Старый 24.05.2012, 20:34   #411
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
датчик скорости под замену. У самого такая же проблема, был на диагностике по гарантии, определили неисправный датчик скорости, позвонили и сказали чтобы 30.05 приехал для замены (на момент диагностики датчиков в наличии не было.)
у меня по моему не только датчик. сегодня "своей жизнью" начал жить и указатель топлива- то покажет то падет на ноль. при этом загорается лампочка и зуммер.
+ спидометр на 0
+ периодический ЭУР отключается
+ обороты на ходу не выше 5тыс
+ дерганный старт и переключение между передачами (по моему это ЭБУ включает какой-то запасной алгоритм работы ЭПГ)
при сем этом чек "молчит" как партизан))
mrmarx вне форума
Старый 24.05.2012, 21:11   #412
Сообщение от mrmarx Посмотреть сообщение
+ спидометр на 0
Все связано с датчиком скорости..
По-моему на ошибку Р0500 контроллер СЕ не включает..
Старый 24.05.2012, 21:49   #413
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
прошу прощения, но с трудом верится, что показание количества топлива в баке как-то взаимосвязано со скоростным датчиком(( просто не логично как-то
mrmarx вне форума
Старый 24.05.2012, 22:13   #414
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
скорее всего просто совпадение
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.05.2012, 22:32   #415
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
включает.
mrmarx, смотрите внимательнее разьем датчика, не слишком ли натянуты провода.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 24.05.2012, 23:48   #416
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
но ведь стрелка падает и зуммер двукратно пищит(типа ниже 7л в баке), когда загорается лампа неисправности ЭУР. имхо нет совпадения
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
включает.
не нормально. и контакты чистенькие. да и очень плотно заходит. нет тестера под рукой- завтра возьму у соседа
mrmarx вне форума
Старый 24.05.2012, 23:50   #417
aleksei1033
mrmarx, а сам датчик не меняли?
Старый 25.05.2012, 11:15   #418
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
1,2 и 4 пункты у меня с вами совпадают. Жду 30.05 чтобы ехать на замену датчика. Все это у меня периодически бывает.
mir вне форума
Старый 26.05.2012, 12:13   #419
mir
Аватар для mir
сегодня съездил, поменяли датчик по гарантии.
mir вне форума
Старый 26.05.2012, 17:35   #420
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Двигатель иногда глохнет, и когда стоишь на месте ( повторно запускается без проблем) и на ходу накатом, если на включенной передаче то происходит рывок-машина глохнет но тут же заводится с толкача.Штат-дст отловил ошибку 0336 датчик коленвала сигнал выходит за допустимые пределы, ошибка плавающая в память не заносится тут же пропадает сама.Замена ДПКВ не помогла, разъем на колодке датчика проверил, проводка до жгута что заходит под накладку клапанной крышки в порядке.Зубчатый шкив на вид целый.Проблема не постоянная конечно, за 50 км. авто дернется раза 2-3, но все таки не приятная.Как ее побороть?
valli вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
