Старый 26.09.2014, 09:08   #411
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Проблема с генератором (часть 7)
RZD7, Тоже видел, что там 8А, но засомневался т.к. в инете полно и на 5А.
Vepr 82 вне форума
Старый 26.09.2014, 09:54   #412
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Документация эта свежая, сегодняшняя (контрактный выпуск)
Т.е. имеется возможность выпустить такой РН, если на него будет заключен контракт.
Сколько там должна быть партия?
А мы ведем речь о поиске РН в розничных магазинах... Штатно жк выпускается именно 5А, а на КЗАТ 115А стоит 8А (если Ваши данные о токе возбуждения в 6А верны, то это и понятно, поскольку 5А мало, а следующий номинал - 8А).
в571оа вне форума
Старый 26.09.2014, 10:22   #413
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
На сколько я в курсе, РН токи не меряет, а равно напряжение открытого канала ключа.
он всего лишь выставляет скважность импульса на ключе,
относительно выходного напряжения B+, стабилизируя его.
Ну допустим обмотка ротора 14/6= 2.3 Ома,
далее всё упирается в сам ключ, вы что думаете он ровно на 5 или 8 А ?
Я думаю там больше упирается в сопротивление открытого канала ключа,
т.е. сколько он выделяет тепла и может ли он его рассеять не имея радиатора,
или имея ...
Может тогда просто на РН поставить ключ с меньшим сопротивлением канала и радиатором ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.09.2014, 18:57   #414
umka234
umka234 не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Я тоже со своей проблемкой. Низкое напряжение в борт. сети, с ближним и печкой скачет 13.5-13.2, порой проскакивает даже 12 с чем-то. Показания с БК, но в прошлый раз мерил тестером - результаты одинаковые, т.е. бк не врет. На пластиковой крышке генератора надпись "Элтра", это Прамо как я понял? Судя по нестабильности напряжения, под замену подпадает РН. FAQ читал, но там все разобрано в основном для БАТЭ и КЗАТЭ, о своем ничего не понял. Собственно, сам вопрос: какой РН мне взять? Встанет он с какими-либо доработками или штатно? Если дорабатывать, то что и как? Надеюсь на вразумительный ответ для чайника))
umka234 вне форума
Старый 26.09.2014, 19:06   #415
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
приора 2010г с кондеем гена беларусь 90А напряжение 13-60 13-87
с нагрузкой падает до 13-20
под замену шётки? и какие ставить?
vIp_Dj вне форума
Старый 26.09.2014, 19:48   #416
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
vIp_Dj, нет, нужно заменить регулятор напряжения на так называемый "нового образца". Посмотри FAQ, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Себе гену БАТЭ переделал уже несколько лет назад, напряжение держит 14,25
Добавлено через 19 минут
в571оа, Vepr 82, выходные транзисторы-ключи РН скорее всего имеют максимальный ток, превышающий требуемый ротору в несколько раз. Максимальные токи IGBT -транзисторов при очень маленьких размерах от 30 и могут достигать100А в зависимости от типа.
oleinap вне форума
Старый 26.09.2014, 19:54   #417
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от umka234 Посмотреть сообщение
Низкое напряжение в борт. сети. На пластиковой крышке генератора надпись "Элтра", это Прамо как я понял?
Регуляторы напряжения для Прамо: 846.3702 - Орбита
5102.3702 - ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В).
ГришаЯхонтов вне форума
umka234 (27.09.2014)
Старый 26.09.2014, 19:55   #418
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
... Судя по нестабильности напряжения, под замену подпадает РН. FAQ читал, но там все разобрано в основном для БАТЭ и КЗАТЭ, о своем ничего не понял. Собственно, сам вопрос: какой РН мне взять? Встанет он с какими-либо доработками или штатно? Если дорабатывать, то что и как? Надеюсь на вразумительный ответ для чайника))
там же, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 пост 2,
Маркировка РН для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
5102.3702 - Украина,ВТН (устанавливается штатно, без переделки диодного моста)
848.3702 - "Орбита",Россия (для генератора Калины)...
найти какой-то из перечисленных
Добавлено через 43 секунды
ГришаЯхонтов опередил...
oleinap вне форума
Старый 26.09.2014, 19:57   #419
ГришаЯхонтов
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
Без переделки моста этот: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...10577243331642. У самого такой стоит, с потребителями на прогретой 90гр, ниже 13.9 не опускается.
Старый 26.09.2014, 20:12   #420
vIp_Dj
тоесть купить такой и без всякий доработок его поставить и всё гут будет?
vIp_Dj вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
