Старый 28.05.2015, 20:05   #411
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
История повторилась. http://www.priorovod.ru/showthread.p...88#post1430988 Может, кто знает? Для чего эта скрепка, на лопасти вентилятора? И баласируют-ли вентилятор на заводе?Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 28.05.2015, 22:07   #412
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Ход клапана должен быть при 100*С (кипящей воде) не менее 8мм, чем больше тем лучше.
На грантовском термостате ход 14мм. Опасно ли такой ставить?
reg62 вне форума
Старый 28.05.2015, 22:46   #413
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Обязательно 100%.
Добавлено через 34 секунды
Демьян, релюху нужно воткнуть БОШ и забудешь о них на совсем.
Добавлено через 8 минут
Демьян, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28976&page=13 читай мой 127 пост, там есть номера для заказа в экзист.У меня уже ходят 3 сезон, до этого замахали эти релюхи, какие только не ставил и корпуса плавились (просто стекали) и чек зажигался из-за этого.Как поставил БОШ, так и забыл о проблеме.
-Ставь и не парься.
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.06.2015 в 07:39.
PAE вне форума
Демьян (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 13:56   #414
димян
Автомобиль: 21172
димян не успел проявить себя
Собрал сегодня все обратно а эффекта НЕТТТ!!! что может случиться с этим тазом???
димян вне форума
Старый 29.05.2015, 22:01   #415
PAE
Сообщение от димян Посмотреть сообщение
-Что ты имеешь в виду?
PAE вне форума
Старый 29.05.2015, 22:52   #416
димян
Автомобиль: 21172
вообщем снял радиатор а таммммВложение 115016вот так ну поехал на мойку промыл. теперь как новий!завтра поставлю отпишусь.всем спасибо кто отозвался.....
Вот здесь, вообщем решил гбц снять! Снял, проклака целая дефектов нет,буду планировать и собирать.
всем привет! собрал я голову снял 2сотки все почистил поставил завел и тоже самое 102 и не опускается винты крутят патрубки все горячие!!! может печка забита? систему воздушит?
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.06.2015 в 07:40.
димян вне форума
Старый 31.05.2015, 11:20   #417
Евген985
Автомобиль: -
димян, а с помпой как дела?
еще как вариант грязный радиатор внутри,где ОЖ циркулирет.
Евген985 вне форума
Старый 31.05.2015, 13:51   #418
димян
Автомобиль: 21172
помпа то новая,снимал смотрел все на месте крыльчатка целая не провернутая. Радиатор мыл внутри и с наружи. а толку нет!
димян вне форума
Старый 31.05.2015, 15:56   #419
reg62
Хвастун
димян, тогда только программа. Раннее зажигание - перегрев движка.
reg62 вне форума
Старый 31.05.2015, 16:12   #420
димян
Автомобиль: 21172
спасибо завтра поеду посмотрю по проге!
димян вне форума
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
