Старый 23.12.2011, 16:52   #411
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Пуня новичок Посмотреть сообщение
аздрасте! а мне помогите пож-ста.
вот и у меня первые проблемы)))
вчера в 18:00 оставила машину как обычно. сегодня 11:30 пошла заводить и не завелась... стартер не крутанул ни разу.. тишина.., до сегодняшнего дня была плюсовая температура на улице, а сеголня -5., но разве в погоде дело? 2 недели назад был случай, что забыла отключить радио...проработало 24 часа, с утра завелась как обычно. могло ли это датиь причину? ну типа сегодня в морозик не хватило зарядки в аккум-ре... по телефону от СТО сказали попробовать зарядить акумм-р...вот заряжаю... а если все равно не зарядится?(((((...
то есть, если не заведется?)))
Ты сначала заряди аккум, а потом если не заведется, будем думать)))
Voveykin вне форума
Старый 23.12.2011, 16:54   #412
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Была похожая ситуация.Но тогда имобилайзер чего то то завис- ключ поворачиваеш и тишина. Моргал значёк имобилайзера(машинка). Немного подождал, пультом несколько раз по щёлкал двери и всё стало в норму. Если это он, то в крайнем случае, отсоеденить на несколько минут минус на аккумуляторе.
И проверить батарейку на пульте не помешает.
Kamvaron, пробелы после знаков препинания ставить не забывай, тогда сообщения обрываться не будут...
Kamvaron вне форума
Старый 23.12.2011, 16:59   #413
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
словно двигатель тормозился своими газами
Был как то случай, не помню какой автомобиль, какая то перегородка в глушителе гуляла, время от времени перекрывала выхлоп. Но в наших глушаках вроде отваливаться нечему))) Извиняюсь за не совсем корректный рисунок, 2108, естественно ещё катализатор.
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова...
Alexx22 вне форума
Старый 23.12.2011, 17:03   #414
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
На ГАЗ 24 у меня так получилось.
Андрей 1974 вне форума
Старый 23.12.2011, 20:52   #415
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
В общем складывалось впечатление, что забит отход отработанных газов и они не успевая выйти притормаживают работу двигателя не давая набрать обороты.
Kamvaron. Вряд ли проблема в этом, но проверить можно. Расстыкуйте глушитель и резонатор. Достаточно просто ослабить хомуты, дав выход выхлопным газам. Если машинка "вздохнет" свободно - глушитель. Если грешить на оплавленный катализатор то процесс оплавления сот сопровождается выкрашиванием и в трубах при расстыковке труб обнаружите мелкий керамический "песочек". Машинка свежая - все должно хорошо крутится.
разделить на две проблеммы:к примеру сцепление и что то ещё.
Очень может быть. Половина описанных Вами симптомов указывает на электрику, другая половина явно механического характера. Кстати, в связи с отклонением двигателя вперед при резком дросселировании обратите внимание на нижнюю заднюю опору двигателя. Ее трэба снимать при демонтаже КПП, а вот как ее поставили? Не тут ли причина отклонений и вибраций мотора, обостряющихся скажем, при проявлении дефекта в электрике?
Вспомнился старый случай с КПП классики. Рассыпалось около 2/3 сепаратора подшипника вторичного вала - того,что ближе к хвостовику. Были похожие симптомы: периодически возникали шумы и вибрация, изменялся звук работы немного вырос расход топлива и ухудшился накат, машинка подтупливала. Дефект был "плавающим" - шарики то разбегались по окружности и все было нормально, то сбивались в кучу и дефект проявлялся. Выловил я тогда проблему стетоскопом и по наличию радиального люфта на валу в момент проявления дефекта. А когда слил масло и открыл лючок - все стало окончательно ясно.
Добавлено через 1 час 13 минут
Пуня новичок, не волнуйтесь, после зарядки скорее всего все будет как прежде (в смысле хорошо). При езде в зимнее время энергобалланс автосети практически нулевой, т. е. все что вырабатывает генератор разбирают текущие потребители (обогревы зад. стекла, сидений,зеркал, вентилятор печки,головные фары, противотуманки и т. д.), а на подзарядку аккумулятора энергии совсем почти не остается. Оставив радио на 24 часа Вы серьезно истощили и без того небогатые запасы аккумулятора. Остальное доела сигнализация во время ночных стоянок. Так что не волнуйтесь, заряжайте аккумулятор.
Последний раз редактировалось Vasovsky; 23.12.2011 в 23:56.
Vasovsky вне форума
Старый 25.12.2011, 23:05   #416
Хазар
Аватар для Хазар
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Хазар не успел проявить себя
Здравствуйте, товарищи! Такая проблемка -
Вот уже несколько дней езжу по дальнякам и заметил, что если продолжительно ехать со скоростью за 100 км/ч, то вроде бы замерзает левая нога. Вначале, пока было не сильно холодно, не придавал этому значения, но сегодня температура у нас опустилась ниже -10 градусов и проехав около 150 км., нога у меня задубела конкретно. На ходу попробовал рукой и обнаружил, что на скорости идет неслабый приток холодного воздуха откуда-то из-под панели слева, в районе ручки открытия капота (по крайней мере мне так показалось), прямо на левую стопу.
Вроде бы раньше где-то на форуме видел обсуждение чего-то подобного, но сейчас не могу найти.
За сим просьба - дайте ссылку на нужную ветку форума или отпишитесь здесь, в чем проблема и как ее решить.
Спасибо за проявленное участие!
Хазар вне форума
Старый 25.12.2011, 23:48   #417
Хазар, Держи:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21984
Старый 26.12.2011, 13:54   #418
Хазар
Аватар для Хазар
Благодарю!
Хазар вне форума
Старый 26.12.2011, 17:29   #419
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Небольшая проблемка... Написал в соответствующей теме, но она уже почти полтора года неактивна...
Нужен совет...
Проходил очередное ТО, соответсвенно, проверяли развал...всё ОК. После ТО (в тот же день) поменяли по гарантии электроусилитель. Выехал... а руль повернут чуть-чуть влево при езде прямо... Не стал возвращаться, думал, что ерунда, переставлю руль... Хм, не тут-то было. Снял, поставил на один шлиц вправо и... руль стал чуть-чуть вправо! Т.е. при перестановки на один шлиц - уже перебор!, нужно промежуточное положение между шлицами ( не знаю, понятно ли объяснил?)Повторю, что проблема не в развале, а именно в "особенности" сборки. Что посоветуете? (ехать обратно к диллеру не предлагать). Можно еще (теоретически) попробовать отрегулировать на шлицах промежуточного вала... может там шлицы поменьше? Понимаю, что вообщем-то ничего страшного... но чего-то как-то напрягает (да и люблю, чтоб было всё "как надо").
Что посоветуете?
Evgent вне форума
Старый 26.12.2011, 17:47   #420
Evgent, У тебя проблема именно в "развале-схождении".Когда поменяли ЭУР,тогда и надо было проверять геометрию!А тебе все сделали через ж...!Эх,эти горе-мастера!
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
