Старый 30.06.2009, 13:29   #411
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Ответ: Установка музыки своими руками
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
согласен поэтому себе делаю тока ЗЯ
щас делаю саб "для детской каляски" чтобы и саб блы и коляска ездила в багажнике!
Ты не так понял)) Я именно про твой ФИ говорю)
Я сам наоборот люблю ФИ, ток нормальные)
При длине 37см не может быть глубокой настройки, в любом случае у тя горб в районе 60гц. И уж если ты порезал на 63гц то это чет совсем тупость выходит! Если делать по нормальному, у тебя вышел бы очень длинный порт. Настройка должна быть от 28-45гц для комфортного звука. Я предпочитаю делать сабы с более низкой настройкой ФИ, для обеспечения тонального баланса фронт\тыл.
Почитай что такое настройка порта ФИ, и как её делать и тогда забудешь про ЗЯ (ну кроме тех головок, которые по добротности лучше всего проявляют себя в ЗЯ, а таких по пальцам посчитать, остальные все можно выровнить настройкой ФИ)
А то многие думают что коробку сделать - это легко..
PS
Если будешь делать еще ФИ, убери из арсенала трубы) Грамотно построенная щель - лучше чем труба. Ни шумов, ни свиста, и настройка точнее (диаметр), да и резонансов трубы не будет.
insound вне форума
Старый 30.06.2009, 13:33   #412
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
да в р-не 40-50 Гц (по графику) на тест диске слушать не успел
т/е/ ты "рекомендуешь" длину до 80 см?? может еще что?? (я серьезно)
denisKa вне форума
Старый 30.06.2009, 13:35   #413
insound
Аватар для insound
Сообщение от U-Ser Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, возьми батарейку не больше 5V и проверь, если плюс, дифф вверх пойдёт. Проверь всю фазировку на все дины...
Для твитеров такая проверка может оказаться последней)))))
insound вне форума
Старый 30.06.2009, 13:39   #414
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Т
PS
для щели у данной трапеции оч не удобно было бы тянуть!
я делал щели но там коробки были более "кубические" (а эта плоская)
далее по "60 Гц" если у саба пик на 50-60 гц я его режу на 63 на голове и и спокойно все отыгрывает и колонки доигрывают до 50 Гц и саб работает на 50-60 гц уже хорошо - провалов нет и колбасы достаточно
откоменти плиз!
denisKa вне форума
Старый 30.06.2009, 14:14   #415
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
С твит. так не получится,а на остальных "+""-" нарисованы.А по маркировке проводов можно узнать?Судя по проводам от мафона с полосой это"-"
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 30.06.2009, 15:38   #416
insound
Аватар для insound
откоменти плиз!
Ноу праблем - коментю)
Всмотрись в график, далее посмотри на усилок и его подъем (басс буст), если усилок не дорогой, то он штатно имеет подем 0-12дб при 45гц (стандартный расклад бюджетных усилков).
суть намбер два: 100% все сабы не имеют провала на 45гц, и настраивать так нет смысла (только если ты не под SPL делаешь, при условии что резонанс машины тоже 45, но мы уже не об этом говорим).
Суть ФИ - выровнить АЧХ, то есть создать горб там, где по графику динамика идет спад, другими словами, ФИ компенсирует недостаток дина. Учитывая, что почти все средние и мало бюджетные дины играют 25-30гц не очень охотно, а в треках эти частоты все чаще встречаются в последнее время (электро, тектоник, фанки хаус и многие другие жанры), мы настраиваем большинство дином на эту частоту. При этом ФИ не делает горб, а наоборот выравнивает АЧХ динамика.
Про 80см не шучу! У нас бывали и казусы: когда литраж всего 25 литров нужен а порт длиной 2 метра, вот и приходится буквально обматывать щелью весь короб - естественно такая работа очень сложна, но результат оправдывает средства - даже дохлый динамик аля Magnat X-Press начнет выдавать громкий и четкий нижний басс, а так же перестает гудеть и выть. Он полностью изолируется от фронта и занимается своей работой, при такой настройке можно сделать так, что просто не поймешь есть ли в системе саб, хотя трястись будут волосы с коленками и зеркало кругами ходить - это все реально при правельной настройке. Саб не должен издавать ни малейшего постороннего шума, а его отдача должна быть глубокая и четкая, лишенная всяких нюансов - и все это решается коробкой.
Поетому не слушая твою работу ФИ с Ориской могу сказать что ты облажался) Без обид.
ЗЫ2
Все дины, даж во фри аир играют даже 100гц и могут петь, так что нужды выстраивать ФИ 40гц и выше, не имеет смысла для комфортного и приятного прослушивания. Ведь если выставить 40гц и выше (как я говорил) - будет горб в 95% сабах (еще раз смотрим графики).
insound вне форума
Старый 30.06.2009, 16:05   #417
barsuk
Аватар для barsuk
Автомобиль: Приора-седан
barsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутации
insound и denisKa, прошу совет из вашего личного опыта построения сабов, подскажите объем ящика под Hertz ES250 (с оранжевым магнитом). Производитель заявляет одно,автозвук другое, у меня получилось третье. Ящик будет закрытый.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm
На фотке другой, наверно нового образца.
barsuk вне форума
Старый 30.06.2009, 16:11   #418
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
спасиба! без обид!
твое использование ФИ -для выравнивания АЧХ (так?) чтобы до частоты резонанса он работал как ЗЯ, а потом на спаде "подключается" ФИ??
я использую ФИ для еще большего увеличения давления - т/е/ чтобы на 30-70 Гц "было громко"/ для ровного звучания использую ЗЯ.
вообщем дал пищу для размышлений и персчетов - думаю нада послушать и перестроить ФИ ниже послушать!
спасиба
да изчо вопрос оставшийся неотвеченым - какие используешь линейные провода?? особенно есть учесь размер тюльпанов на них и малое расстояние между выходами мафона и воздуханом Приоры???
denisKa вне форума
Старый 30.06.2009, 16:16   #419
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от barsuk Посмотреть сообщение
да на фотке другой и характеристики у него другие! а как ты определил параметры?? потому что короб делается под опредленные параметры! если ты уверен в своих расчетах - делай по ним/ на рекомендации производителя мона не смотреть!
denisKa вне форума
Старый 30.06.2009, 16:32   #420
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Да, батарейку 1.5 вольтовую, описался, 5вольт эт батарреище.
+-0,2-0,5мм ход всё равно будет..
U-Ser вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
