Старый 21.10.2011, 07:13   #411
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Re: Иммобилайзер..
Летом поменял блок управления стеклоподъемниками, ключ переобучил. Вчера поставил авто на автозапуск и не запустилась. Иммо активировался видимо. Это мне теперь к электрику ехать надо, что бы деактивировал иммо?
has вне форума
Старый 21.10.2011, 07:29   #412
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Ты сам его и активировал..
Обучение ключа и есть активация ИММО.. теперь нужно очистить ЕЕПРОМ в контроллере и все будет как раньше..
Старый 22.10.2011, 11:47   #413
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Кто нибудь знает в чем дело. Закрыл штатной кнопокй на ключе, и доп сигой в выходные. В среду вечером подошел и через стекло увидел что редко моргает значёк системы иммобилизации. В субботу не смог завести сдох АКБ. значёк иммобилайзера должен моргать?
vaxmyrka вне форума
Старый 22.10.2011, 14:02   #414
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
При постановке на штатную сигнализацию, на панели приборов, "моргает" значёк иммобилайзера
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.10.2011, 06:03   #415
has
Аватар для has
Re: Иммобилайзер..
Я так понимаю сам я этого сделать не смогу?
has вне форума
Старый 24.10.2011, 07:55   #416
Re: Иммобилайзер..
has, Утверждать не буду, но думаю нет. Для этого нужно оборудование и программы.
Старый 24.10.2011, 10:19   #417
has
Аватар для has
Re: Иммобилайзер..
Понял, спасибо. Поеду к электрику.
has вне форума
Старый 29.10.2011, 12:49   #418
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Иммобилайзер..
Рекомендую сначала зайти на Чиптюнер.ру/чиптюнинг/программирование ЭБУ
Sector вне форума
Старый 29.10.2011, 15:48   #419
has
Аватар для has
Re: Иммобилайзер..
зачем?)
Посоветовали мне тут на работе чела, съездил к нему. контроллер у меня бош. снял его, говорит там паять надо...вобщем час я погулял, поставил, проверили, все норм. Поговорил насчет прошивки, сказал что есть у него для боша. Кстати 2 ошибки обнаружил тестер чтоли называется, одна на ДК, вторая на иммо. Поеду на диагностику к нему попозже, а там и прошивку поменяю может.
has вне форума
Старый 01.11.2011, 13:36   #420
dimka_zp
dimka_zp не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Подскажите пожалуйста,такая проблема - иммо не видит оба ключа,точнее,черный ключ-брелок не опознает,а с красного заводится,только если быстро включить зажигание,сразу же выключить (секунда дела) и повторно включить и запускать двигатель.Тогда машинка заводится.Если это не сделать,на панели горит машинка с ключиком,либо же если вставить ключ в замок,повернуть и подождать пока потухнет лампочка (!),и попытаться завестить - машинка не заводится,не с одного не со второго ключа.Помимо Иммо стоит сигналка Пантера,при снятии с охраны открывается только водительская дверь.Ездили на сервисную станцию,они заново переобучили ключи, сделали чтоб при снятии с охраны открывались все двери,проверили оба ключа - все работает.НО!Если снять клему "-" аккума,при постановке машины в гараж,а потом обратно ее одеть, то все настройки сбрасываются и иммо опять не опознает ключи и при снятии с охраны опять открывается только водительская дверь.Появилось это после замены ЭБУ! ЭБУ меняли по той причине, что правый стеклоподъемник работал рывками,нужно было раз 10 нажать на кнопочку,чтоб опустить/поднять стекло.Подскажите в чем может быть проблема и возможные методы ее решения!
авто - лада приора!
dimka_zp вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
