Старый 07.05.2013, 23:00   #411
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
stm48, Приготовил NE. А дальше посмотрим. На счёт Примовских у Тальяттенских мастеров очень хорошие отзывы
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=547
satmaster56 вне форума
Старый 08.05.2013, 03:01   #412
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
stm48, На Новороссийских. 83,0. СТК такого размера пока не нашел. Этот блок в 82,4 был расточен уже. Расточник сказал, что не сможет нормально в размер вывести в 82,5, типа, конусность будет большая
Сколько расточка и выравнивание плоскости по деньгам вышло?
goga446 вне форума
Старый 08.05.2013, 07:41   #413
satmaster56
goga446, 1600 рублей
1100 расточка и 500 шлифовка плоскости
Старый 08.05.2013, 18:22   #414
Morse724
Аватар для Morse724
Автомобиль: 21723
Morse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себя
Может попробовать с новым блоком?
Morse724 вне форума
Старый 08.05.2013, 18:30   #415
satmaster56
Morse724, А что, новый блок прямой будет? Или вести от коробки его не будет?
Заводские блоки точатся без применения фальш элементов, видимо расчётная прочность блока должна быть выше, чем получается на выходе.
Все данные действия исправляют заводские косяки, новый блок сразу под расточку жалко.
Да и какая разница между новым блоком и старым в конце исправления косяков на обеих? В свежести краски?
Старый 08.05.2013, 18:37   #416
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
что означает в характеристике поршня ВМТ ход клапана, вп/вып, мм.
я так понимаю это максимальный ход клапана до встречи с поршнем
kulibin вне форума
Старый 08.05.2013, 18:45   #417
satmaster56
kulibin, Если посмотреть характеристику безвтыковых поршней СТИ, то максимальный подъём клапана указан как 7,6. Это не означает, что клапан встретится с поршнем при подъёме 7,6. Это должно означать, что при максимальном подъёме клапана 7,6 остаётся ещё тепловой зазор 1,6 мм для всяких процессов. По этому вопросу ветераны СТИ на тамошнем форуме могут дать обстоятельный ответ
Старый 08.05.2013, 18:56   #418
kulibin
Аватар для kulibin
понятно значит эти поршня безвтыковые всего для родных валов а все нестандартные получаются втыковые например мои с подъемом 9.8 > 7.6+1.6=9.2
kulibin вне форума
Старый 08.05.2013, 19:00   #419
satmaster56
kulibin, Скорее всего так и есть. Остаётся вопрос - относится ли это к поршневой для тюнинга?
Старый 10.05.2013, 08:13   #420
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Вот почитал тему и для себя сделал вывод,что самым оптимальным будет установка поршней от СТИ.Втыка не будет,перепрошивать не надо,минимум лошадей сбежит и похоже,если двиг свежий,то заменятся поршня,прокладка ГБЦ,может ещё что по-мелочи.
DiKey2000 вне форума
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
