Старый 28.11.2009, 19:20   #411
Киселев. Е
Автомобиль: ВАЗ-21703
Киселев. Е не успел проявить себя
Re: парни подскажите!(хол запуск)
Сообщение от serg 500 Посмотреть сообщение
проблемка такая.с недавних пор холодный движок плохо запускается.поменял свечи-разница небольшая.на горячую все путем.кто знает вчем дело-подскажите.спасибо
вы залейте в бак очиститель инжекторов он стоит 130 рублей, проблема с плохой заводкой кончится за 100 км. пробега
Киселев. Е вне форума
Старый 29.11.2009, 10:27   #412
Волоха
Волоха не успел проявить себя
У меня примерно то-же, только запускается хорошо, потом начинает троить до нагрева 70 - и снова ровно. Кто-то с таким сталкивался?
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
когда прогрелся все стало чики-пуки...в чем было дело?
Волоха вне форума
Старый 29.11.2009, 11:09   #413
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Волоха Посмотреть сообщение
Сталкивались многие а конкретный совет не зная какие ошибки в памяти контроллера дать крайне затруднительно. Причин может быть больше чем у меня грехов. Лампочка "Проверь двигатель" не всегда загорается при наличии неисправностей. Поставьте себе в машину дополнительный бортовой компьютер с функцией показа ошибок как минимум. По деньгам это не так дорого. По крайней мере сэкономите время, деньги, нервы на визитах к тупорогим, жадным до бабла диагностам. На СТО в Вас очень часто прежде всего видят не человека а кошелек. На СТО официального дилера мне было предложено поменять ДМРВ за мои деньги естественно (заехал по другим причинам, у меня стоял на 100% заведомо исправный) с его последующей РЕГУЛИРОВКОЙ!! С тех пор я туда ни ногой.
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 29.11.2009 в 11:21.
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 11:29   #414
Thunder999
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
Thunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно фильтра засорились. Нужно посмотреть сеточку в баке. Если приорка нормально бегает на скорости более 130, значит дело не в насосе и скорее всего не в клапане, так как давления топлива хватает для питания двигателя под такой нагрузкой и оборотами. Хотя клапан может подклинивать только по холодному. Попробуй машинку в теплом боксе оставить и посмотреть на следующий день.
Thunder999 вне форума
Старый 29.11.2009, 12:40   #415
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая проблема на холодную: Завожу,все норм - заводится с полпинка,греется - тоже все как положено,но когда нагревается примерно до 30-40C (говорю примерно - бк нет) то начинается какое то мини-подтраивание что ли:biggrin: ну не знаю,как обозвать,какое-то легкое попердывание частое появляется,ну вроде как повышенные вибрации что ли Ни у кого не встречается,или не понятно объяснил?:biggrin:
ну нет,у чуть за 50 нагреется и проходит, может забить?
Я вот думаю свечи сменить,наверное заводские полное г** видимо из-за них
Komfort вне форума
Старый 29.11.2009, 14:11   #416
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Komfort Посмотреть сообщение
Свечи можно "за-рать" одной заправкой некачественного бензина!!!
kams вне форума
Старый 29.11.2009, 14:19   #417
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
затем когда раза с четвертого все же завелся двиг по страшному троил...когда прогрелся все стало чики-пуки...в чем было дело?
А как глушил двигатель? Это тоже имеет значение при холодном пуске.
YARYCK вне форума
Старый 30.11.2009, 22:49   #418
kams
Аватар для kams
Надо газануть пару раз???
kams вне форума
Старый 01.12.2009, 00:43   #419
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Нет, надо глушить прогретый не менее чем до 85 градусов и чтоб поработал с минуту на ХХ перед выключением
YARYCK вне форума
Старый 01.12.2009, 08:27   #420
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
я слышал что надо поднять обороты до 3х тыр помолотить и заглушить..
sun4ous вне форума
двигатель
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
