Старый 27.08.2015, 22:51   #411
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
satmaster56, для тяжелых поршней кольца эти http://www.avtoall.ru/kolca_porshnev...2_0_sm-011053/ (они выше, высота, она же ширина проточки в поршне ~1,5; 2,0; 4,0; размер округлен в + )
vovk вне форума
Старый 28.08.2015, 06:29   #412
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
ГБЦ привет передает... Сальники новые просит...
Ну а масло то во впускном тракте откуда? Понятно что через систему вентиляции картерных газов. Маслосъемные колпачки то причем? По их вине масло попадает в камеру сгорания и сгорает там. Да несомненно при попадании масло через них расход будет повышен, выйдет из строя катализатор, избыточный нагар и прочее.
Serg12 вне форума
Старый 28.08.2015, 22:50   #413
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Вооо..... я про тоже писал на предыдующей странице! ГБЦ эт выхлоп...... А масло в гофре....с нашей то системой маслоулавливания!!!!! И не факт кольца.....я последний раз с верхом (7-8 мм выше уровня) масла жахнул..... так когда недавно форсы чистил рес снимал-там все рога конкретно засраны маслом оказались и каналы в ГБЦ аж с мокрым жирным налётом,,,ну и ДУ весь маслом усабачен был.
борода-020 вне форума
Старый 29.08.2015, 12:48   #414
Сообщение от _DN Посмотреть сообщение
Кстати уходит до половины уровня примерно за пять тысяч, потом стоит на одном месте.
Если далее не меняется и уровень посредине между метками (что нормально), то зачем доливать - впуск маслом кормить?
Старый 29.08.2015, 16:32   #415
борода-020
Тож пришёл к этому выводу!!!! Уровень всегда по середине надо держать.
Старый 29.08.2015, 17:09   #416
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Гидрики недовольны остаются. Им MAX уровень нравится. Как и печке. Если ОЖ поменяли и сделали средний уровень, то не так жарит как после доливки. Лично у меня все жидкости до максимального уровня долиты и все ОК.
Rolsen вне форума
Старый 29.08.2015, 17:45   #417
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Как-то получается избирательный подход: масло ниже половины уровня- значит для моей машины это норма,напряжение на АКБ 13.6-если моя, то норма,если бензина жрёт на трассе при средней 70 км\час 8л на 100 (и она моя-то норма.А у остальных машины неправильные).
PVP вне форума
Старый 29.08.2015, 18:01   #418
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
На всякий случай. Если снова жрать начнет, а я вовремя не замечу.
У товарища калина 1,6 8кл. Пробег 150тыс.км.
Заливает масло по метке МАХ. Масла в гофре нет.
Различия между двигателями в поршневой и в голове. Блок и колено одинаковы.
Судя по всему масло в гофре из-за поршневой и колец. Повышенное давление картерных газов.
На предыдущей приоре масло в гофре было почти с самого начала.
Друг продавал двенадцатую с пробегом 125тыс.км. Было немного масла в гофре. Но был виден и масляный нагар на поршне 4-го цилиндра.
У меня все поршни чистые.
_DN вне форума
Старый 29.08.2015, 19:00   #419
Всему есть причина. При таком уровне место присоединения трубки маслоприемника оказывается ниже поверхности масла. Не лучше ли будет копеечное колечко на маслоприемнике заменить при очередной замене масла?
Последний раз редактировалось Serg901; 07.10.2015 в 18:01.
Rolsen (29.08.2015)
Старый 29.08.2015, 19:02   #420
Замер сделать, чем предположения строить.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
