Старый 06.06.2017, 00:36   #411
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
я вот тоже обеспокоился гидриками. На ХХ (двиг прогрет) явно слышу т-т-т-.. со стороны корзины сцепления, причем спереди по ходу, к бамперу. На стороне ремней стуков нет. Еще со стороны бампера стук чуть громче (впускные гидрики этого цилиндра?), со стороны катоколлектора и сцепления стук различим, но тише.
Датчик давления масла работает, - индикатор масла тухнет при запуске.
Масляный насос стоит со стороны ремней, значит стучащим гидрикам не хватает давления?
думаю решиться на совет bessw, только присадку в новое масло не буду лить
Сообщение от bessw Посмотреть сообщение
Как проверивший факт значительного уменьшения стука "на холодную", опишу: стук имел признаки болтающегося поршня в цилиндре- (ах).
После прогрева - почти все было как на новом движке. На просторах интернет нашел информацию, что каналы в гидротолкателях не обеспечивают нормальный проток масла, и появляется стук. Пробег 100 т.км. Залил "мягкую" моющую присадку "Hydraulic valve lifter concentrate" от производителя Wynn's. Присадку заливать перед планируемой заменой масла, но чтобы пробег составил не менее 500 км. Иначе эффект от действия промывки может быть недостаточным. У меня вышло так, что нужно было ехать в дальнюю поездку и оставлять масло с этой промывкой на пробег в 1500 км - не рискнул. Заменил масло на 10W40 API SN, и добавил присадку для изношеных двигателей Hi-Gear HG2250 с содержанием SMT2. Пробег после этой поцедуры около 2000 км, на "холодную" стуков почти нет. Возможно, если бы пробег перед заменой масла был до 1000 км - эффект был бы сильнее выражен. Впервые, за 8 лет эксплуатации в сливной пробке был гудронообразный осадок грязно-коричневоко оттенка. Считаю, что затраченные средства были не "выброшены на ветер" . Масло "на угар" не уходит. За эти 2000 км уровень по щупу на отметке "максимум".
Добавлено через 21 секунду
пробег уже 112,5 тыщ
oleinap вне форума
Старый 06.06.2017, 08:14   #412
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
если работает то зачем...? Бывает что и на 20 т км отказ, тогда замена.
А, подскажите, насколько трудоемкая это операция - замена ГК и какие покупать?
ивф вне форума
Старый 06.06.2017, 10:02   #413
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Достаточно трудоемкая)
Ri.264 вне форума
Старый 06.06.2017, 10:27   #414
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
брал Пермь, уже более 20 ти т км вообще не слышу их ни при каких обстоятельствах, даже после длительного простоя при пуске двигателя нет стука, как будто их нет совсем. Кропотливая процедура, зато голова будет закатана по уму вместе с магистралями. Только не пользуй герметик тот что в шприцах продают он ненадолго,
Алексей_Павлович вне форума
ивф (08.06.2017)
Старый 06.06.2017, 10:33   #415
Ri.264
Аватар для Ri.264
А какой пользовать???
Ri.264 вне форума
Старый 06.06.2017, 12:17   #416
Алексей_Павлович
TOYOTA для двигателя. Ранее выкладывал фото. 08826-00080.
Ri.264 (07.06.2017), SoftFelix (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 10:54   #417
Ri.264
Аватар для Ri.264
Это не анаэробный ???
Ri.264 вне форума
Старый 07.06.2017, 12:02   #418
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
сколько не использовали герметик в шприцах, проблем никогда не было...
кстати, он бывает двух цветов: рыжий и красный, берем всегда красный, шприца как раз на мотор хватает с избытком...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 07.06.2017, 19:41   #419
Алексей_Павлович
завод по твоему на что клеит ? И почти каждый приходится переклеивать спустя какое то время или мокрит в колодцы постоянно. Мой вариант на весь срок мотора или пока не разберут узел, терпит любые обороты и вибрации. Давно уже не беру шприцы и не знаю какие там цвета. Раньше до 10 года собирал на шприцы, мазал по разному всё равно сопливило со временем, особенно кто любит покрутить ДВС, сменил уплотнение, забыл про голову.
Старый 07.06.2017, 20:34   #420
Ri.264
Аватар для Ri.264
Support Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Запиши и выложи.
Как обещал...ЧОКАЮЩИЙ ЗВУК может кто услышит 100% причину???
Ri.264 вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
