Старый 25.05.2012, 16:16   #411
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
АКБ и левое крыло
Не ради критики, а для надежной службы сделанных изменений.
Вот это соединение не надежное - через крепление бачка, со временем пропадет контакт. Жара - холод и обожмется пластмасса.
Лучше использовать существующие шпильки массы. По возможности провода стоит объединить на одну клемму, чем стягивать кучу клемм и при этом использовать пайку, а не обжимать. Клеммы для этих целей (объединение и пайка) лучше подойдут не трубчатые, а штампованные из листа, конечно луженые. Под капотом достаточно жесткие условия эксплуатации.
Сообщение от O.L.P. Посмотреть сообщение
Доп.провод d10 mm от гены на аккум через предохранитель 40А (25А и 30А)- периодически горят при включении кондея . В пластмассовом блоке (что возле аккума) поменял F6 с 60А на 50А. Сейчас три недели жара за 30град. Просадка минимум 13,85 при всех нагрузках.
Помнится по поводу номинала предохранителя на этом доп. проводе месяц назад были споры. Спасибо O.L.P., выяснил минимальный номинал (40А) практически. Хотя зимой ток может и возрасти, после затрудненного пуска ДВС (сильный мороз), АКБ будет требоваться больший ток заряда.
Интересно где делались замеры посадки напряжения: на генераторе или АКБ. Т.е. справлялся ли генератор, при указанных нагрузках на ХХ ДВС, или нет.
Добавлено через 9 минут
Добавлю про массы: от АКБ к ДВС (-) подключен к шпильке термостата - очень не удобно и не удачно, возможна потеря контакта, да и в перекрест с патрубками. Можно перенести на шпильку крепления стартера (рассверлить до 10 мм клемму, лучше конечно заменить). Надежнее получается и не мешается при возможных работах с СОД, сцеплением и т.д.
Старый 25.05.2012, 21:27   #412
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Крепление бочка омывателя по своей сути и является шпилькой массы.
Скореее так со временем и будет. Но это соединение можно за контрагаить, под клеммы подложить дополнительную гайку.
Но вот у меня нет возможности достать такую клемму.
Ездию с данной доработкой уже неделю, полностью доволен.
street 64 вне форума
Старый 26.05.2012, 01:18   #413
Все верно, но.... Честно сказать, вообще-то не вижу смысла только в этом проводе. Сделаны же доп. провода массы от генератора к АКБ (его хватает для исключения возможных потерь выдаваемого генератором напряжения по массе) и к правому крылу. А от АКБ идет заводской провод к шпильке на левом крыле (там же провода с жгута). Провод, идущий в салон, подключить лучше к (-) АКБ.
Старый 27.05.2012, 17:08   #414
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Хочу спросить совета у знающих!
АКБ Медалист новый, 60 - ка
Машинка люкс 11 года пробег 10 200
Произвел замеры :
Напряжение на АКБ - 12,68 В
На заведенном, прогретом двигателе, без потребителей, напряжение составляет:
на аккумуляторе = 13,71 В
с генератора 13,89 В
При включении, обогрева, стекла-зеркал, свет, противотуманки, вентилятор на 4 скорости, напряжение:
на аккумуляторе = 12,33 В
с генератора 12,94 В
При повышении оборотов двигателя до 1500 об/мин с той же нагрузкой:
на аккумуляторе = 12,83 В
с генератора 13,48 В
Без нагрузки, обороты 1500:
на аккумуляторе = 13,40 В
с генератора 13,65 В
Генератор Батэ 90 А 14 В, tдв. = 99 грд. C.
Попробовал "погазовать" с подключенным мультиметром к генератору, напряжение уменьшается, вплоть до 0
Не маловато то ли напряжение, почему при резком увеличении оборотов с генератора напряжение уменьшается?
Измерения производил с генератора вывод + и корпус генератора, (отдельно АКБ +и -)
Последний раз редактировалось Сашок; 27.05.2012 в 21:29.
Сашок вне форума
Старый 27.05.2012, 18:50   #415
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
однозначно мало. Дублируй макссы, силовые, меняй РН или на гарантийку едь.
предположу, что щетки залипли или грязи много на контактах.
icemania вне форума
Старый 27.05.2012, 20:42   #416
Сашок, измерения относительно (-) АКБ ? А если при максимальной нагрузке мерить (-) на корпусе генератора?
Старый 27.05.2012, 21:26   #417
Сашок
Аватар для Сашок
Мерял и с вывода + генератора и корпус, а так же АКБ
Машина 11 года пробег 10 000, думаю грязи там не должно пока быть))), поеду на гарантию, нужно только питание усилка спрятать!
Сашок вне форума
Старый 27.05.2012, 21:32   #418
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Сашок, а разве на люксах не КЗАТЭ 115 А стоит?) у меня он вроде или 120А не помню точно напряжение прогретом двигателе минут через 30 или даже поболие 13.8
год отъездил никаких проблем,ничего не дублировал ничего не тянул никаких регуляторов напряжения не менял ,мостов диотдных тоже полный сток.
купил прошлым летом машину,ниразу не снимал акумм на подзярадку, недавно случайно оставил магнитолу включенную штатную, 3 часа играла ,машина после этого завилась беспроблем
IceAgeLion вне форума
Старый 27.05.2012, 21:42   #419
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
IceAgeLion, если у него не егаз, то значит 90 ампер стоит)
icemania вне форума
Старый 27.05.2012, 21:44   #420
Сашок
Аватар для Сашок
Точно уверен, что Батэ 90 А, да у меня без е-газа, апрель 11 года.
Сашок вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
