Старый 13.08.2013, 23:00   #411
Мозголом
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Где то видел способ с лампочкой,но тонкостей не помню
Этот способ наверное и описывал я, только он касался проверки работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Короче, разобрался со своей бедой-сдох недавно установленный регулятор напряжения "нового образца" 844.3702. Отъездил с ним с месяц где-то. В воскресенье ночью ехал в столицу и уже на МКАДе начала помаргивать лампа с изображением аккумулятора на приборной панели. Затем моргала все чаще и ярче и в итоге загорелась постоянно и уже не тухла. А неладное я заметил уже давно. Сразу после установки регулятора нового образца все было тип-топ. Через пару недель заметил, что напруга после завода на холодную 13.4-13.5В, а сразу после установки была 13.9-14 В (это все по бортовику). Просадка напряжения постепенно прогрессировала и в итоге вылилась в кончину регулятора. Короче, поставил старый проверенный трехуровневик, который остался от прежнего сгоревшего генератора БАТЭ и получил свои положенные 14.2 В на аккумуляторе после пуска на ХХ.
Мозголом вне форума
Старый 14.08.2013, 03:38   #412
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
На старых Жигулях, пока был механический регулятор, гена держал до 350 об, после замены на электронный (не знаю, какой-то магазинный), при оборотах меньше 800 гена уже не держал. С самим геной проблем не было вообще никогда. У меня на Приоре держит нормально, другое дело, что обороты меньше 850 не дашь, и не проверишь.
В принципе, способности гены можно проверить, замкнув накоротко обмотку возбуждения на плюс, при этом гена выдаст максимум, на что способен. Именно это и происходит, когда регулятор пробивается и завышает напряжение.
Мозголом, способ именно об этом, подходит к любому регулятору вообще, лампочка мигает, регулятор работает,т.е. регулирует, постоянно горит (не горит), неисправен, т.е. не регулирует.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
Последний раз редактировалось 4aйnik; 14.08.2013 в 03:54.
4aйnik вне форума
Старый 14.08.2013, 08:51   #413
Мозголом
Проще уж наверное просто заменить регулятор и посмотреть на результат. Пространство под капотом почти нет, машина с кондеем Halla. По большому счету, конечно, лучше всего для этих целей исползовать осциллограф. Мне обещали дать, но я так и не дождался, поэтому просто решил попробывать заменить регулятор, благо в багажнике возил трехуровневый от прежнего генератора. Сначала снял диодный мост и прозвонил-все в порядке. Значит либо регулятор, либо генератор. Оказался регулятор. И на том спасибо, что не пришлось покупать новый ген.
Мозголом вне форума
Старый 14.08.2013, 09:03   #414
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Мозголом, ну это я теоретически, регулятор стоит в самом генераторе, и проще сразу поменять, раз уж всё равно залез. В Жигулях регулятор был сразу под капотом, легкодоступен.
Последний раз редактировалось 4aйnik; 14.08.2013 в 09:21.
4aйnik вне форума
Старый 22.08.2013, 23:37   #415
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
Поделюсь своим опытом по устранению просадки напряжения.
Первым делом почистил и затянул все массы.
Падение напряжения по проводу от генератора, как многие тут писали о такой проблеме, лечится дублированием провода от генератора (ПВ3 16 кв мм) через предохранитель (от газ 3110 60А) на акумулятор. Разница в падении под нагрузкой (ближний, ПТФ, дальний, печка 4 скорость )составила 0,01В. с обогревом стекол 0,02. Таким же проводом продублирована масса от аккумулятора к кузову, в параллель штатной. Масса с шпильки термостата перенесена на коробку.
Следующий шаг, замена реле регулятора на н.о.
Генератор Батэ 90А с выводом звезды. Был куплен регулятор орбита 845 и установлен с доработкой.
В итоге: на улице +26 на хх двигатель не прогрет 14,5В
на хх двигатель прогрет 14,1-14,2В
ближний+ПТФ+дальний, печка 4 скорость 13,95-14,00В
ближний+ПТФ+дальний, печка 4 скорость+обогрев стекол +кондер 13,00в но при добавлении оборотов повышается до 13,8В. Это единственное что мне не понравилось в работе реле, но почитав форум понял что это особенность регуляторов орбита. С другой стороны , на хх генератор не может выдать большой ток,что в общем ожидаемо.
до переделки максимум что выдавал генератор 14,2В на холодную и13,95 на прогретую без потребителей. с потребителями падало до 13,00 и выше не поднималось.
Aleks84 вне форума
Старый 24.08.2013, 15:59   #416
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
в таком случаи предохранители становятся практически бесполезны, Ибо в сумме получается пред на 180 А,
Нужно дублировать параллельно штатным проводам, до двух штатных предохранителей.
И моё личное ИМХО, дублировать их и не требуется, достаточно заменить клемму на штатных проводах,
пропаять клеммы у предов, дублировать есть смысл только по минусу от генератора и кузова на АКБ.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 24.08.2013 в 18:08.
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.08.2013, 11:25   #417
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Роман Торопов ©, Можно штатные преды по 60А поменять, на такиеже только по 30А в сумме получится 120А.
На Шниве таковых нет вообще и никто голову не ломает...(АВТОВАЗ)
PAE вне форума
Старый 29.08.2013, 12:51   #418
Мозголом
Ребята, такая проблема: на ХХ на холодную напруга 13.4-13.6В. Но если поддать газку, то уже при 1.5 тыс. об. напруга вырастает до 13.8-14В. Если увеличить обороты до 2 тыс. и выше., то напруга продолжает расти. Я видел цифры на бортовике 15.1В. Дальше испугался и отпустил гашетку. Не диодный ли мост это моросит? Регулятор предположительно исправен. От генератора, кстати, появился какой-то подвывающий звук. До этого я немного перетянул ремень. Думаю, что подшипник завыл, а может все-таки пробит какой-либо диод?
Мозголом вне форума
Старый 29.08.2013, 12:53   #419
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Ты это про что?
Старый 29.08.2013, 14:43   #420
Мозголом
Ты это про что?
ВЫше все описано
Мозголом вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
