Старый 21.05.2012, 16:41   #411
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
Тока опоры пометить.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.05.2012, 17:00   #412
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
отписываюсь по опорникам сс20 со смещением.нифига они они не подходят(левый скрипел,правый стучал) в магазине сказали,что они идут на приоры первых годов выпуска.и смещение у них бешенное,пружина об подкрылок задевала.сдал обратно,приняли без проблем,кагода мастер в монро-центре сказал,что их вообще нельзя ставить
Писал пару недель назад. Тоже не подошли опоры СС20. Но в том была не вина опор, а пружин. Пробовал поставить эти опоры с пружинами Фобос -25мм (бочкообразные). Пружины оказались в диаметре больше заводских примерно на 1см. И соответсвенно, из-за большого смещения опорами СС20, упирались верхним полным витком в кузов. Терли, скрипели и стучали при движении. Пришлось все собрать на заводских опорах. Опоры СС20 теперь лежат пыляться, если кому-нибудь продам, куплю Эволекс. У них смещение по меньше, пружина цеплять кузов не должна.
tim5 вне форума
Старый 21.05.2012, 17:03   #413
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
в смысле
я первый раз ничё не метил, мош накосячил где...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2012, 17:06   #414
Вес репутации: 43
Не это нормально .Пометить это если развал не делать.Болт крепёжный опоры краской один чтоб потом так и поставить.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.05.2012 в 17:27.
Старый 21.05.2012, 17:12   #415
tim5
Аватар для tim5
если снимать стойку с кулаком.
Все проще:
- Снимаем колесо, ставим под ступицу чушку;
- опускам машину, так чтобы под её весом сжалась пружина;
- цепляем на пружину стяжки для пружин;
- отвинчиваем крепления опоры от чашки;
- поднимаем машину. Стойка уйдет вниз. Нужно только за неё дернуть.
- снимаем опору. Пришлось не мног помучиться с её извлечением.
- и собираем всё в обратном порядке.
У меня получилось =))) При необходимости стяжками, пружину можно еще поджать. Неудобно конечно, но вполне реально. И лучше позвать помошника, т.к. периодически нужно будет надавливать на ступицу, чтобы стойка опускалась ниже. В результате УУК останутся не тронутыми.
tim5 вне форума
Старый 21.05.2012, 17:33   #416
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
syava-gor1, так вроде у все стоковых - без смещения, отверстие находится в середине. Неужели уйдет развал из-за опоры?
KolaDOOMer вне форума
Старый 21.05.2012, 17:36   #417
Вес репутации: 43
Да пока болты забивают в эту штамповку уже смещение.Пометить ведь не трудно.
Старый 21.05.2012, 19:01   #418
Евген985
Автомобиль: -
tim5,я свои сдал обратно,просто никто их не купит.
Евген985 вне форума
Старый 21.05.2012, 19:15   #419
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
хорошо, мужики х с ней с этой жёсткостью... с ГУРом (да и с ЭУРом кажется ещё в большей степени) ухудшается обратная связь, информативность руля. то есть на 2110, 2141, 99, я, к примеру, очень чётко чувствовал колею в асфальте, с ГУРом чую уже когда машину маленько подтаскивать начинает... улучшется ли информативность руля если я её себе прилеплю???
PS^ по поводу жёсткости в принципе согласен, что едва ли это станет большим плюсом при подвеске стоковой
у каждого свои ощущения (в том числе и "надуманные"), но, скорее всего, ничего не почувствуешь...
просто не правильно поставили
у них есть стрелки
стрелки должны смотреть вперёд-внутрь (грубо говоря, если продолжить прямые, то они пересекутся у районе радиатора)
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
Последний раз редактировалось leo75; 21.05.2012 в 19:29.
leo75 вне форума
Старый 21.05.2012, 21:11   #420
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Все проще:
Поверь мне .с моим оборудованием и опытом ваш совет точно не пригодится Не буду я себя так мучить Хотя с моим оборудованием и по вашему методу быстро получится но неловко коряво и травма опасно .
viktor- вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
