.Замена масла на полусинь совершенно не помогла.На все мои жалобы на СТО,меня посылали долеко и на долго.При пробеге 25 000км разогнался до скорости 190км.ч. и тут моя коробка,загудела как самолёт.В машине стоял ужасный шум.В результате,замена коробки по гарантии.
Toptiga72 вне форума
Старый 10.08.2011, 12:08   #416
AndreyS
Залито масло мм на 5 выше максимума синтетика кастрол GL4. самое интересное, что на пред десятке коробка выла первые тыщ 10 (при сбросе газа, наборе оборотов и т д ), залил мовил синтетику - все прошло на первой тысяче. коробку не слышно даже в гараже при манипуляциях со сцеплением- проверял. Ничего не шумит. Шум приоровской коробки совсем не нравится, она не воет при наборе - сбросе газа - у нее звук разаваливающихся подшипников, особенно когда дизельное тарахтение начинается - так шумит генератор или помпа перед тем как кирдык. Все таки отнюдь не первая машинка. На станции один ответ - у всех так. В начале после автосалона вообще не шумела - это точно помню - при заезде в гараж всегда хорошо слышно - от стен отражается. Надо будет позажигать на трассе , чтоб быстрей развалилась - но у меня ощущение что и без этого звук усиливается.
AndreyS вне форума
Старый 10.08.2011, 16:56   #417
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
На днях увидел течь масла в месте где входит правый вал в коробку,явно сальник.Сальник меняется наружу коробки или нуно ее разбирать?кардан правый понятно нужно снимать.Является ли данный случай гарантийным-пробег 23000,машине 1год8мес?
slavik13rus вне форума
Старый 10.08.2011, 20:40   #418
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня шумит, сильно....пробег 75 000 км, тоже на синтетике Кастрол.
Когда брал машину с пробегом в 42 000 км на заводском масле - коробку вообще не было слышно.....
saniaoav вне форума
Старый 10.08.2011, 21:01   #419
AndreyS
Тогда может быть шум связан в том числе и с маслом. У меня в 10-ке залита синтетика мобил. Хотя с другой стороны приорка стала шуметь уже на заводском масле, поэтому и решил поменять масло на синтетику выбор пал на кастрол - говорят он погуще мобила. Но видно уже что не помогло.
AndreyS вне форума
Старый 10.08.2011, 22:21   #420
slavik13rus
Саранская ячейка
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Десятки две было-одна б/у ,другая новая,коробки были гораздо тише чем у приоры,пока сцепу не нажмешь-ощущение-как будто коробка щас взорвется...
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
