Старый 30.01.2014, 23:32   #411
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
хороший герметик никогда не повредит. у меня всё на герметике "Виктор Рэинз".
ЗЫ: если помпу ставить на герметик, то использовать прокладку из картона, ту, что в коробке с помпой, если намазать, выдавит 99%
Пользался таким http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=267 (винт на крышке термостата), действительно повышенной плотности и упругости.
Старый 30.01.2014, 23:35   #412
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
завтра если не забуду сфотаю на работе тюбик
при замене частей выхлопа, как правило, хрен кто покупает прокладки/кольца. мажу и ни фига не секёт
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.01.2014, 23:42   #413
по совету Serg901 сделал так. вроде чуть быстрее стала прогреваться. -28, за 11 минут полтос с печкой на 1 скорости
Вить, патрубки печки и от РБ местами поменять - основной поток идет от печки. При повороте на 90* - доп. сопротивление. На старых 2110 смотри как к тройнику печка с РБ подключены http://forum.my2110.ru/imgstore/s/jCnaN.jpg
Вообще-то на скорость влиять не должно, только на стабильность темп-ры, при ХХ с вкл. печкой.
PAE (31.01.2014), ВитюХа 57 (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 23:55   #414
ВитюХа 57
то есть заглушку на корпус термоса, а тройник врезать как на рисунке
или выход с печки всё таки на термостат???
Добавлено через 6 минут
всё, допёр кажется. на фото зелёный - шланги, красный - тройник. то есть приёмная труба остаётся заглушенной
PAE (31.01.2014)
Старый 30.01.2014, 23:58   #415
Меняешь только два шланга местами: от печки и от РБ. От тройника к термосу не трогай!
Правильно, делай как нарисовал
Вот твой герметик http://www.van-cafe.com/shop/images/000.043.203.73.jpg
PAE (31.01.2014), ВитюХа 57 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 00:02   #416
ВитюХа 57
только с кнопочкой)))) весчь
PAE (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 01:46   #417
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Пользуюсь таким же лет 5 уже,первый раз попробовал его при сборке движка на тяжелом мотоцикле Днепр (кто возился тот меня поймет),результат превзошол все мои ожидания.За 2 года последующей эксплуатации даже нигде не отпотевало. маслом!!!
PAE вне форума
Serg901 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 06:18   #418
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Не первый год стоит корпус термостата без прокладки, на одном герметике, патрубки некоторые тоже
Я имел ввиду соединение с патрубками,а металл-металл согласен.Многие по рекомендациям намазывают герметиком и намазывают большим количеством,моментально устанавливая патрубки.Весь герметик смазывается,затем попадает в радиатор или оседает в блоке.Поэтому и говорю,что нежелателен,а не категоричен.
Ark@im вне форума
Старый 31.01.2014, 09:58   #419
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Еле осилил всю тему, тоже хочу переделать. Только сомнения у меня по своему термосу? Авто не греется в морозы больше 80-83 гр даже в движении по городу, по Штат ДСД и с печки соответственно тёплый поток. На движке лежит Автотепло, радиатор не прикрыт. Здесь пишут что надо термос проверить. В нём причина?
До 50-ти греется при -20 минут за 10-ть примерно. У нас морозы как и у всех сейчас, возиться не хочется.
Если сливать ОЖ не всю, то куда шланг подключать?
Нашёл тему, пролистал надо термостат новый брать.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Последний раз редактировалось Lelerik; 31.01.2014 в 10:37.
Lelerik вне форума
Старый 31.01.2014, 11:11   #420
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Есть сомнения-меняй,тем более с такой Тдвс.
Ark@im вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
