Старый 29.06.2009, 02:46   #411
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Непонятный стук
КОТ!!! У моей машины недели две тому назад тоже появилась такая фигня. Но мне казалось что стучит в продольной стойке пятой двери под белой пластиковой обивкой в районе "чебурашки" т. е. уха, только с правой стороны. Хорошо что я не сразу стал искать причину этого стука. А место стука обнаружилась случайно, товарищ попросил перевезти покупку-длиномер со стройрынка, для чего пришлось разложить заднее сиденье. В результате во время движения выяснилось что стук пропал. Для закрепления своей догадки пару дней ездил с незафиксированной задней спинкой, стук не проявился. Вообще то этот "гемор" достал меня уже капитально, тем более что я его уже раза три устранял. И поролон подкладывал, фиксатор в сторону смещал ( что бы закрывался внатяг,
что бы не было биения в гнезде), резину сырую в гнездо напихивал, помогало максимум на месяц. Сейчас решил попробовать устранить этот глюк при помощи обычного поливочного шланга. Шланг взял прозрачный армированный нитками (нитка рисунок-ромбик, цвет шланга синий или салатовый) внутренний диаметр 16мм, толщина стенки 1.2-1.4мм. Первым делом выставил фиксатор строго по центру гнезда спинки, одел на него шланг, длина 25-30мм и пробую закрыть спинку и смотрю что бы не задирался шланг. Если не задирается с силой хлопаю спинкой (закрыть-открыть) раз 7-8 что бы в конечном результате штырек в гнезде спинки стал стопориться на фиксаторе. Прошло уже пару дней, пока тишина. Кто то здесь на форуме боролся с этим при помощи резиновой втулки от ЗиЛа-130. Я такую не смог найти. Надеюсь что я наконец то поборол этот "непонятный стук". Всем удачи!!!
Vodoley вне форума
Старый 30.06.2009, 22:36   #412
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Ответ: Стук в передней подвеске
Ха, выяснилось. У меня стучит кронштейн правый крепления капота, завтрв узнаю у дилера займутся они этим или на выходных сам сделаю!:biggrin:
Shurik990 вне форума
Старый 01.07.2009, 09:40   #413
temruk
Аватар для temruk
temruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже долго искал стук с переди, мне говарили много разных вариантов. А оказалось что дастоёт защита до двигателя отогнул и теперь всё вэри вэри гут.
temruk вне форума
Старый 01.07.2009, 16:33   #414
Shurik990
Изображений: 21
Мне защиту еще на ТО-1 отогнули.
Старый 01.07.2009, 17:15   #415
Cot163
Автомобиль: Лада "приора"
Cot163 не успел проявить себя
пробег 31000 на ТО 3 поменял рулевую рейку за деньги поменял шаровые проявился стук в правой стойке советуют найти разборные но говорят если не мешает стук можешь ездить кто что скажет?
Cot163 вне форума
Старый 03.07.2009, 17:03   #416
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Тут все высказали свои пролемы, а она у всех одна стук с переди и ни кто не занет что с ним делать :biggrin:
Человек вне форума
Старый 05.07.2009, 12:48   #417
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от KoldAlex Посмотреть сообщение
Всем привет. Нет рябята насчет подтяжки гайки в опоре не чего не даст, и где рулевая колонка регулируется по высоте тоже не чего не даст. Эту тему распилили вдоль и поперек на соседней ветке по КАЛИНЕ.
Сюжет такой со временем резиновый демпфер в опоре проседает и начинает упираться на чашку которая затятнута гайкой.
Открываем копот, откручиваем гайку накидным ключем удерживая серцивину стойки шестигранником, снимаем чашку ложим поднее шайбы тол.3 мм ставим назат чашку и затягиваем гайку. Все тоже с другой стороны.
Все теперь при езде по неровности резинка не хлопает по чашке прикрученной с стойке. В салоне тишина. Пьем пиво.
Если кому надо вот ссылка: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167
осилил всю тему калиноводов по твоей ссылке. сегодня посмотрел на свои опоры: чашка практически "лежит" на резинке. зазор на перемешение чашки по вертикале не более 1 мм. ты себе уже ставил шайбы? каков эффект?
Лесной Слон вне форума
Старый 05.07.2009, 12:55   #418
Shurik990
Изображений: 21
Все у меня пропал стук!Отрегулировал бардочок и сделал петлю правую на капоте.Не понимаю как можно на заводе ставить петлю, которая ходуном ходит.Сам работаю в этой сфере, если бы я поставил её то меня совесть замучила...Ну и ладно зато теперь тишина.И не в стоуке дело было!
Старый 07.07.2009, 08:31   #419
KoldAlex
Аватар для KoldAlex
KoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoldAlex имеет репутацию за пределами доброй репутации
Обошлось простым подтягиванием на четверть оборота гайки.
KoldAlex вне форума
Старый 10.07.2009, 20:14   #420
кюп
кюп не успел проявить себя
Спасибо, наверное попробую подтянуть.
Так граната наверное и есть.
Вы оказались правы,левая наружняя граната стучит.Делал диагностику-выявили.Честно говоря обидно за Российский автопром-через 7000 гранату под замену.
кюп вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
