Старый 19.12.2014, 11:34   #411
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Мимо проходил, Лично мне увеличение силы тока помогло, заряжал 2А почти сутки: АКБ холодная, плотность 1.25. Поставил 3А (1/20 емкости, АКБ 60 Ач) аккумулятор стал теплеть и плотность поднялась до 1.27. Силу тока выставлял по цифровому мультиметру, аккумулятору 5 месяцев.
ГришаЯхонтов вне форума
viktor- (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 11:49   #412
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Если честно, часто слышал такое выражение, но ни разу не понял, как и кто его стабилизирует, какой ток, при этом...
Заряжая совершенно новый АкБ, путем подбора зарядного тока я могу застабилизировать процесс заряда на любом напряжении от 15,0 до 16,5В.
О чем речь в данном случае?
Есть несколько способов заряда АКБ .Стабилизированном током или напряжением У меня Клон заряжает стабилизированным током .Выставляю нужный ток 1/20 емкости и нужные амперы держатся до поднятия напряжение АКБ 14,8-15,8 Достигнув этого напряжения ток начинает падать а напряжение растет . Максимальное напряжение при конце заряда и называют стабилизированном поскольку оно больше не растет.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
viktor-, это не влюет, ну поднимется на пару десяток напруга и всё, лишняя энергия уёдет просто в разложение воды и температуру.
Засульфатированый нерастворимыми или трудно растворимыми кристалами акб не повышает конечное напряжение заряда до 2,7в на аккумулятор (16,2в на батарею
По логике у старого АКБ повышенное сопротивление и зарядить его малым током тяжеловато .
viktor- вне форума
Старый 19.12.2014, 18:37   #413
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
И я такое ЗУ имею ввиду.
В данном случае, это не так. При таком раскладе, получают некое неустойчивое равновесие: ток-напряжение-поляризация АкБ. Стоит чуть подтолкнуть (увеличить ток) и напряжение вновь станет расти до конечного напряжения, выдаваемого ЗУ без нагрузки.
Заряд малым током - классический способ десульфатации пластин. Время тратится много, но и результат того стоит.
Ни разу не получал такого эффекта. Правда обычно заряжаю до 15.0В током 3А или 6А (в зависимости от времени). А дальше - 1А и до 16,5В на всю ночь. Результат всегда положительный - плотность максимальная, а электролит не кипит. Для старой АкБ это важно - не поднимается муть с дна... Напряжение останавливается на 16.2В при токе 0,7А. При 1А - уходит транзитом до 16,5В
Geksogen вне форума
Старый 19.12.2014, 19:07   #414
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Geksogen, зарядное устройство самодельное, заряд идет стабилизированным током, никакой автоматики. На зарядном выставляется только ток и он держится всё время на той величине которую выставил, это и есть заряд стабилизированным током. Напряжение при этом медленно растет от и до. Вот это самое "до" определяет АКБ, точней его состояние, исправность.
В данном случае, ток был 2,5А на всем протяжении заряда, по истечению времени, напряжение выше 15,6в не поднимается (х.х. зарядного 20,4в если что), более того, к третьему часу как произошла стабилизация наблюдается падение напряжения примерно на 0,15в, в одной книге с картинкой-графиком, подобное называлось "перезарядом".
Безусловно, увеличение тока поднимает напряжение, но я придерживаюсь тезиса, исправная акб без подобных манипуляций и при токе 1/30 нормально выходит на конечное напряжение.
ГришаЯхонтов, у вас новый свежий акб, рад что вам помогло, будет время попробую и на "лосе". Хотя уже пробую, пока чуть времени есть, уже стоит на токе 2,75А.
viktor-, не знаю на счет логики, но вся литература как раз в голос говорит, малые токи помогают побороть сульфацию.
P/S порисовал тут график разряда с лося
t 26.5 цельсия.
Название: 55 tumen razraid.jpg
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 19.12.2014 в 20:08. Причина: upd
Мимо проходил вне форума
Старый 19.12.2014, 21:51   #415
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Пробовал и подтолкнуть но Клон отказывается подымать конечное напряжение . Конечное напряжения зависит от от состояния АКБ . Если у вас это возможно то наверное неверный алгоритм устройства .
Я же не просил поднять его на несколько ампер всего лишь на 0,2 ампера
Так в конце заряда ток и будет минимальным .
А лучше всего побороть сульфацию асимметричным током . Недавно экспериментировал с несколькими полностью заряженными обычным способом АКБ . Проверил все АКБ (спустя сутки после заряда) тестером емкости . записал значения емкости и сопротивления Разрядил до НРЦ 11,8 в И на заряд ассиметричным током 1/20 емкости . Заряд 15 секунд и разряд 25 % от времени заряда током в 10% от тока заряда В результате проверив тестером емкости (опять же через сутки) увидел увеличение емкости АКБ примерно на 3-4 % и снижение сопротивления у всех испытуемых АКБ .
Добавлено через 10 минут
Что не так -то Основное время заряда идет стабилизированным током .
viktor- вне форума
Старый 19.12.2014, 22:05   #416
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Если я тебя правильно понял, то при токе 1\60 мне просто везет с четырехлетней мутлой, которая влегкую выходит на 16.2В при напряжении ЗУ 16,5В? И потом, через сутки, НРЦ 13,02В и плотность 1.28?
А ты говоришь о стабилизации напряжения. При этом сам признаешь уменьшение стабилизированного тока...
Тоже экспериментировал на эту тему. Пришел к выводу: лучшая десульфатизация АкБ - это обычный разряд и заряд в два этапа. С повторением при необходимости.
А так - все это на уровне самовнушения...
Geksogen вне форума
Старый 19.12.2014, 23:03   #417
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Ты спросил что не понимаешь
[quoteЕсли честно, часто слышал такое выражение, но ни разу не понял,[/quote]
Еще раз попробую объяснить При заряде стабильным током в конце заряда не всю часть заряда идет процесс стабильного напряжения (которое должно простоять 2-3 часа) Стабилизация напряжения в данном случае не говорит о том что АКБ заряжалось стабилизировано в режиме по напряжению а всего лишь выражения действия которое идет в конце заряда СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ током .
Мои испытуемые тоже прошли обычное КТЦ . А вот проверка тестером после ассиметричного заряда развеяла все сомнения на всех уровнях самовнушения .(для меня) При микро разряде напряжение проседает и а/ч "впихиваются" лучше.
Последний раз редактировалось viktor-; 20.12.2014 в 10:06.
viktor- вне форума
Старый 20.12.2014, 07:56   #418
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Не требуется при КТЦ разряжать АКБ в "ноль",
более того это снижает срок службы АКБ,
при КТЦ разряжать нужно до плотности самой плохой банки,
что сбалансирует все банки и в последствии они ровно зарядятся,
именно для балансировки банок и производится КТЦ.
Пример балансировки банок при КТЦ, я показал тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post2368106
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Geksogen (20.12.2014), oilman (20.12.2014), Мимо проходил (20.12.2014)
Старый 20.12.2014, 10:28   #419
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Можешь выложить страничку из этой книги? Интересно ознакомится с этим моментом.
У меня практически все батареи так себя вели и мне не совсем понятно стоит ли заряжать при 16,5 В дальше (положенные 2-3 часа), если напряжение через 1...1,5 часа стало немного падать. Когда то давно, я пару суток заряжал Титан Арктик стабилизированным током 3А, и напряжение понемногу снижалось и снижалось.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 20.12.2014, 11:10   #420
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Небольшая поправка, заражать при 16.5 не надо,
нужно заряжать стабилизированным током,
напряжение при этом будет зависеть от степени заряженности,
заряд заканчивается когда напряжение перестаёт расти в течении 2 часов.
Да, на исправном 12-ти вольтовом кислотно-свинцовом АКБ,
конечное напряжение 100% заряда, при стабилизированном токе,
порядка 16.0 -16.5 Вольта.
Имеется ввиду выражение заряд при 16.5 Вольта - не корректно,
т.к. оно, это выражение, предполагает стабилизированное напряжение,
а если так делать вы "поджарите" АКБ,
заряжать при стабилизированном напряжении можно только при 14.4-14.6 Вольта.
С Новым Годом !
viktor- (20.12.2014)
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
